RCmag :: Voir le sujet - moteur Alpha S852 HS
sti22b01
MessagePosté le: 19.11.2011, 19:45:53    Sujet du message: moteur Alpha S852 HS Répondre en citant
j'ai un ami qui a tué son Alpha S852 cet après midi: je suis en train de le regarder bilan : chemise piston rayé et des traces sur le dessus du piston..bon ça c'est fait et le roulement interne a des billes aussi d'attaqué je présume que ceci n'est pas bon non plus!!
par contre je vois pas trop de ou est venu le problème :
l'utilisation "normale" environ une 12 aine de litres juste en loisirs sur un châssis Kyosho Inferno Gt1 carburant RB 25%
La bougie semble complète.
Je vous fait des photos.
Ce post n'est nullement une attaque envers ce moteur car je roule avec depuis 1.5 ans en compet TT et aucun soucis c'est même pour ça que je lui avait conseiller ce moteur bon je n'ai pas était tout le temps derrière lui pour voir ce qu il faisait avec...
Donc peut etre des idées a me proposer sur ce genre de casse
Didier
Sworkz 350 BK1/Alpha A852 / Alpha 2090/Savox SB-2271SG
Str8 Rg Pro/Alpha A852 / Alpha 2081/XqPower S4020D
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
MessagePosté le: 19.11.2011, 19:48:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que sa vient de son filtre à air .
Il a du laisser passer de la pousiere.
sti22b01
MessagePosté le: 19.11.2011, 19:55:20    Sujet du message: Répondre en citant
Il roule sur un parking bon par contre souvent avec seulement une mousse...
voici la photo du dessus du piston déjà
Uploaded with ImageShack.us
Didier
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
sti22b01
MessagePosté le: 19.11.2011, 19:59:32    Sujet du message: Répondre en citant
didier
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
Fram
MessagePosté le: 19.11.2011, 20:11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon de carter n'est pas beau non plus pour un moteur qui a 12 litres... Confused Ca ressemble a un moteur qui a manger de la poussière, voir meme un peu plus...
sti22b01
MessagePosté le: 19.11.2011, 20:15:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui il est bien marqué aussi!!
Didier
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
amontintin
MessagePosté le: 19.11.2011, 20:28:23    Sujet du message: Répondre en citant
oui,je dirais poussière, et oxydation je pense aussi.....j'ai eu le même phénomène sur un picco p7R
sti22b01
MessagePosté le: 19.11.2011, 20:32:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui et encore le je l'avais déjà un peu nettoyé!
Didier
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
Freddyafond49
MessagePosté le: 19.11.2011, 20:36:19    Sujet du message: Répondre en citant
Hello. quand je vois la gueule du piston, il est sablé.....Il a roulé trop sec le moteur, pas assez d'huile et il a chauffé. C'est que mon avis en tout cas....Bye
amontintin
MessagePosté le: 19.11.2011, 20:51:47    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai hésité j'arrivais pas à bien voir Cool
sti22b01
MessagePosté le: 19.11.2011, 20:57:14    Sujet du message: Répondre en citant
pourtant il vérifié a chaque fois la température..
enfin c'est aussi ptet l’accumulation de tout ça.
Didier
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
zef62
MessagePosté le: 19.11.2011, 21:20:15    Sujet du message: Répondre en citant
pas toujours fiable la sonde...
je pense aussi que le moteur était trop sec (piston sablé) si c'est le cas la bougie a également un eclat terme!
après une mauvaise filtration se voit surtout par des marques circulaires sur le vilebrequin!
Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum
sti22b01
MessagePosté le: 19.11.2011, 21:26:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Zef,
il y a des traces aussi circulaire a l'admission!
donc il avait tous dans l'ordre pour qu il marche longtemps!!
Didier
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
casasteph
MessagePosté le: 19.11.2011, 21:36:25    Sujet du message: Répondre en citant
Quand on voit les marques de "poinçons " sur le dessus du piston c'est plus que de la poussière !!! il y a qq chose de métallique qui est passé par la !!!
Après lorsqu'on voit la photo du roulement en taille réel on voit qu'il manque de la matière sur les billes !! pourquoi ?!
La Bretagne l'autre pays du soleil!
Nouvelle monture :Zezette , la marque qui s'en branle !!!
cars-distri
MessagePosté le: 20.11.2011, 21:56:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de nous retourner le moteur, on va voir ca de plus pres !! Wink
Cordialement
amontintin
MessagePosté le: 20.11.2011, 22:16:22    Sujet du message: Répondre en citant
cars-distri a écrit:
Cordialement
j'applaudis des 2 mains Cool OK!
guy61
MessagePosté le: 20.11.2011, 22:54:38    Sujet du message: Répondre en citant
+1 OK!
sti22b01
MessagePosté le: 20.11.2011, 23:15:05    Sujet du message: Répondre en citant
j'attends la réponse de l'ami pour le renvoi mais si cela ne lui pose pas de problème il part dans la semaine chez Cars pour une " analyse".
Didier
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
sti22b01
MessagePosté le: 12.12.2011, 09:43:02    Sujet du message: Répondre en citant
je remercie encore Cars Distribution pour l'analyse du moteur et le reste et ci dessous ses conclusions :
Bonjour Didier,
Bon, et bien j'ai eu le temps de démonter et de nettoyer le moteur de votre ami.
Malgré son nettoyage, j'ai trouvé de la poussière mais surtout de la limaille derriere les roulements arriere et avant et present aussi sur le carter.
Apres avoir démonté ces 2 roulements, j' ai pu voir que ceux ci etaient très corrodés. (tres certainements du a l' essence ou a de la presence d' humidité suite a une utilisation sous la pluie ou a un roulage dans des flaques d' eau !!)
Et après démontage et verification du carburateur, de la poussière et de la limaille sont également présent dans ce dernier.
Il semblerait que le moteur est été mal filtré, car il y a beaucoup de marques sur le vilebrequin et le carter moteur au niveau de l'admission, ce qui surement est à l’origine de sa destruction.
De plus, le piston est abimé et la chemise également avec de nombreuses rayures et des inclusions dans le piston sont present.
Les marques et inclusions au niveau de l’insert de culasse sont le résultat de particules arrachées à la portée de bille du roulement arrière.
Le bouchon de carter porte de profondes marques provoquées sans doutes par des particules coincées entre le bouchon et la bielle.
Le moteur est malheureusement irrécupérable et ne peut être reconditionné.
Conclusion :
Qualité de l' essence douteuse (vous etes peut etre tombé sur un mauvais bidon, cela peut arriver)
Utilisation du moteur sous la pluie
Mauvaise filtration de l' essence (avez vous utilisé un filtre a essence de bonne qualité ?)
Mauvaise filtration via le filtre a air (celui ci etait peut etre usagé et a laissé passer la poussiere)
Voila globalement ce qui nous avons pu voir et constaté lors de notre démontage !!
Cordialement, Fabrice
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
pilotedeouf
MessagePosté le: 12.12.2011, 18:34:56    Sujet du message: Répondre en citant
ca encourage a acheter alpha , vu la qualité du sav en france OK!
Club MBD/VAMP (ligue 11)
Forum : http://mbd83.forumactif.org/forum
4x2: Hyper 7 pro / ThunderTiger Pro21
4x4: Crono RS7GR / RB WS7
Pneus 6MiK
allacorde
MessagePosté le: 14.12.2011, 18:22:32    Sujet du message: Répondre en citant
tu achetes du matos n esperant avoir affaire au SAV ? Shocked
Fred16
MessagePosté le: 11.04.2014, 12:43:30    Sujet du message: Répondre en citant
au moins avec alpha il y a un vrai SAV français, contrairement a d'autre marque soit disant au top et a des prix faramineux ont ont doit attendre que le moteur soit envoyé en italie et avoir une réponse 1 à 2 mois plus tard.
Puissent Saint-RPM veiller sur votre taux de nitrométhane et Sainte-Patate vous accorder la tenue de route éternelle.
