RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur Picco 21 P3-S*
Présentation du moteur Picco 21 P3-S* Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 07.12.2011, 18:42:36    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse est de forme conique, elle a 10 ailettes, sa hauteur est de 50mm, son diamètre est de 55mm dans sa partie supérieur et de 45 à sa base, son poids est de 104gr.
MessagePosté le: 07.12.2011, 20:52:26    Sujet du message: Répondre en citant
L'insert pour bougie standard est original, il ne rentre pas dans la chemise, il est juste posé dessus.
Les 2 joints de décompression ( 0,1 et 0,2 ) en alliage de cuivre doivent donc en très bon état.
MessagePosté le: 07.12.2011, 23:24:05    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.12.2011, 17:22:19    Sujet du message: Répondre en citant
zef62
MessagePosté le: 08.12.2011, 18:07:56    Sujet du message: Répondre en citant
sur les moteurs picco je ponce l'intérieur du de la culasse en contact avec l'insert pour favoriser la dissipation calorifique. Cette petite prépa est d'origine sur les moteurs préparés de la marque OK!
Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum
MessagePosté le: 09.12.2011, 17:56:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonne idée OK!
MessagePosté le: 09.12.2011, 17:57:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter traité de 130gr avec une sortie d'échappement qui est placée plus haut que la moyenne. Cette sortie est de 15mm au lieu des 16.8 habituels.
MessagePosté le: 09.12.2011, 19:23:17    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette photo vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts.
MessagePosté le: 10.12.2011, 13:08:25    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage au niveau de l'échappement avec le pion de centrage pour la chemise.
MessagePosté le: 11.12.2011, 03:02:34    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter.
MessagePosté le: 12.12.2011, 10:32:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon avec des dégagements pour permettre le passage du piston au point mort bas et pour améliorer la circulation du mélange.
Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x10.
MessagePosté le: 12.12.2011, 17:12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 14mm avec passage des gaz de 9,25mm, le maneton est de 4,96 et le poids est de 40gr.
MessagePosté le: 13.12.2011, 07:32:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau bénéficie d'une virgule "turbo".
MessagePosté le: 13.12.2011, 18:33:09    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.12.2011, 17:34:17    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle de type "couteau" est bien retravaillée ( saignée centrale ) avec à son extrémité un trou qui favorise la lubrification au niveau du maneton.
Le piston est de type usiné avec 2 segments de lubrification en haut et plus inédit un autre à sa base.
On remarque aussi 2 trous qui améliorent le refroidissement du piston.
MessagePosté le: 15.12.2011, 19:22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Comme vous pouvez le voir la chemise est bien plus base que le norme habituelle, 29mm !
gugus
MessagePosté le: 15.12.2011, 20:34:32    Sujet du message: Répondre en citant
au moins cela se démarque un peu de la concurence
zef62
MessagePosté le: 15.12.2011, 23:12:07    Sujet du message: Répondre en citant
les moteurs picco ont un conception de carter différentes des nova/rb, leurs transferts ne descendent pas tres bas dans le carter, ce qui peut expliquer la taille de la chemise OK!
cela fait longtemps que je roule avec des moteurs picco et je n'ai jamais remarqué cette particularité de la chemise, bien vu tracto OK! OK!
MessagePosté le: 17.12.2011, 09:39:38    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.12.2011, 11:13:01    Sujet du message: Répondre en citant
La chemise 3 transferts de type ABC ( aluminium, bronze et chrome ).
A signaler que les transferts sont assez réduit et comme l'ouverture du carburateur l'est aussi on peut s'attendre à un moteur souple et avec une consommation raisonnable.
MessagePosté le: 21.12.2011, 21:03:07    Sujet du message: Répondre en citant
C'est en ligne OK!
A découvrir sur ce lien
gg
MessagePosté le: 26.01.2012, 17:15:55    Sujet du message: Répondre en citant
quelle marque et type de bougie utilisez vous, sur ce moteur?
NE_O
MessagePosté le: 26.01.2012, 17:52:15    Sujet du message: Répondre en citant
la couleur de la carro irait super bien avec la couleur de la culasse Razz ce bleu avec le jaune fluo OK!
http://www.rc-grafix.com/
http://www.actionmodelisme.com/
assoelectro
MessagePosté le: 22.03.2012, 19:22:10    Sujet du message: Répondre en citant
des retours sur ce moteur ?
