java53 Expert**
Posté le: 12.09.2011, 21:01:06 Sujet du message: Ressorts MBX6 |
| que pensez vous des derniers ressorts d'amortisseurs merci |
JFL Expert*
Posté le: 18.11.2011, 20:53:36 Sujet du message: |
bonjour juste un petit up afin d'avoir vos avis sur les nouveaux ressont du MBX6 par rapport aux anciens: quelles différences dans le comportement de l'auto?cela vaut il le coup de remplacer les anciens par les nouveaux quelles correspondances?
D'avance merci |
dus Ligue
Posté le: 21.11.2011, 20:42:36 Sujet du message: |
| salut j ais un peut testé les nouveauxressorts sur mon mb x6 eu mais j en suis pas covincu .je roule sur une piste souvent défoncée et je préfère rouler avec les anciens dans ses conditions j ais un meilleur comportementapres j ais pas test dns d autre conditions j ais un pote qui roule avec aussi mais qui est arrivéaux memes conclusion que moi des fois il panache nouveaux a l av et ancie a l arrière mis au final on revient toujourssur les anciens apres on est habitué au hydro qui vont avec les aciens il faudrai peut etre tester autrment si quelque bon pilotes passent par la j ais le kit completdes nouveux ressorts j aimerais bien m en servir quand meme sauf si bien sur is sont mins bien que les anciens |
laurent Elite
Posté le: 21.11.2011, 20:54:40 Sujet du message: |
Perso, je roule qu'avec les nouveaux. J'arrivais pas avec les anciens à trouver un bon compromis.
Je roule avec les 7.5 devant avec 500 et 8.0 à l'arriere avec 450 et là que tu bonheur partout!! Le mieux est surtout dans les jumps ou le chassis tapent moins. |
lagess Découverte
Posté le: 22.11.2011, 19:27:17 Sujet du message: |
| bonjour je souhaiterai avoir les codes pour les nouveau ressort mugen seiki 1/8TT c a dire quesqui est soft harde super hard ect je vous remerci de m écléré car g le nouveau cette de ressort mes je suis perdu merci a vous d avance |
dus Ligue
Posté le: 22.11.2011, 19:53:38 Sujet du message: |
voici un petit tableau récap es nouveau et des anciens ressort
Front Mugen Spring Chart, MBX6/MBX6T:
• MUGE0558 - Front Spring (763 N/m) Super Soft 75mm, 1.6/10.25T
• MUGE0559 - Front Spring (787 N/m) Soft 75mm, 1.6/10.00T
• MUGE0571 - Front Spring (788 N/m) Soft 1.5/8.25T
• MUGE0560 - Front Spring (812 N/m) Medium 75mm, 1.6/9.75T
• MUGE0572 - Front Spring (821 N/m) Medium 1.5/8.0T
• MUGE0551 - Front Spring (840 N/m) Medium Hard 75mm, 1.6/9.5T
• MUGE0573 - Front Spring (857 N/m) Hard 1.5/7.75T
• MUGE0552 - Front Spring (868 N/m) Hard 75mm, 1.6/9.25T
• MUGE0574 - Front Spring (896 N/m) Very Hard 1.5/7.50T
• MUGE0553 - Front Spring (900 N/m) Very Hard 75mm, 1.6/9.0T
Rear Mugen Spring Chart, MBX6/MBX6T:
• MUGE0561 - Rear Spring (680 N/m) Super Soft 86mm, 1.6/11.25T
• MUGE0562 - Rear Spring (699 N/m) Soft 86mm, 1.6/11.0T
• MUGE0563 - Rear Spring (719 N/m) Medium 86mm, 1.6/10.75T
• MUGE0554 - Rear Spring (740 N/m) Medium Hard 86mm, 1.6/10.5T
• MUGE0575 - Rear Spring (758 N/m) Medium 1.5/8.50T
• MUGE0555 - Rear Spring (763 N/m) Hard 86mm 1.6/10.25T
• MUGE0576 - Rear Spring (788 N/m) Hard 1.5/8.25T
• MUGE0556 - Rear Spring (812 N/m) Very Hard 86mm, 1.6/10.0T
• MUGE0577 - Rear Spring (821 N/m) Very Hard 1.5/8.0T
• MUGE0568 - Rear Spring (850 N/m) Mega Hard 86mm 1.6/9.75T
• MUGE0578 - Rear Spring (857 N/m) Mega Hard 1.5/7.75
• MUGE0569 - Rear Spring (885 N/m) Ultra Hard 86mm, 1.6/9.5T |
lagess Découverte
Posté le: 22.11.2011, 19:56:33 Sujet du message: |
| merci beaucoup a toi tu peux mes donné une idéé aussi au niveau de la la barre stabilisatrice a quel moment il faud augmenté la grosseur a l avant et a l arriere stp merci |
dus Ligue
Posté le: 23.11.2011, 19:47:51 Sujet du message: |
au niveau des barres anti rouli logiquement plus y a du grip plus les barres sont grosses
perso je roule avec 2.2 a l av et 2.8 a l ar je passe ca presque toujours |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6931 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 23.11.2011, 20:15:32 Sujet du message: |
| dus a écrit: | au niveau des barres anti rouli logiquement plus y a du grip plus les barres sont grosses
perso le + souvent 2,3 voir 2,5 en fort grip à l'AV
et le + souvent 2,9 à l'AR voir 3 ,même 3,2 en fort grip _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
lagess Découverte
Posté le: 24.11.2011, 01:33:11 Sujet du message: |
| merci a vous pour les précieus conseille merci beaucoup a la prochaine |
ND1970 Expert**
Inscrit le: 03/12/2008 Messages: 762 Localisation: Chapeiry (74) Ligue 9
Posté le: 02.02.2012, 11:07:13 Sujet du message: |
déterrage!
en regardant les duretés des ressorts données plus haut j'ai remarqué (il en a fallu du temps) que si l'on compare un mbx6 de base et un mbx6R, et bien que pour le premier on roule(ait) avec des 9.75 et 10 d'origine à l'avant qui n'ont pas la même dureté que ceux d'origine arrière soit 10.75 ou 11 alors que sur le 6r les 8.25 av sont aussi durs que les 8.25 a. Ce n'est pas dans la "logique" pour un pilote lambda d'avoir des ressorts de même duretés? je comprends que lorsque l'on maitrise bien on peut modifier l'équilibre mais avant...
Perso j'étais persuadé d'avoir des ressorts de mêmes duretés à l'av comme à l'arrière.
Voilà, si vous avez un avis et surtout un plus de recul sur la gamme de nouveaux ressorts.
Gaz _________________ GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power |
lagess Découverte
Posté le: 22.02.2012, 14:16:57 Sujet du message: mugen mbx6 |
| salut a vous j ai un petit souci avec ma mbx6 j arrive pas a la faire arrete de partir du q a l acceleration pour ceux qui a plus d expérience pourier vous m aidé un peux svp je vous remerci d avance |
Gaz37 Elite
Posté le: 22.02.2012, 14:58:58 Sujet du message: |
| Pour une accélération en ligne droite ou à la sortie d’un virage? |
Posté le: 22.02.2012, 15:05:13 Sujet du message: |
| Gaz37 a écrit: | | Pour une accélération en ligne droite ou à la sortie d’un virage? |
et toi, tu t'en sorts sur ton set-up?? _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Miguel374 Elite
Inscrit le: 09/11/2004 Messages: 1018 Localisation: de retour au coté des bouzes de vaches.
Posté le: 22.02.2012, 15:26:08 Sujet du message: |
ptite question: après un virage y a pas une ligne droite???...
il faudrait que tu nous donnes tes valeurs de pincement, carrossage, dureté de diff, empattement pour qu'on te dise ce qu'on en pense. |
Gaz37 Elite
Posté le: 22.02.2012, 15:29:39 Sujet du message: setup mbx6 |
Toujours pas rouler depuis notre dernière rencontre, alors…..
Peut être ce week end?
J’ai toujours ton réservoir bien au chaud.
A plus. |
Posté le: 22.02.2012, 15:33:17 Sujet du message: Re: setup mbx6 |
| Gaz37 a écrit: | Toujours pas rouler depuis notre dernière rencontre, alors…..
A plus. |
ok,merci, moi j'ai tes cloches  _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
lagess Découverte
Posté le: 22.02.2012, 15:34:34 Sujet du message: mugen mbx6 |
| accelération sorti virage alors en diff j ai 15000 15000 10000 en sup j ai 600 550 resor dur avant arriere bar anti rouli 2.9 arriere 2.2 avant et je connais pas trop les valeur de pincememnt |
Miguel374 Elite
Posté le: 22.02.2012, 15:50:26 Sujet du message: |
ba déja tes diffs sont bien trop dures, essai un truc style 7/5/3 pour la camer
et si c'est pistons d'origines mets 450/400 avec ressort d'origine. |
Gaz37 Elite
Posté le: 22.02.2012, 16:13:56 Sujet du message: réglage mbx6 |
Je ne connais pas ton niveau, mais tu as des diff d’hommes, pour commencer descend l’ensemble des diff, comme 7/7/5.
Si tu débutes, les réglages de base sont très bien. 7/5/3.
L’hydraulique me parait un peut hard, passe en 450 pour l’avant 400 à l’arrière.
Ressorts durs ??? Utilise ceux d’origines pour commencer.
Sur un grip standard, l’auto va devenir très facile.
Garde bien à l’esprit, que plus tes diff sont durs et plus la voiture est efficace mais difficile à maîtriser.
Voilà, bon réglage.  |
lagess Découverte
Posté le: 22.02.2012, 16:52:40 Sujet du message: mbx6 mugen |
| merci a vous beaucoup par compte pour la bar anti rouli pour l arriere j utile le quel ? |
Posté le: 22.02.2012, 16:59:42 Sujet du message: |
monte la 2,8  _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
ND1970 Expert**
Posté le: 22.02.2012, 18:13:53 Sujet du message: |
moi j'ajouterais de monter la 2.3 à l'avant _________________ GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power |
lagess Découverte
Posté le: 22.02.2012, 18:56:04 Sujet du message: mugen mbx6 |
| oki oki merci a vous tous pour vos conseille je vous donnerais le resultat tres tres vite |
rcoxia Expert**
Inscrit le: 07/05/2010 Messages: 766 Localisation: Vandoeuvre
Posté le: 27.02.2012, 01:25:38 Sujet du message: |
Salut.
J'ai le même set up pour les diff (15/15/10, sans prépon) et des hydro plus "léger" (500/450). Je ne dirais pas que c'est un rail, mais on aime...ou pas :)
Ton choix de pneumatique est peut être la cause de ce décrochage. _________________ MP9 TKI 2.5 Rev 2.0
Moteurs : des autres
TEAM MODELPLUS
http://www.modelplus.fr |
Posté le: 16.10.2013, 22:47:16 Sujet du message: |
et les ressorts ULTIMATE ce situent comment là dedans  _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
