RCmag :: Voir le sujet - Traitement des pneus en piste Th autorisé en EFRA !
Traitement des pneus en piste Th autorisé en EFRA ! Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
SebLeLoch
MessagePosté le: 09.12.2011, 09:37:46    Sujet du message: Traitement des pneus en piste Th autorisé en EFRA ! Répondre en citant
Vu sur RedRC :
"At the last EFRA AGM the decision was made to allow tire treatment in a controlled way for 1/10th and 1/8th Track. With ”controlled” we mean that tire additives can be used as long as they are not volatile and toxic. Verification will be done with EFRA equipment at the major races that is capable of indentifying volatile and toxic products (most proberly equipment from RAE) at the entrance op the pitlane. Who ever comes with tires to the pitlane that alarms our equipment will be send back to change his tires.
We also made an agreement that the organizer of an EFRA event must do everything to create grip as much as possible, making the need and use of tire treatment less or even ”zero”.
We also promised to make a list with tire additives that are allowed."
A la dernière AG l'EFRA a autorisé le traitement des pneus en piste 1/8 et 1/10 si il n'est pas volatile ou toxique (ce sera contrôlé...)
Les organisateurs doivent créer une piste avec le plus de grip possible pour que l'utilisation du traitement soit peu avantageux Mad
Les tricheurs ont gagné...
F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
MBX7R - Werks - SP/AKA/James
Drone racer 250 RCX - CC3D
pat64
MessagePosté le: 09.12.2011, 09:45:36    Sujet du message: Répondre en citant
Eh oui !! De toute façon faut pas se leurrer , les "tricheurs" auront toujours un temps d'avance !! C'est comme le dopage dans le sport !!! C'est une histoire de moyens .
crazydriver
MessagePosté le: 09.12.2011, 09:45:58    Sujet du message: Répondre en citant
bah non il n'y aura plus de tricheurs puisque tout le monde pourra traiter ..... celà Rolling Eyes
et puis les meilleurs seront toujours devant OK!
traxxmanfather
MessagePosté le: 09.12.2011, 13:46:04    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
pour 1 fois je trouve que c est 1 top décision OK!
plus de suspicion entre pilotes pour savoir celui qui "triche" ou pas Cool
une liste de produits autorisés non toxique Cool
et une "machine" pour détecter les solvants Cool (ceux qui essayent encore de tricher).....lollll
des pistes qui devront avoir 1 max de grip pour essayer de ne pas traiter Cool
que du tout bon
Bravo! Bravo!
simonSG
MessagePosté le: 09.12.2011, 14:50:56    Sujet du message: Répondre en citant
C'est simplement en contradiction avec le voeux pieux de vouloir travailler à pondre des rêgles pour la majorité des pilotes, le pilote lambda, celui qui ne connait pas le traitement, celui qui ne veut pas traité, celui qui n'a pas le budget pour traiter, celui qui se fout complétement de cette histoire de traitement, celui qui veut pas se faire chier avec cela en CF etc etc....
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
traxxmanfather
MessagePosté le: 09.12.2011, 15:34:32    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
c est comme le reste: meme si c est autorisé :il faudra " savoir " traiter "
toute une science !!!!!!!!!!!!
SebLeLoch
MessagePosté le: 09.12.2011, 23:17:41    Sujet du message: Répondre en citant
pas de problème les italiens ont déjà sorti des machines pour faire ça Confused
nuz69
MessagePosté le: 09.12.2011, 23:50:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je trouve ça complètement nul, cette éternelle course à l'armement... C'est avec des décisions pareilles d'homologation que le modélisme est en train de devenir un loisir de bourgeois pourris gâtés...
pat64
MessagePosté le: 10.12.2011, 10:12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ben si , puisqu'il y aura des produits à base de pétrole , qui est interdit , mais qu'ils réussiront à faire passer au travers des contrôles !! On sait tous que c'est la base d'un produit le + efficace !! Enfin bref vous verrez bien , je reste persuadé que malgré l'autorisation certains top pilotes utiliseront ( sans se faire détecter ) des produits "volatile et toxique" !!
alien_life_form
MessagePosté le: 10.12.2011, 14:05:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je trouve le titre de ce post particulièrement incomplet et trompeur.
Rappelons que l'EFRA a beaucoup payer pour apprendre à cause de petits malins aux pratiques contraires à l'esprit du règlement mais non contrôlable.
Une règle doit donc être assortie d'une méthode de vérification. D'autres points tel que les taux de nitro ont été affiné pour éviter les problème d'huiles "lourdes" ou top légères...
Ici on insiste pas assez sur le fait que le produit doit être non volatile (et non toxique). Pour moi, un produit qui "pue" est forcement un produit volatile et si votre nez ne sent plus le produit quelques jours après, le "snif test" à un odorat bien plus développé. Je n'ai pas l'impression d'avoir croisé un jour un produit de traitement qui ne pue pas, un produit non volatile.
Aujourd'hui, la liste des produits autorisés est vide et il n'est pas sur que les produits qui y seront, auront une efficacité redoutable compte tenu des critères de sélection.
L'analyse de la toxicité s'appuyant sur la fiche produit normalisée et obligatoire engage pénalement les fabricants et distributeurs comme pour n'importe que transaction entre professionnels. Cela impose aussi de dévoiler la composition chimique des produits...
Sur le papier le traitement est autorisé, dans les faits... pas si sur
L'EFRA entend ainsi régler le problème à son niveau. Vu les moyen mis en place cela restera compliqué au niveau national et plus encore au niveau des ligues, mais est ce un drame au regard des intérêts économiques?
Qui a testé le traitement à la résine de pin?
allacorde
MessagePosté le: 10.12.2011, 20:39:53    Sujet du message: Répondre en citant
cela le sera til en france aussi ?
traxxmanfather
MessagePosté le: 11.12.2011, 14:55:03    Sujet du message: Répondre en citant
si la totalité des pilotes passent au controle : la "machine" est hyper fiable et aussi utilisée dans d autre domaines pour détecter les solvants !
il faudra reussir a changer ses roues avant le départ Mad (pour tricher bien sur )
buffalo
MessagePosté le: 13.12.2011, 18:06:50    Sujet du message: Répondre en citant
en ce qui me concerne , je trouve cela completement NUL
du moins , si ca arrive en" Classique "
et dans ce cas , je pense m'arreter , meme si tout le monde s'en fout Je dors Rolling Eyes
traxxmanfather
MessagePosté le: 13.12.2011, 18:59:40    Sujet du message: Répondre en citant
hi! jp tu t en fou tu roules comme d hab et basta .... Cool
les pistes devront avoir plus de grip pour ne pas traiter lolllllllllllllllllll
C'est la Fête C'est la Fête
nesquik
MessagePosté le: 25.12.2011, 19:25:30    Sujet du message: Répondre en citant
Wink Joyeux Noël , pour les traitements vous allez voir d'ici peut de temps
il seront vendus en l'état tout simplement , prés traités d'usine et il y aura encore des polémiques !! le traitement en extérieur pour ma part je pense que c'est de la couille surtout en classique ou il faudrait alors avoir des moteurs plus gros du fait d'une adhérence plus forte et ainsi de suite .....
pourquoi ne pas faire avec la piste telle que tous le monde la trouve en l'état
le jour de la course , sans tricherie et c'est les meilleurs qui seront devant point ! pourquoi ce compliqué la vie et le plaisir .......
sans compter que rouler traité risque de changer complétement l'état d'une piste quand la poussière vient ce collé , la pluie ect.... ça peut avec le temps rendre un circuit très compliqué pour la pratique courante hors courses !
Bonnes fêtes à tous OK!
denislamalice
MessagePosté le: 12.01.2012, 18:08:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le traitement !!!!!! Beaucoup de choses à dire sur le sujet !!!
Cela a souvent servi à certains pour dominer une catégorie, à leur époque !!!
Les premiers à avoir traité c'était chez Larro !!! Le Fifi Lachat a eu son heure de gloire grâce à cela !!
Je me souviens d'un jour m'être étonné de le voir nettoyer ses pneus... Tu parles !!
Ensuite, souvenez vous comment les Larro ont domminé une année en 1/5e !! Domination au championnat d'Europe avec je ne sais combien de voitures Française en finale !!! Nous étions pourtant en Allemagne !!
Le vérité ne sera connue que bien plus tard !!!
Mais bon le traitement en piste peut aussi expliquer certaines dominations ... Notamment des Italiens, mais pas que !! Tu Sors!
Denis Sallé
teammygale
MessagePosté le: 12.01.2012, 19:36:37    Sujet du message: Répondre en citant
personnelement j ai toujours pense que si j apprend que le traitement arrive en classique j arreterai net,, comme c est le cas , j arrete ....ces derives deviennent inssuportables ,
gilles garrigou
licence 6570
homer45
MessagePosté le: 12.01.2012, 19:55:42    Sujet du message: Répondre en citant
Malheureusement, c'est toujours la même chose : la course a l'armement, puis on légifère et conclusion bah on traite, comme ça fin des polémiques ou pas
Y a le produit qui marche et les autres et la boucle infernale repart
Avec type de produit ? a quel prix bref ca pourri tout !!
Dommage ...a quand le guronsan dans le carburant Evil or Very Mad
TEKNO EB48 2.0
WS 1900
Accus WS
6MIK
crazydriver
MessagePosté le: 12.01.2012, 19:56:45    Sujet du message: Répondre en citant
De toutes les façons le traitement existe depuis bien longtemps et même en classique certains l'utilisaient et tout le monde le savait ...
Au moins la c'est moins faux cul OK!
teammygale
MessagePosté le: 12.01.2012, 20:08:30    Sujet du message: Répondre en citant
tout a fait , surtout la saison passee . il y a eu certaines derives, deja , donc en gros on autorise le dopage , ....
gilles garrigou
licence 6570
romain_f
MessagePosté le: 12.01.2012, 20:25:10    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas, pour la FVRC cela reste interdit!! Et si vous avez un doute il suffit de porter réclamation en posant 50€!
denislamalice
MessagePosté le: 12.01.2012, 22:25:10    Sujet du message: Répondre en citant
Quand le mal est déjà fait, pas besoin d'aller perdre 50€ en plus !!
Denis Sallé
Modelprophilippe
MessagePosté le: 13.01.2012, 06:46:08    Sujet du message: Traitement des pneus en piste Th autorisé en EFRA ! Répondre en citant
je ne vois pas pourquoi tu change de catégorie gilles en tt le traitement est aussi pratiquè par de tres nombreux pilotes tu sera surpris, quand à la piste je connais cela depuis tres longtemps après l'on choisi de rentrer dans le moule ou non vu que la fédération n'a pas moyen de contrôle, il vaut mieux dans ce qu'a ne rien dire pour éviter toute polémique et ne faire parler tout ceux qui non rien a faire de notre loisir
teammygale
MessagePosté le: 13.01.2012, 07:53:48    Sujet du message: Répondre en citant
romain j ai d autres,choses a faire les we que de poser des reclamations,ce n est pas trop dans mon esprit
gilles garrigou
licence 6570
teammygale
MessagePosté le: 13.01.2012, 08:13:11    Sujet du message: Re: Traitement des pneus en piste Th autorisé en EFRA ! Répondre en citant
bonjour et bonne annee , ce n est pas bien sur la seule raison ceci dit, d entendre cela est choquant , certains comme moi doivent etre quelque peu incredules.....tampis
gilles garrigou
licence 6570
nesquik
MessagePosté le: 14.01.2012, 16:24:31    Sujet du message: Répondre en citant
Question pour faire cour Idea c'est reconnu et autorisé ou interdit Question Exclamation
traxxmanfather
MessagePosté le: 14.01.2012, 18:10:38    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
voir: reglement 2012 fvrc :chapitre 2 -1-5 pneus roues
das ist verboten mein freund !
question :
Mr. Green Laughing il faut payer tout de suite les 50 € pour la reclamation Question
c est 50€ par reclamation Question
c est pour savoir SI je viens avec la liasse Mr. Green Laughing Laughing
nesquik
MessagePosté le: 14.01.2012, 19:13:01    Sujet du message: Répondre en citant
voilà la réponse aux divers questions sur ce chapitre !! arrêtons donc de nous tordre la tête , passons à autres choses Idea
2.1.5 Pneus-Roues :
- Pneus :
. largeur minimum : 25 mm
. largeur maximum : 64 mm
. couleur : noir, excepté les inscriptions sur les flans.
Tous produits sur les pneus sont interdits ainsi que les produits
pâteux pour la pluie.
Bon W-E OK!
jacky
MessagePosté le: 06.02.2012, 17:31:44    Sujet du message: Traitement des pneus Répondre en citant
http://www.redrc.net/2012/02/clean-tyres-no-additives/#more-51941
http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
traxxmanfather
MessagePosté le: 06.02.2012, 17:40:51    Sujet du message: Répondre en citant
hi! je fais un petit résum du lien de jacky vite fait (ça caille) Mr. Green Laughing
des pilotes ont décidés d un commun accord de rouler " propre" sans traitement
ils ont fait un autocollant qui sera a la vente ..... a coller sur la caro !
voili !
ah oui ,ça voudra aussi dire que les autres ne le sont pas (clean) Mr. Green Laughing
Page 1 sur 4
