RCmag :: Voir le sujet - Présentation du B52 Argus
Présentation du B52 Argus Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
gazman
MessagePosté le: 21.12.2011, 19:15:51    Sujet du message: Présentation du B52 Argus Répondre en citant
Voici la présentation du nouveau moteur ARGUS , le B52
ce moteur est distribué par
http://www.skidracing.fr/
Il est de fabrication taiwanaise
Son tarif peu onéreux le place dans la très bonne lignée des moteurs TT1/8
gazman
MessagePosté le: 21.12.2011, 19:23:19    Sujet du message: Répondre en citant
A l'intérieur on trouve l'éclaté du moteur avec les références des pièces
Une planchette d'autocollants
Un joint de décompréssion supplémentaire (utile pour le rodage )
Et biensur le moteur extrément bien protégé par une pochette coussin d'air
Marco59
MessagePosté le: 21.12.2011, 19:32:29    Sujet du message: Répondre en citant
Super hate de voir la suite depuis le temps que j'attends le B52 Very Happy
gazman
MessagePosté le: 22.12.2011, 17:38:51    Sujet du message: Répondre en citant
le moteur en lui même
MessagePosté le: 22.12.2011, 17:50:35    Sujet du message: Répondre en citant
Il va bombarder ce moteur OK!
gazman
MessagePosté le: 22.12.2011, 18:11:22    Sujet du message: Répondre en citant
vu l'intérieur , la qualité d'usinage .....
j'ai hate de pouvoir le roder et l'essayer
Marco59
MessagePosté le: 22.12.2011, 18:25:35    Sujet du message: Répondre en citant
des photos ! des photos Bravo! hate de voir le reste mon futur moteur pour 2012
modeliste76
MessagePosté le: 22.12.2011, 20:41:50    Sujet du message: Répondre en citant
quels sont les différences avec le a52 or mi la culasse ?
gazman
MessagePosté le: 22.12.2011, 20:47:03    Sujet du message: Répondre en citant
il y a un gros travail sur le vilo OK!
modeliste76
MessagePosté le: 22.12.2011, 22:31:26    Sujet du message: Répondre en citant
et cela apporte un vrai plus ?
gazman
MessagePosté le: 22.12.2011, 22:41:27    Sujet du message: Répondre en citant
ce travail sur le plateau va donner une puissance plus linéaire OK!
gazman
MessagePosté le: 24.12.2011, 11:23:48    Sujet du message: Répondre en citant
la culasse est de forme "tulipe" allégée à la base
l'insert lui est de type turbo avec une bougie fournie avec OK!
2 joints de décompression sont montés d'origine et un autre est fourni en plus dans la boite OK!
modeliste76
MessagePosté le: 24.12.2011, 13:25:11    Sujet du message: Répondre en citant
petit hs je ne trouve nul part de magasin qui vende les pieces du a52 ou le b52 et j'aurais besoin d'un vilbrequin et est ce que celui du b52 s'adapte sur le a52 ?
gazman
MessagePosté le: 24.12.2011, 14:03:20    Sujet du message: Répondre en citant
tu as skid racing qui a tout ce qu'il te faut
voici sa boutique
http://www.skidracing.fr/prestashop/
gazman
MessagePosté le: 26.12.2011, 09:33:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur est de de type moulé avec ses 3 vis de réglage
Richesse , ralenti , reprise
une seule buse de 8 de présente dans la boite
quiks56
MessagePosté le: 26.12.2011, 10:04:40    Sujet du message: Répondre en citant
Belle photo gazman
Toutes les buses types nova de monte sans problème
HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT
gazman
MessagePosté le: 26.12.2011, 10:13:21    Sujet du message: Répondre en citant
si il y a des traces d'huile sur le support photo , c'est que le moteur est extrêmement lubrifié pour éviter toute corrosion lors du transport ou autre
Un autre point positif , il a été super facile de le démonter
gazman
MessagePosté le: 28.12.2011, 12:00:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le piston est de type moulé avec 3 segments de lubrification
La bielle est de type couteau avec un point de lubrification au niveau de la bague bronze
gazman
MessagePosté le: 28.12.2011, 12:04:18    Sujet du message: Répondre en citant
les cotes d'usinage sont parfaites OK!
gazman
MessagePosté le: 29.12.2011, 11:12:45    Sujet du message: Répondre en citant
La chemise est de 5 transferts + 2 by-pass
Marco59
MessagePosté le: 29.12.2011, 11:19:16    Sujet du message: Répondre en citant
l'ensemble chemise/piston/bielle a l'air identique au A52 non ?
il y aurait donc comme changement vilo et culasse c'est bien sa ?
pimpon45
MessagePosté le: 29.12.2011, 15:10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai recu le mien se matin. J'ai hatte de fair le rodage et les premiers tours de roue!!!
gazman
MessagePosté le: 31.12.2011, 11:48:14    Sujet du message: Répondre en citant
voici le vilo , il est de 14mm et retravaillé sur le plateau
Argus annonce un gain de couple et permet une autonomie de 8mn30
quiks56
MessagePosté le: 31.12.2011, 12:15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Les 8m30 était déjà accessible avec l ancienne version le A52 et après 20L ils les font encore donc avec quelque test de buse et échappement les 9mn ne devrais pas être trop difficile d accès
kham38
MessagePosté le: 31.12.2011, 16:01:10    Sujet du message: Répondre en citant
il a l'air sympa ce moteur surtout son prix,
est ce qu'on peut mettre ce genre de moteur tt sur un chassis piste classique,
si oui quel type d'echappement il faudrait lui mettre?
vu le tarif des moteurs piste...ca serait un vrai alternatif pour diminuer le budget
gazman
MessagePosté le: 03.01.2012, 12:58:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter numéroté
gazman
MessagePosté le: 05.01.2012, 17:41:00    Sujet du message: Répondre en citant
le roulement arrière
gazman
MessagePosté le: 05.01.2012, 22:12:07    Sujet du message: Répondre en citant
le fraisage au niveau de l'échappement
gazman
MessagePosté le: 07.01.2012, 21:33:03    Sujet du message: Répondre en citant
l'usinage intérieur
gazman
MessagePosté le: 10.01.2012, 20:10:52    Sujet du message: Répondre en citant
le conduit de fixation du carburateur avec un joint sur celui-ci et un autre sur le carburateur
La fixation du carburateur est classique par clavette avec aussi une présence de joints
Page 1 sur 3
