RCmag :: Voir le sujet - Ressorts MBX6
Ressorts MBX6
java53
MessagePosté le: 12.09.2011, 21:01:06    Sujet du message: Ressorts MBX6 Répondre en citant
que pensez vous des derniers ressorts d'amortisseurs merci
JFL
MessagePosté le: 18.11.2011, 20:53:36    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour juste un petit up afin d'avoir vos avis sur les nouveaux ressont du MBX6 par rapport aux anciens: quelles différences dans le comportement de l'auto?cela vaut il le coup de remplacer les anciens par les nouveaux quelles correspondances?
D'avance merci
dus
MessagePosté le: 21.11.2011, 20:42:36    Sujet du message: Répondre en citant
salut j ais un peut testé les nouveauxressorts sur mon mb x6 eu mais j en suis pas covincu .je roule sur une piste souvent défoncée et je préfère rouler avec les anciens dans ses conditions j ais un meilleur comportementapres j ais pas test dns d autre conditions j ais un pote qui roule avec aussi mais qui est arrivéaux memes conclusion que moi des fois il panache nouveaux a l av et ancie a l arrière mis au final on revient toujourssur les anciens apres on est habitué au hydro qui vont avec les aciens il faudrai peut etre tester autrment si quelque bon pilotes passent par la j ais le kit completdes nouveux ressorts j aimerais bien m en servir quand meme sauf si bien sur is sont mins bien que les anciens
laurent
MessagePosté le: 21.11.2011, 20:54:40    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, je roule qu'avec les nouveaux. J'arrivais pas avec les anciens à trouver un bon compromis.
Je roule avec les 7.5 devant avec 500 et 8.0 à l'arriere avec 450 et là que tu bonheur partout!! Le mieux est surtout dans les jumps ou le chassis tapent moins.
lagess
MessagePosté le: 22.11.2011, 19:27:17    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour je souhaiterai avoir les codes pour les nouveau ressort mugen seiki 1/8TT c a dire quesqui est soft harde super hard ect je vous remerci de m écléré car g le nouveau cette de ressort mes je suis perdu merci a vous d avance
dus
MessagePosté le: 22.11.2011, 19:53:38    Sujet du message: Répondre en citant
voici un petit tableau récap es nouveau et des anciens ressort
Front Mugen Spring Chart, MBX6/MBX6T:
• MUGE0558 - Front Spring (763 N/m) Super Soft 75mm, 1.6/10.25T
• MUGE0559 - Front Spring (787 N/m) Soft 75mm, 1.6/10.00T
• MUGE0571 - Front Spring (788 N/m) Soft 1.5/8.25T
• MUGE0560 - Front Spring (812 N/m) Medium 75mm, 1.6/9.75T
• MUGE0572 - Front Spring (821 N/m) Medium 1.5/8.0T
• MUGE0551 - Front Spring (840 N/m) Medium Hard 75mm, 1.6/9.5T
• MUGE0573 - Front Spring (857 N/m) Hard 1.5/7.75T
• MUGE0552 - Front Spring (868 N/m) Hard 75mm, 1.6/9.25T
• MUGE0574 - Front Spring (896 N/m) Very Hard 1.5/7.50T
• MUGE0553 - Front Spring (900 N/m) Very Hard 75mm, 1.6/9.0T
Rear Mugen Spring Chart, MBX6/MBX6T:
• MUGE0561 - Rear Spring (680 N/m) Super Soft 86mm, 1.6/11.25T
• MUGE0562 - Rear Spring (699 N/m) Soft 86mm, 1.6/11.0T
• MUGE0563 - Rear Spring (719 N/m) Medium 86mm, 1.6/10.75T
• MUGE0554 - Rear Spring (740 N/m) Medium Hard 86mm, 1.6/10.5T
• MUGE0575 - Rear Spring (758 N/m) Medium 1.5/8.50T
• MUGE0555 - Rear Spring (763 N/m) Hard 86mm 1.6/10.25T
• MUGE0576 - Rear Spring (788 N/m) Hard 1.5/8.25T
• MUGE0556 - Rear Spring (812 N/m) Very Hard 86mm, 1.6/10.0T
• MUGE0577 - Rear Spring (821 N/m) Very Hard 1.5/8.0T
• MUGE0568 - Rear Spring (850 N/m) Mega Hard 86mm 1.6/9.75T
• MUGE0578 - Rear Spring (857 N/m) Mega Hard 1.5/7.75
• MUGE0569 - Rear Spring (885 N/m) Ultra Hard 86mm, 1.6/9.5T
lagess
MessagePosté le: 22.11.2011, 19:56:33    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup a toi tu peux mes donné une idéé aussi au niveau de la la barre stabilisatrice a quel moment il faud augmenté la grosseur a l avant et a l arriere stp merci
dus
MessagePosté le: 23.11.2011, 19:47:51    Sujet du message: Répondre en citant
au niveau des barres anti rouli logiquement plus y a du grip plus les barres sont grosses
perso je roule avec 2.2 a l av et 2.8 a l ar je passe ca presque toujours
amontintin
MessagePosté le: 23.11.2011, 20:15:32    Sujet du message: Répondre en citant
perso le + souvent 2,3 voir 2,5 en fort grip à l'AV
et le + souvent 2,9 à l'AR voir 3 ,même 3,2 en fort grip
lagess
MessagePosté le: 24.11.2011, 01:33:11    Sujet du message: Répondre en citant
merci a vous pour les précieus conseille merci beaucoup a la prochaine
ND1970
MessagePosté le: 02.02.2012, 11:07:13    Sujet du message: Répondre en citant
déterrage!
en regardant les duretés des ressorts données plus haut j'ai remarqué (il en a fallu du temps) que si l'on compare un mbx6 de base et un mbx6R, et bien que pour le premier on roule(ait) avec des 9.75 et 10 d'origine à l'avant qui n'ont pas la même dureté que ceux d'origine arrière soit 10.75 ou 11 alors que sur le 6r les 8.25 av sont aussi durs que les 8.25 a. Ce n'est pas dans la "logique" pour un pilote lambda d'avoir des ressorts de même duretés? je comprends que lorsque l'on maitrise bien on peut modifier l'équilibre mais avant...
Perso j'étais persuadé d'avoir des ressorts de mêmes duretés à l'av comme à l'arrière.
Voilà, si vous avez un avis et surtout un plus de recul sur la gamme de nouveaux ressorts.
Gaz
GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power
lagess
MessagePosté le: 22.02.2012, 14:16:57    Sujet du message: mugen mbx6 Répondre en citant
salut a vous j ai un petit souci avec ma mbx6 j arrive pas a la faire arrete de partir du q a l acceleration pour ceux qui a plus d expérience pourier vous m aidé un peux svp je vous remerci d avance
Gaz37
MessagePosté le: 22.02.2012, 14:58:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pour une accélération en ligne droite ou à la sortie d’un virage?
amontintin
MessagePosté le: 22.02.2012, 15:05:13    Sujet du message: Répondre en citant
et toi, tu t'en sorts sur ton set-up??
Miguel374
MessagePosté le: 22.02.2012, 15:26:08    Sujet du message: Répondre en citant
ptite question: après un virage y a pas une ligne droite???...
il faudrait que tu nous donnes tes valeurs de pincement, carrossage, dureté de diff, empattement pour qu'on te dise ce qu'on en pense.
Gaz37
MessagePosté le: 22.02.2012, 15:29:39    Sujet du message: setup mbx6 Répondre en citant
Toujours pas rouler depuis notre dernière rencontre, alors…..
Peut être ce week end?
J’ai toujours ton réservoir bien au chaud.
A plus.
amontintin
MessagePosté le: 22.02.2012, 15:33:17    Sujet du message: Re: setup mbx6 Répondre en citant
A plus.
ok,merci, moi j'ai tes cloches Laughing
lagess
MessagePosté le: 22.02.2012, 15:34:34    Sujet du message: mugen mbx6 Répondre en citant
accelération sorti virage alors en diff j ai 15000 15000 10000 en sup j ai 600 550 resor dur avant arriere bar anti rouli 2.9 arriere 2.2 avant et je connais pas trop les valeur de pincememnt
Miguel374
MessagePosté le: 22.02.2012, 15:50:26    Sujet du message: Répondre en citant
ba déja tes diffs sont bien trop dures, essai un truc style 7/5/3 pour la camer
et si c'est pistons d'origines mets 450/400 avec ressort d'origine.
Gaz37
MessagePosté le: 22.02.2012, 16:13:56    Sujet du message: réglage mbx6 Répondre en citant
Je ne connais pas ton niveau, mais tu as des diff d’hommes, pour commencer descend l’ensemble des diff, comme 7/7/5.
Si tu débutes, les réglages de base sont très bien. 7/5/3.
L’hydraulique me parait un peut hard, passe en 450 pour l’avant 400 à l’arrière.
Ressorts durs ??? Utilise ceux d’origines pour commencer.
Sur un grip standard, l’auto va devenir très facile.
Garde bien à l’esprit, que plus tes diff sont durs et plus la voiture est efficace mais difficile à maîtriser.
Voilà, bon réglage. Wink
lagess
MessagePosté le: 22.02.2012, 16:52:40    Sujet du message: mbx6 mugen Répondre en citant
merci a vous beaucoup par compte pour la bar anti rouli pour l arriere j utile le quel ?
amontintin
MessagePosté le: 22.02.2012, 16:59:42    Sujet du message: Répondre en citant
monte la 2,8 Cool
ND1970
MessagePosté le: 22.02.2012, 18:13:53    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ajouterais de monter la 2.3 à l'avant
Gaulois Power
lagess
MessagePosté le: 22.02.2012, 18:56:04    Sujet du message: mugen mbx6 Répondre en citant
oki oki merci a vous tous pour vos conseille je vous donnerais le resultat tres tres vite
rcoxia
MessagePosté le: 27.02.2012, 01:25:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
J'ai le même set up pour les diff (15/15/10, sans prépon) et des hydro plus "léger" (500/450). Je ne dirais pas que c'est un rail, mais on aime...ou pas :)
Ton choix de pneumatique est peut être la cause de ce décrochage.
MP9 TKI 2.5 Rev 2.0
Moteurs : des autres
TEAM MODELPLUS
http://www.modelplus.fr
amontintin
MessagePosté le: 16.10.2013, 22:47:16    Sujet du message: Répondre en citant
et les ressorts ULTIMATE ce situent comment là dedans Question
