juju400 Découverte
Posté le: 29.09.2011, 19:01:37 Sujet du message: Alimentation assez puissante ? |
bonjour tout le monde..
voila j' ai une petite question je vais avoir un chargeur qui sort 2x200watt
donc 2x 10 amp...
je me demandais combien de watt faisait cette alim et si elle fonctionnerais avec mon chargeur ???
voici : http://www.graupner.de/en/products/294a2a60-66ab-4547-b822-8ff610f392e4/6447/product.aspx
merci d' avance de vos réponse il faut que j' achète vite loool
juju |
Kurilos Expert**
Posté le: 29.09.2011, 19:29:11 Sujet du message: |
Si ton chargeur sort 2x200W,, il te faut au minimum 30A, mais je te conseille de prendre un marge, prends une alim de 40A sinon elle va écroulée voir se mettre en sécurité.
Mais, si tu est sûr de ne pas utiliser ton chargeur au maxi de ces possibilités, tu peux te contenter d'une alim moins puissante.
J'ai deux chargeurs 250W -20A max en courant de charge chacun alimenté par une alim 20A. soit 270W. La plupart du temps, je charge à 5A.
Donc ton alim peut convenir, cela dépends de l'utilisation que ta vas en faire. _________________ MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
Terex et brushless inside!
juju400 Découverte
Posté le: 29.09.2011, 19:46:57 Sujet du message: |
ah ok mais alors je ne sais vraiment pas quoi prendre comme alimentation..
et surtout pour ne pas me ruiner
si quelqu' un a une idée ?? merci |
shrek78 Expert*
Posté le: 29.09.2011, 19:59:54 Sujet du message: |
salut
sauf erreur de ma part, ton chargeur ne délivre pas 2X200 w .
il délivre environ 140w sous 13volts.je pense que son alimentation max doit tourner aux alentours de 18volts, auquel cas il peut délivrer une puissance de 180 watts sous un courant de 10A. pour chaque voies.d'ou une tolérance de sécurité du fabriquant de 200watts.
une alimentation de 35A devrait faire l'affaire, sous 12 volts tu devrais tirer un peut plus de 400watts.
A+ |
alien_life_form Expert**
Posté le: 29.09.2011, 20:37:58 Sujet du message: Re: alimentation assez puissante ?? |
juju400 a écrit: | ...je vais avoir un chargeur qui sort 2x200watt
donc 2x 10 amp...
Je ne comprend pas le raisonnement que tu fais pour arriver à cette conclusion!
Si tu veux pouvoir utiliser ton chargeur au maximum de se puissance de sortie soit 400W il te faut au bas mot une alim 500W pour tenir compte du rendement du chargeur.
Ton alim Graupner fait 13.8V x 20A =276W. Cela dit, cela suffit pour charger 2 accu 7.4V sous 10A (2x 8.4V x 10A = 168W crête en sortie de chargeur) et un peu juste pour 2 accus 11.1V sous 10A)
Tout dépend de ce que tu veux faire et viser le max n'est pas forcement le plus pratique : masse, volume, prix!
En espérant que c'est bien des vrais watts et des vrais Ampère (continu et pas crête) affichés sur les alims et chargeur et non pas des watts "commerciaux"!
J'ai déjà vue des alims "12A" dont la sortie était protégée par un fusible 10A! |
juju400 Découverte
Posté le: 29.09.2011, 21:02:53 Sujet du message: |
ok merci pour vos renseignenement
pour finir je vais prendre un chargeur duo charge tecpower avec l' alim de la même marque de 350 watt et de 25 amp
je pense que cela va me suffire comme je charge mes accu 4 s a 1c donc 5.2 amp maximum par sortie .. et je pense même que si je charge a une sortie a 10 amp l' autre devrais encore sortir 5.2 sans problême...
merci |
bibi49 Champion du monde
Posté le: 04.10.2011, 20:17:50 Sujet du message: |
Un peu la même question: j ai un chargeur hyperion 720i et une alim 12v 10A (14.5v réel) est-ce suffisant? Quels réglage de l hyperion pour ne pas cramer des fusibles ? Je charge mes accus a 1c soit 5,2A _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
max49 Elite
Inscrit le: 05/05/2008 Messages: 2235 Localisation: angers 49
Posté le: 04.10.2011, 20:33:55 Sujet du message: |
bibi49 a écrit: | Un peu la même question: j ai un chargeur hyperion 720i et une alim 12v 10A (14.5v réel) est-ce suffisant? Quels réglage de l hyperion pour ne pas cramer des fusibles ? Je charge mes accus a 1c soit 5,2A |
ta pas de soucis a avoir si tu ne charge qu'en 1C mais tu ne pourra pas charger beaucoup plus vite _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Posté le: 04.10.2011, 21:24:45 Sujet du message: |
Sauf que je viens de cramer 2 fusibles...il y a sûrement le réglage a faire... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Posté le: 04.10.2011, 21:44:25 Sujet du message: |
une alim 12V qui fait 14.5V, c'est louche... comment être sur qu'elle est capable de délivrer 10A...
Où est le fusible que tu crame et quel est son calibre? sur le 220? en sortie de l'alim? en entrée du chargeur? en sortie du chargeur?
c'est une alim de PC?
combien de cellules tu charge à 5.2A? |
gallardo321 Expert**
Inscrit le: 14/05/2011 Messages: 649 Localisation: Loiret, MRCM ligue 18
Posté le: 05.10.2011, 05:45:34 Sujet du message: |
bah 10 A cest un peu juste vu que ton chargeur enfin tous n ont pas un rendement de 100% donc pour charger a 5A il lui faut certainement 30% d energie en plus donc 6,5A 7A environ et vu que le chargeur demande aussi plus de voltage genre 17v ca ferais genre 115w donc de trop pour ton alim de 10 A _________________ Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
Xray T4 LRP/Flow WT X20 5T
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace
Posté le: 05.10.2011, 05:56:48 Sujet du message: |
et pour le 14,5v c est normal meme plus mais elle ne sortiras pas du 10A
sa puissance est limite a 120w je pense _________________ Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace |
Posté le: 05.10.2011, 10:18:43 Sujet du message: |
les fusibles qui crament sont en sortie de mon alim. c'est une alim 220-12V 10A ce qu'il y a de plus classique, pas une alim de PC.
bon si mes calculs sont bons :
coté alim : 14.5V X 10A = 145 Watt
et je lui demande en 4S à 5.2A : 14.8V X 5.2A = 80W même en considérant 7A en pointe : = 104Watt donc je suis largement en dessous de ce que mon alim peut fournir...
Et je pense que mes soucios viennent des règlages du Chargeur Hypérion 720I, car il y a un règlage à faire de tension 12-28V, et d'ampérage : qu'avez vous comme valeurs sur ces 2 règlages ? je pense qu'ils conditionnent à eux deux la puissance maxi d'entrée.
Merci. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Posté le: 05.10.2011, 10:20:30 Sujet du message: |
gallardo321 a écrit: | et pour le 14,5v c est normal meme plus mais elle ne sortiras pas du 10A
sa puissance est limite a 120w je pense |
donc dois-je limiter à environ 8A en entrée dans mon chargeur pour éviter de griller des fusibles d'alim ? (120w/ 14.5 = 8.3A).
Posté le: 05.10.2011, 11:07:10 Sujet du message: |
bibi49 a écrit: | Sauf que je viens de cramer 2 fusibles...il y a sûrement le réglage a faire... |
verifie la valeur du fusble , et regle bien le chargeur , c est pour faire des charges mais a 1c max (5.2 A)
ça ne doit plus cramer ou sinon ....................... |
Posté le: 05.10.2011, 12:15:56 Sujet du message: |
traxxmanfather a écrit: | bibi49 a écrit: | Sauf que je viens de cramer 2 fusibles...il y a sûrement le réglage a faire... |
oui, j'ai bien un fusible de 10A
peux tu m'aider à règler le chargeur ? j'ai effectivement une tension entre 12V et 28V et une intensité à indiquer :
pour la tension, est-ce la tension mini ? comme 12V par exemple ? ou bien la tension constatée en sortie de l'alim, 14.5V ?
pour l'ampérage, dois-je renseigner 10A (nominal) ou bien 8A par sécurité ?
Merci.
[/code] _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
max49 Elite
Posté le: 05.10.2011, 12:18:36 Sujet du message: |
emmene ton chargeur vendredi soir on comparera avec les reglages du miens _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Posté le: 05.10.2011, 12:23:17 Sujet du message: |
ouep sauf que:
ton alim c est du 10A en 12 V=120w
apres quand tu charges ton chargeur ne demande du 12v mais bien plus regarde bien il monte a 17v pour charger
et si tu charges en 5.2A vu le rendement de ton chageur (que j estime a 75 80%) il te faut on va dire 7A et pour que ton chargeur te donne aussi 17v il faut que ton alim lui fournisse 20 volts (tout ca c est de la theorie c est juste pour expliquer ce que je pense)
ca donne 7*20=140w
donc il faut que tu charges moins vite :)
enfin ceci n est que mon point de vu...
apres pour le rendement en pensant que c est du 80% je me dis que c est certainement encore moins
moi j utilise une alim de 20A et je peux charger en 2C soit 10.4A j ai pas essayer plus et en regle generale je charge en 1C(pour la duree de vis de mes lipo)
voila apres je n ais pas les bon chiffres etc mais je pense que l explication se vaut
essaies de charger en 4A pour voir si tu crames encore un fusible(car si rendement de 80% il faut 6A à on va dire 20v 120w) _________________ Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace |
simonSG Elite
Posté le: 05.10.2011, 12:23:32 Sujet du message: |
bibi49 a écrit: | traxxmanfather a écrit: | bibi49 a écrit: | Sauf que je viens de cramer 2 fusibles...il y a sûrement le réglage a faire... |
Merci.
[/code] |
Ta tension de charge doit etre superieure à celle de ton AQ en fin de charge(rêgle de base) sinon cela ne chargera pas ... pour un 4S je suppose que 16/18 v suffisent...
Donc retour sur le 4S et puissance de l'alim mini...16/18v x 5 Ah= 80/90 A mini theorique, 120/130 w mini en pratique et cela pour charger uniquement à une fois la capacitée ...si deux fois est necessaire t'es déjà sur une alim de + 240 w.... _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
Posté le: 05.10.2011, 12:55:25 Sujet du message: |
Merci.
[/code] |
hi! i have just read the handboock
tu rentres la valeur de l alim soit 14..5 V et tu reduit a 8 A
pour l amperage tu testes ça avec 1 charge a 1c soit 5.2A |
Posté le: 05.10.2011, 13:09:41 Sujet du message: |
Quel est la marque et le modèle de ton alim?
Si elle fait 14.5V à vide et que c'est sensé être une 12V, elle en fait peut être plus que 11V sous 10A... soit 110W
Pour charger du 4S à 5.2A, il faut 4 x 4.2V x 5.2A / environ 80% = 110W
Dans tous les cas tu es très limite sur le papier. Le fait que tu grille le fusible prouve bien que la vérité est bien pire que la théorie et donc que ton alim ne tient pas ses promesses... à moins que tu n'aies pas fait les réglages correct par rapport à ce que tu veux faire
Je ne sais pas ce que tu essais de régler sur ton chargeur mais en aucun cas tu as les paramètres de ton alim à rentrer. Tout ce qu'il faut c'est que ton alim ait la bonne tension par rapport à la plage d'entrée de ton charger et une capacité en courant suffisante par rapport à ce que va demander ton chargeur. cela depend uniquement de la tension de l'accu, le courant de charge réglé et le rendement du chargeur. |
Posté le: 05.10.2011, 14:21:25 Sujet du message: |
Il est pas bête ce chargeur... puisqu'il est capable de baisser son courant de charge pour limiter le courant fourni par l'alim.
Ben oui il faut lui rentrer les (vrais) caractéristiques de l'alim... |
Posté le: 05.10.2011, 14:40:32 Sujet du message: |
hi!
oui, comme ça il n en demande pas plus a l alim et la le fuse il doit aimer
cqfd ( ça va peut etre mettre plus de temps ,et moins de 1c (5.2A) mais plus
sauter ..............................
a+ |
Posté le: 05.10.2011, 15:22:40 Sujet du message: |
traxxmanfather a écrit: | hi!
a+ |
quoi qu'il en soit, j'ai pas uniquement pris un hypérion pour ses 250W, mais surtout pour sa qualité d'équilibrage...
j'ai aussi un chargeur Chargery Power en 210W et jamais eu de soucis avec mon alim...
donc si je résume, je dois rentrer dans les paramètres 14.5V et 8A pour être OK dans les valeurs de mon hypérion, comme ça, je le limite à 116W théorique et 8A, bien suffisant pour charger en 1C des accus 5200mAh je pense.
sinon, pour obtenir les 250W théorique, il me faut : 250/14.8 = 17 A soit une alim d'au moins 20A (selon rendement).
et les fameuses alim de PC que certains utilisent, ça va pas loin ?
par exemple mon Dell 19.5V, 4.62A soit 90W.... soit 6A théorique, surement moins de 5A réel.... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Posté le: 05.10.2011, 15:30:28 Sujet du message: |
on a toujours pas percé le mystère de l'alim 12v qui fait 14.5V et le fait que même sans réglage du courant de limitation du courant d'entrée par le chargeur, on aurait jamais du dépasser 10A... |
Posté le: 05.10.2011, 15:41:08 Sujet du message: |
alien_life_form a écrit: | on a toujours pas percé le mystère de l'alim 12v qui fait 14.5V et le fait que même sans réglage du courant de limitation du courant d'entrée par le chargeur, on aurait jamais du dépasser 10A... |
les 14,5V, c'est ce qu'annonce le chargeur en entrée... et comme c'est un hypérion, je le crois ?
et après avoir relu cette notice (en anglais), il faudrait surtout que je limite les ampères à 10A (voir à 9A par sécurité) ? _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Posté le: 05.10.2011, 16:09:10 Sujet du message: |
euh moi avec mon alim de 20A je peux charger en 2C soit 10.4A sans probleme mais j evite je me limite a 1C et a charger mon accu que a 95%(reglable sur les hyperions) comme ca en moins d une heure mon accu est charger et je limite aussi l usure de celui ci _________________ Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace |
Posté le: 05.10.2011, 16:26:26 Sujet du message: |
et je ne me suis pas poser la question j ai mis mes 20A dans le chargeur 730inet3 sans trop me poser de question comme de toute facon je ne l utilise pas au max
mais essaie en limitant l amperage et le voltage aussi mon alim c du 13.8volt a 20A et dans mon hyperion j ai mis 14 volts en inputs et 20 amperes :)
et no soucy alors si ton alim c est du 14.5volts en sortie mets 14 et 10A ou 9A comme ca tu es sur et tu verras bien _________________ Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace |
Posté le: 05.10.2011, 16:27:50 Sujet du message: |
oui ,mais bon c est dommage d avoir 1 chargeur de 250w pour charger en etant limiter a 1c
les alim on trouve de tout a tous les prix ! aussi avec des caracteristiques fantaisistes ............ |
