cellofane Ligue
Inscrit le: 06/04/2010 Messages: 278 Localisation: bourgogne,yonne89
Posté le: 25.12.2011, 11:04:51 Sujet du message: buse nova +4 BTT |
je viens d'avoir un Novarossi Plus4 BTT (merci papa noël) et je me posais la question de quelle buse monter dessus?
J'hésite entre 7 ; 6,5 ; ou bien mettre 7.5 et limiter l'ouverture du boisseau à 6.5 comme j'ai pu le lire sur d'autres sujets moteur?
a++ et merci d'avance _________________ CELLOFANE le plastique qui t'emballe!!!
C'est pas parce qu'on a des freins qu'il faut s'en servir!!!
Mugen MBX6eu,Racer Sport 2.4Ghz T2M,Novarossi P4BTT et résonateur 9901. |
juju_mbcp Ligue
Posté le: 25.12.2011, 11:14:35 Sujet du message: |
salut ,
pour le rodage tu peux mettre une buse de 8 pour que le moteur respire bien, aprés tu vois quelle buse mettre en fonction de ta conso ( normalement la 6.5 ) |
franckynice Expert**
Inscrit le: 28/12/2009 Messages: 829 Localisation: ligue 11 NSC @ Mougins
Posté le: 25.12.2011, 11:21:21 Sujet du message: |
peut importe tant que ton moteur est bien ouvert a la reprise et qu'il ne chauffe pas... |
vulcain11000 Ligue
Inscrit le: 31/12/2007 Messages: 116 Localisation: carcassonne
Posté le: 25.12.2011, 11:25:40 Sujet du message: re |
moi j'ai roder le moteur en buse de 7 et j'ai roulé en course avec la buse de 7,et no problem |
Shark89 Ligue
Posté le: 25.12.2011, 14:09:56 Sujet du message: |
Slt,
Perso rodage a 7 et en suite 6.5 Pour une bonne conso et de bonne perf.(7 en rodage car double filtre tres tres bien huiler) |
Nemo77 Elite
!:https://imagesia.com/nemo-2-_14pdd)
Inscrit le: 11/07/2011 Messages: 1408 Localisation: au podium
Posté le: 25.12.2011, 15:43:02 Sujet du message: |
moi pour mes rodages, j'enleve la buse. je rode donc sans buse pour que le moteur respire pleinement.
apres rodage, je met la buse qui me convient et je regle. _________________ ><(((((°>
tom38 Ligue
Posté le: 25.12.2011, 16:02:19 Sujet du message: |
Plusieurs conseils :
-Ne JAMAIS RODER A FROID!
Cela ne rode pas le moteur de plus c'est la meilleure solution pour avoir des amorces de serrage sur le piston! (Au alentours des 85° est une bonne température)
-Roder sans buse (ou avec une buse de gros diamètre 8/9mm)
-Pas plus de 2 pleins en statique
-Lors des premiers démarrages chauffer le moteur avec un sèche cheveux ou avec un chauffe moteur (pour limiter les efforts sur la bielle et le maneton si le moteur coince..)
-Essayer d’arrêter le moteur le moins possible pour éviter les efforts sur bielle et maneton..
-Éviter de rouler avec une petite buse (5.4/6mm) par haute température car risque de calages.. Beaucoup moins de risque de calages avec des buses plus grosses (7/7.5) quitte à limiter la fin de course..
Après ce n'est que mon expérience personnelle, à prendre ou à laisser!
Je suis ouvert à toutes critiques constructives bien sur.. |
cellofane Ligue
Posté le: 25.12.2011, 17:54:21 Sujet du message: |
Merci pour tous vos conseils les gars.
Je vais lui monter la buse de 8 pour le rodage et puis je monterai la 7.5 en limitant la course pour plus tard comme sa il sera comme busé à 6.5 mais il respirera mieux.
a++ _________________ CELLOFANE le plastique qui t'emballe!!!
