RCmag :: Voir le sujet - Quartz 27 mhz remplacé par un 41 ?
Cedrik13
MessagePosté le: 13.11.2011, 19:37:35    Sujet du message: Quartz 27 mhz remplacé par un 41 ? Répondre en citant
J'ai une vieille radio Avioracing T3P qui fonctionne avec des quartz de 27 mhz mais suivant l'endroit ou je me trouve, j'ai énormément de mal à avoir une bonne réception ( en fait quasiment partout ! à la maison, en extérieur, j'ai énormément d’interférence) la question que je me pose est de savoir si il est possible de remplacer les quartzs en 27 par des quartz en 41 mhz ? Est ce que la radio n'est pas uniquement réservée pour un type de fréquence ?
D'avance merci pour vos réponses !
MessagePosté le: 13.11.2011, 19:44:18    Sujet du message: Répondre en citant
Votre post est mieux ici. Wink
Pour répondre à votre question, en fait vous avez donné la réponse vous même, car en effet la radio est qualibré pour une bande de fréquence donnée. Donc, il est plus qu'improbable que votre radio prévue pour fonctionner en 27 marche avec des quartz en 41. Rolling Eyes
Cedrik13
MessagePosté le: 13.11.2011, 20:28:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ok...merci...désolé pour le dérangement... Embarassed
Du coup j'ai une autre question ! est ce qu'un récepteur synchro 2.4ghz récupéré sur une neo inferno (thermique) peut être installé sur une brushless en lipo ? y a t il un problème d'alimentation ?
Désolé pour ces questions qui sont sans doute évidente.
amontintin
MessagePosté le: 14.11.2011, 07:48:29    Sujet du message: Répondre en citant
il faut le récepteur ,mais aussi l'émetteur qui va avec, cela est indissociable... Rolling Eyes
mais si tu as aussi récupéré l'émetteur oui tu peux remonter l'ensemble sur ta voiture Cool
MessagePosté le: 14.11.2011, 08:20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est ensemble émetteur récepteur en 2.4 gHz, pas de soucis.
Il est même conseillé d'utiliser du 2.4 gHz avec les ensembles brushless, voire du 41 Fm.
Pour l'alimentation du récepteur, normalement l'alimentation bec du contrôleur délivre 6volts pour le récepteur, qui n'aura pas de problème OK!
Cedrik13
MessagePosté le: 15.11.2011, 19:00:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses les gars ! Si j’achète un 2eme récepteur syncro compatible avec ma radio je ne serais même pas obligé de les inter-changer à chaque fois Very Happy Le récepteur kr-200 peut être vendu à part, c'est celui qui équipe mon inferno, et il est compatible avec ma radio kt-201 syncro ! Du coup plus de problème, non ? Question
