RCmag :: Voir le sujet - Montage KIT TRG 111 F1
Redbull
MessagePosté le: 26.09.2011, 19:58:56    Sujet du message: Montage KIT TRG 111 F1 Répondre en citant
Le contenu du Kit en sachets numérotés pour le montage...
Le châssis et la partie link assemblés, un carbone de très bonne qualité, fraisage et assemblage au top!
Le pod arrière qui se compose de cellules alu et platines carbone...
Le combiné châssis/platine supérieure permet de positionner la pack d'accus en transversal ou longitudinale, en déplaçant les plots en alu qui sont enrobés de caoutchouc...
Le servo de direction est fixé sur une "contre" platine qui permet selon les modèles de l'avancer ou de le reculer....
Le train avant se compose de triangles inférieurs en carbone et de billettes réglables permettant de régler le carrossage, la chasse et le pincement....
Le train arrière avec les deux amortisseurs à graisse montés sur renvois latéraux...
L'amortisseur central est du type 1/12e...il sera necessaire de monter votre axe et diff complet sur le kit TRG...
Voila le montage est fini, des tests ont été fait ce week-end, le châssis est très très saint avec les régalges de boite!!!A coup sûr ce kit sera très compétitif sur la piste, malgré le prix, mais quand on aime....
PP
MessagePosté le: 26.09.2011, 20:09:16    Sujet du message: Répondre en citant
A oui le prix... je l'avais cherché au Japon et c'était pas ce prix indiqué comme en France. Pour le même prix on peut faire un proto sur mesure. Surtout connaissant le nombre de pièces sur la voiture.
Certes c'est beau mais faut pas pousser tout de même.
Pour une fois je critique... c'est pas souvent.
Jolie présentation en tout cas. Merci.
DaTaz
MessagePosté le: 27.09.2011, 06:34:23    Sujet du message: Répondre en citant
Très beau et totalement hors de prix, surtout une fois importée en France. La concurrence est nettement mieux placée.
Redbull
MessagePosté le: 27.09.2011, 08:09:16    Sujet du message: Répondre en citant
et oui le prix est élevé mais bon pour ceux qui veulent se faire plaisir.....
Redbull
MessagePosté le: 29.09.2011, 20:50:22    Sujet du message: Répondre en citant
voila le montage définitif pour dimanche...
@ Dimanche
