RCmag :: Voir le sujet - Alimentation assez puissante ?
Alimentation assez puissante ? Aller à la page Précédente  1, 2
gallardo321
MessagePosté le: 05.10.2011, 16:30:13    Sujet du message: Répondre en citant
ouep c dommage mais en meme tps en 1C ca limite l usure de l accu alors ca suffi Smile
mais c sur que un jour viendra il faudra changer l alim Shocked
Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
Xray T4 LRP/Flow WT X20 5T
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace
cellofane
MessagePosté le: 05.10.2011, 17:20:54    Sujet du message: Répondre en citant
je ne pratique pas l'électrique mais pour ceux qui se demande si les alims de pc passe je dirait bien que oui car des alims à moins de 100€ sortent 60A sous 12 volt en continu,après faut trouver où ranger les câbles...
a++
CELLOFANE le plastique qui t'emballe!!!
Mugen MBX6eu,Racer Sport 2.4Ghz T2M,Novarossi P4BTT et résonateur 9901.
simonSG
MessagePosté le: 05.10.2011, 17:31:09    Sujet du message: Répondre en citant
cellofane a écrit:
a++
Yep en effet les alim de pc vont bien...faut juste trouver les sorties avec le voltage qui va bien dans la touffe de cables et les brancher en // pour obtenir des Amps utilisables....car ya pas que du 12 vdc dans les 60 A annoncés Wink
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
cellofane
MessagePosté le: 05.10.2011, 18:13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Sa dépend des alims,certaines ont un rail de 12v*60A,après c'est sur qu'on est obligé de bricolé un peu mais sa fait de bonnes alims pour pas trop cher et niveau puissances y'a de quoi aller loin!
a++
bibi49
MessagePosté le: 05.10.2011, 19:20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ce soir,nouveaux tests et nouveau cramage de fusible...
Quand je règle a 8A et moins de 15V, le chargeur me dit : problème voltage input
Et si je règle a 16V, je crame un fusible...
simonSG
MessagePosté le: 05.10.2011, 19:41:05    Sujet du message: Répondre en citant
a++
Et avant l'arrivée des lipo ct assez facile de se bricoler un bon chargeur avec aussi... Wink
SimonSG
F@ck fuel economy.
traxxmanfather
MessagePosté le: 05.10.2011, 20:04:10    Sujet du message: Répondre en citant
alim trop faible: c est ecrit dans le lien :" buy a stronger power supply "
many problem etc...............15 v rating 350w ................
alien_life_form
MessagePosté le: 05.10.2011, 20:58:30    Sujet du message: Répondre en citant
14.5V, j'imagine que c'est sur le chargeur alors qu'il ne charge pas, donc à vide ou presque... rien n'indique que cette tension va rester constante quand tu va tirer du courant! Surtout si c'est une alim "12V"
Alors alim trop faible surement mais trop faible car défectueuse ou spec mensongère? et on ne sait toujours pas de quel modèle il s'agit!
traxxmanfather
MessagePosté le: 06.10.2011, 08:18:04    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
yes ,dans notre "jargon" on dit quoi que l alim s ecroule ...........
MessagePosté le: 06.10.2011, 09:08:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui a de bien avec les chargeurs modernes, ils préviennent OK!
Pour avoir commencer avec une alim de CB (12,6 volts 2,5 Amp), pour charger du LiPo avec Laughing Tu Sors!
Le chargeur pouvant passer 5 Amp, il a eu droit à une 8 Amp, et là, miracle OK!
Depuis, un ami (si si, j'ai des amis Wink ), m'a offert un LiFe pour la réception du RC10GT, changement de chargeur, utilisable aussi sur secteur (Ultramat 16S, manuel et affichage en Français).
Qu'est-ce qu'ils ont de si extraordinaire que ça les chargeurs Hyperion, à part que ce sont des Hyperion Question
bibi49
MessagePosté le: 06.10.2011, 10:22:54    Sujet du message: Répondre en citant
ils te coutent chers en fusibles Laughing
t'apprennent l'anglais Laughing
et ... je vais peut-être revenir à mon chargeur Chinois Chargery Power, acheté en France à moitié prix...
Confused
traxxmanfather
MessagePosté le: 06.10.2011, 12:08:33    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
bah deja :ils ont besoin d une "big" alim ! (tout est ecrit )
ce quil faut essayé de faire c est de chercher et consulter les modes d emploi et les carateristiques des produits , ce faire aider si on ne comprend pas la langue avant d acheter !
pour voir si ça correspond a ce qu on attend , pour les produits comme les chargeurs les esc les radios,
ensuite apres il peut y avoir d autres supprises....................
quand aux modes d emploi traduit en français :certains c est du pur charabia
je reprends la version anglaise pour comprendre
Twisted Evil Evil or Very Mad
a+ les ami(e)s Wink
fred Cool
simonSG
MessagePosté le: 06.10.2011, 12:32:33    Sujet du message: Répondre en citant
traxxmanfather a écrit:
hi!
a+ les ami(e)s Wink
fred Cool
Exemple Exclamation pas tres fort en French downunder ..... Laughing Laughing :lol:
Autre exemple culte ... Laughing Laughing
SimonSG
F@ck fuel economy.
simonSG
MessagePosté le: 06.10.2011, 12:55:25    Sujet du message: Répondre en citant
allez allez pour Bibi69 restons serieux ...voici la soluce Cool
SimonSG
F@ck fuel economy.
bibi49
MessagePosté le: 06.10.2011, 15:42:52    Sujet du message: Répondre en citant
rassurez vous les gars, je le prends bien, et je n'ai pas de soucis particulier avec l'anglais !!! (plus avec l'anglaise...)
En fait, j'ai juste voulu racheter d'occas' ce chargeur 720Inet à un pote, histoire d'avoir le top au niveau équilibrage, et aussi pour son coté ergonomique, etc....
j'ai d'abord cru que c'était un 720Inet3, qui a une petite alim intégrée (90W en 220V et 150W en 12V ), en fait, c'était un 720Inet, 250W, mais juste en 12V.
et naivement, sans faire trop de calculs, je me suis dit qu'en chargeant qu'à 1C soit 5.2A, avec mon alim 10A, ça devrait le faire, surtout qu' avec mon Chargery 200W, je n'avais aucun soucis...
voilà pour l'histoire...
amontintin
MessagePosté le: 06.10.2011, 16:08:57    Sujet du message: Répondre en citant
bibi49 a écrit:
Sauf que je viens de cramer 2 fusibles...il y a sûrement le réglage a faire...
verifie la valeur du fusble , et regle bien le chargeur , c est OK! pour faire des charges mais a 1c max (5.2 A)
ça ne doit plus cramer ou sinon .......................
oui, j'ai bien un fusible de 10A Laughing Bravo!
peux tu m'aider à règler le chargeur ? j'ai effectivement une tension entre 12V et 28V et une intensité à indiquer :
pour la tension, est-ce la tension mini ? comme 12V par exemple ? ou bien la tension constatée en sortie de l'alim, 14.5V ?
pour l'ampérage, dois-je renseigner 10A (nominal) ou bien 8A par sécurité ?
Merci.
[/code]
10A mais pour quelle tension????? 220v, 12,...... Laughing
amontintin
MessagePosté le: 06.10.2011, 16:16:34    Sujet du message: Répondre en citant
alien_life_form a écrit:
on a toujours pas percé le mystère de l'alim 12v qui fait 14.5V et le fait que même sans réglage du courant de limitation du courant d'entrée par le chargeur, on aurait jamais du dépasser 10A...
elle fait 14.5v à vide......si tu l'as met en "charge" bah la tension va descendre....c'ets normale..
Comme une batteire de voiture qui fait 13.5 alors que les autoradio fonctionne en 12v........ Cool
amontintin
MessagePosté le: 06.10.2011, 16:22:59    Sujet du message: Répondre en citant
alors question bête, ton "pote" il utilisait quoi comme alim????? c'est peut-être le chargeur qui a un souci aussi car si çà crame, cela me fait penser à un court circuit..... Question
alien_life_form
MessagePosté le: 06.10.2011, 18:46:40    Sujet du message: Répondre en citant
Une batterie n'a pas une tension de sortie régulé, une bonne alim oui donc la tension de sortie ne devrait pas varier significativement avec la charge ni être très différente de sa valeur nominale.
amontintin
MessagePosté le: 06.10.2011, 19:12:44    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est sûr encore faut -il qu'elle soit de bonne qualité Cool , mais dans le principe tu as raison
alien_life_form
MessagePosté le: 06.10.2011, 19:17:16    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pour cela que j'attends avec hâte depuis 3 jours le nom du modèle de l'alim pour ne pas acheter la même!
bibi49
MessagePosté le: 07.10.2011, 08:29:58    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas la marque sous les yeux, je crois BMI ou un truc comme ça, achetée sur les PA à 10 ou 20€ de mémoire. Je ne m'attendais pas non plus à une alim top... mais encore une fois, avec mon chargeur Chargery Power, RAS !!!
MessagePosté le: 07.10.2011, 09:36:04    Sujet du message: Répondre en citant
L'idéal, c'est de lever le doute, sur l'alim et le chargeur, en utilisant le chargeur avec une autre alim, ou une batterie (de camion Mad ), et un autre chargeur sur ton alim, mais tu as du déjà faire Question
bibi49
MessagePosté le: 07.10.2011, 12:28:11    Sujet du message: Répondre en citant
oui:
alim + chargeur Chargery Power 200W = RAS
bat 12V de voiture + chargeur hypérion = A priori, RAS, car après 10min de charge, ma batterie était trop faible... (OK, elle est vieille et n'avait pas été chargée, donc je ne mets pas ça sur le compte du chargeur...).
max49
MessagePosté le: 07.10.2011, 12:55:57    Sujet du message: Répondre en citant
bibi49 a écrit:
oui:
amene ton chargeur ce soir on vera tout de suite si c'est le cahrgeur ou l'alim sur la mienne ya deux sortit on pourra tester
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
bibi49
MessagePosté le: 07.10.2011, 13:17:04    Sujet du message: Répondre en citant
max49 a écrit:
bibi49 a écrit:
oui:
c'est déjà dans le coffre !!!
traxxmanfather
MessagePosté le: 07.10.2011, 15:19:16    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
yes ,en avant hyperion pour faire sauter le fusible de la batterie de camion ! Mr. Green Laughing Laughing
pour l alim bm _truc remplace le fusible par 1 cylindre en cuivre de meme morphologie Cool
c est le we Cool non pas Cool il pleut Twisted Evil
france 15 angleterre 38
MessagePosté le: 07.10.2011, 15:24:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le coup du fusible qui saute tout le temps, on avait remplacé par du fil à freiner inox de 6/10, même que ça nous servait d'allume cigarette, mais bon, c'était sur un tracteur, de gros "camion" Laughing
alien_life_form
MessagePosté le: 07.10.2011, 20:57:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je vote pour l'alim. Peut être certains condos électrochimiques ont gonflé, c'est un grand classique...
