RCmag :: Voir le sujet - moteur picco
moteur picco
mysty84
MessagePosté le: 24.09.2011, 19:33:53    Sujet du message: moteur picco Répondre en citant
salut je cherche un connaisseur en moteur picco pour avoir les reglages de base sur un p7 evo4 merci.
chaffu71
MessagePosté le: 25.09.2011, 14:49:48    Sujet du message: Répondre en citant
chaque moteur est unique, donc chaque reglage aussi.
Forfaster racing team
mysty84
MessagePosté le: 25.09.2011, 15:06:12    Sujet du message: Répondre en citant
je sais mais j aurai aime repartir sur de bonnes bases car la je suis perdu,j ai passe l apres midi a regle le moteur et rien a faire le moteur chauffe jusqu a plus de130 degres (le moteur a 5 litres) et il est bien qu en fermant au max la reprise si j ouvre plus la reprise il s engorge!
chaffu71
MessagePosté le: 25.09.2011, 15:19:00    Sujet du message: Répondre en citant
130 !!! ba ouvre ton pointeau mon gas, tu est bon pour le serrer la
franckynice
MessagePosté le: 25.09.2011, 15:54:18    Sujet du message: Répondre en citant
ouvre un 1/16 en bas et un 1/4 en haut...sa va le refroidir...
si jamais il broutte a la reprise referme le 16eme en bas et travail le en haut...en ouvrant...
franckynice
MessagePosté le: 25.09.2011, 15:57:15    Sujet du message: Répondre en citant
ps...jai eu 1 p7 evo3 et le meme en "edouardo modified"
jme souvient kil marche tres bien dans les 110 degres...voilou
mysty84
MessagePosté le: 25.09.2011, 16:01:17    Sujet du message: Répondre en citant
le truc c qu il est bien ouvert en haut et si j ouvre encore il cale.je me demande si il n y a pas un probleme en plus la reprise est a un tour d etre completement fermee.surtout que picco est dit on facile a regle!
cycletape
MessagePosté le: 25.09.2011, 16:21:28    Sujet du message: Répondre en citant
attention de pas combler le bas avec le haut
Smile
mysty84
MessagePosté le: 25.09.2011, 16:57:19    Sujet du message: Répondre en citant
c est a dire Question
franckynice
MessagePosté le: 25.09.2011, 17:00:25    Sujet du message: Répondre en citant
trop ouvert en haut et trop ferme en bas..le cas classique..
essaye de fermee 2 tour en haut et ouvre 2 tour en bas et repart sur une meilleur base...
mysty84
MessagePosté le: 25.09.2011, 17:15:09    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vois mais 2tours ca fait bcp Question
chaffu71
MessagePosté le: 25.09.2011, 17:16:12    Sujet du message: Répondre en citant
pose pas de question tu écoute et tu dit ce qu'il en ai Wink
mysty84
MessagePosté le: 25.09.2011, 17:32:03    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais essayer comme ca merci Wink
franckynice
MessagePosté le: 25.09.2011, 17:36:10    Sujet du message: Répondre en citant
le reglage est desequilibrée complet....
essaye et surveille la tempé c'est tout...mais sa va marché...en repere jaurais meme comptabilise les nombres de tour a revisser la vis richesse pour arrivé en affleurage au niveau du pointeau...et jaurais donc ouvert d'autant en bas
mysty84
MessagePosté le: 25.09.2011, 17:38:59    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc en me tenant a fleur pour les 2 vis j aurai un reglage de base pour affiner Question
franckynice
MessagePosté le: 25.09.2011, 17:43:52    Sujet du message: Répondre en citant
non .....tu ferme d'autant que tu ouvres
relis au dessus.....
mysty84
MessagePosté le: 25.09.2011, 17:58:41    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci a toi
je te tiens au courant
