dodu-mania Ligue
Posté le: 21.09.2011, 20:02:12 Sujet du message: quelle vitesse de points avec cette configue la |
| donc tout et dans le titre voila chassis truggy losi raport couronne central 46 dents pignon moteur 20 dents pignon d'attacque et couple conique origine pneu aka city bloc truggy moteur manba castle 15x15 2200kv accus 6s combein prenon nous en vitesse de pointe avec cette configuration monsieur merci |
dodu-mania Ligue
Posté le: 21.09.2011, 20:16:15 Sujet du message: |
| monsieur les cador en électriques dite moi quelle vitesse on peut ateindre merci |
Christophe Elite
Posté le: 21.09.2011, 20:52:51 Sujet du message: |
en faisant abstraction de la centrifugation des pneus ça devrait en théorie faire une vitesse de pointe de plus de 120KM/h.
Si bien sûr tu arrives à accélérer à fond ... et si le matos le supporte.
La pression monte?  |
franckynice Expert**
Inscrit le: 28/12/2009 Messages: 829 Localisation: ligue 11 NSC @ Mougins
Posté le: 21.09.2011, 20:56:49 Sujet du message: Re: quelle vitesse de points avec cette configue la |
| dodu-mania a écrit: | | donc tout et dans le titre voila chassis truggy losi raport couronne central 46 dents pignon moteur 20 dents pignon d'attacque et couple conique origine pneu aka city bloc truggy moteur manba castle 15x15 2200kv accus 6s combein prenon nous en vitesse de pointe avec cette configuration monsieur merci |
dodu....tu va pas monter sa ...tu va tout casser.... |
Micland16 Modérateur Elite
Posté le: 21.09.2011, 22:34:27 Sujet du message: |
Dans cette config, tu auras une vitesse théorique de 130,2 Km/h, par contre colle bien tes pneus car ils vont dérouiller si le reste tient bon. _________________ Michaël LANDREVIE |
Darkmo2 Elite
Inscrit le: 03/02/2007 Messages: 1846 Localisation: ligue 1
Posté le: 21.09.2011, 22:45:27 Sujet du message: |
ça sent le barbecue cette histoire
faudra pas hésiter à prendre une vidéo, si ça marche ça peut être marant  _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013 |
dodu-mania Ligue
Posté le: 22.09.2011, 04:10:42 Sujet du message: |
| le président de mon club vas nous filmé et le metra sur youtou et si je le fait avec mon mbx6e auraige des chance d'allé encore plus en vitesse de pointe avec le meme combo et je pourait metre des pneus rally games comme sa cela ne centrifugerait pas car notre sponsor 6mik a ses pneus INDY 1/8 Rally-Game qui on le meme diametre de roue que celle des buggy merci bonne journée |
wanex1 Expert**
Inscrit le: 20/10/2008 Messages: 915 Localisation: ---ligue 11cogolin crcmf
Posté le: 22.09.2011, 05:59:23 Sujet du message: |
Allez Alain gaz  _________________ agama bulitt |
Posté le: 22.09.2011, 08:08:50 Sujet du message: |
Je pense que d'un point de vue de look, le Truggy sera plus visuel, et les pneus vont centrifuger ce qui te donnera même une vitesse de pointe supérieure à ce que je t'ai donné hier.
Donne moi le diamètre de tes 6mik INDY 1/8 Rally-Game et le rapport de transmission dans les cellules de ton mbx6e, et je te dis le rapport primaire qu'il te faut tirer pour atteindre les 130 km/h. _________________ Michaël LANDREVIE |
pol5700 Elite
Posté le: 22.09.2011, 08:58:22 Sujet du message: |
quel est la formule pour faire le calcul de la vitesse??
merci _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks |
Bullitwist Champion du monde
Posté le: 22.09.2011, 10:09:21 Sujet du message: |
Bonjour pol5700,
pas très compliqué .
Il te faut la donnée de base : le nombre de tours/mn du moteur d'entrainement : N,
le rapport final de transmission: R = R1XR2
sachant que le rapport primaire R1 = quotient du nbre de dents du pignon de cloche sur le nbre de dents de la roue dentée _engrenage droit_,
le rapport secondaire R2 = quotient du nbre de dents du pignon conique de pont sur le nbre de dents de la couronne conique correspondante.
En multipliant N par R, on obtient le nbre de tours/mn à la roue n (bien moins important que celui du moteur, car rapports de réduction).
Ensuite, qd la roue fait un tour, elle parcourt son périmètre P, c à d son diamètre multiplié par "PI", en mm si diamètre en mm.
Donc en multipliant le nbre de tours/mn à la roue n par la distance parcourue par la roue en une minute P, on obtient une distance parcourue en une minute.
Pour savoir par heure, il faut multiplier par 60.
Et ensuite transposer la distance obtenue de mm en Km (plus qu'une histoire de zéros et de virgule à bien placer).
Et on obtient des chiffres de l'ordre de 60 à 90 (voir plus) km/h _________________ 1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
slot05 Ligue
Inscrit le: 18/08/2009 Messages: 122 Localisation: Gap 05
Posté le: 22.09.2011, 10:29:59 Sujet du message: |
Chaud bouillant notre Alain
C'est vrais que s'il réussi notre pari ça vas jaser dans les chaumière
Je vais tenter une vidéo , mais si mon calcul est bon ça vas durer 2 secondes , j'espère juste avoir une bonne place pour la faire car les organisateurs attendent 10,000 visiteurs , ça vas être chaud Alain ........... ça vas être chaud .  |
Posté le: 22.09.2011, 11:09:18 Sujet du message: |
Demandez à Nic Case, il est dans le Guinness  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
dodu-mania Ligue
Posté le: 24.09.2011, 05:31:13 Sujet du message: |
| vitesse de pointes ce matin avec christophe cb racing sur le boulevard 96km heures avec configue suivante mbx6 e avec chassis truggy moteur castle creation 1518 1800kv pignon 20 dents couronne 44 dents vitesse prise au radar |
losidriiv Découverte
Posté le: 24.09.2011, 08:45:54 Sujet du message: |
impressionnant.
je suis surpris des performance.
je suis novice et vrai debutant..  |
wanex1 Expert**
Posté le: 27.09.2011, 14:31:44 Sujet du message: |
