Best Lane Slot Track ou BLST est un système d'aiguillages automatiques pour circuit routier électrique digital (plusieurs voitures sur le même rail).
Piste bois
Il se compose d'une seule voie qui est la trajectoire idéale. Cette voie n'est pas la plus courte mais la plus rapide. Lorsqu'elle se trouve d'un côté de la piste, une autre voie se trouve en parallèle de l'autre côté. Cette voie sert à dépasser. A chaque changement de côté de la trajectoire idéale, un aiguillage automatique permet de diriger les voitures pour qu'elles puissent se doubler sans se percuter latérallement.
Sur un circuit, tous les virages ne sont pas propices aux dépassements. Seulement quelques un donnerons l'opportunité de doubler. Dans ces virages, l'aiguillage dirigera la voiture qui suit et qui s'est approché suffisemment de l'autre sur la voie parallèle. Au virage suivant, si les deux voitures sont côte à côte, l'aiguillges dirigera les voitures pour éviter une collision latérale. et ainsi de suite sur tout le circuit.
Il n'y a pas de bouton pour changer de voie, tout est automatique. la finesse du système fait qu'au bout de trois tours, le pilote comprend que pour doubler, il faut porter une attaque soit en freinant plus tard soit en accélerant plus tôt que son adversaire. C'est donc le pilote qui déclenche le système par son pilotage, il ne le subit pas du tout. S'il n'y a pas déboîtement lors d'une attaque, c'est que de toute façon elle n'aurait pas aboutit.
Pour celui qui se fait doubler, il a la priorité sur la trajectoire idéal tant que son adversaire ne s'est pas porté sur son flan, ce sont les mêmes règles qui régissent la course automobile.
, il suffit de récuperer l'electronique et la mécanique des aiguillages du système digital d'origine. Personnelement, je m'en sers pour rentrer dans les stands mais on peu les mettre au milieu du circuit.
J'ai édité le titre de ton sujet, très interressant
Quand on lit le titre, on pense à du train électrique, alors que c'est du slot _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
La vidéo est bien, et les voitures sont réellement bien faitent!!! ca donne envie d'en avoir 1 pour faire mumuse lool _________________ Kyosho MP10, moteur OS, Alpha, Top, Futaba / Labémax / Proline
