SebLeLoch Elite
Inscrit le: 01/02/2010 Messages: 1590 Localisation: Nantes
Posté le: 20.09.2011, 11:51:10 Sujet du message: Ce qu'il faut savoir pour se mettre au TT1/8 Brushless. |
Je vous propose un petit guide pour ceux qui voudraient se monter un châssis Brushless.
Guide surement loin d'être parfait mais les autres pilotes brushless n'hésiteront pas à compléter (pas de débat stérile sur les accus et autres svp, on reste SIMPLE).
Si on part du fait que vous avez un châssis de fin de saison thermique, il vous faut choisir :
- KIT DE TRANFORMATION :
3 possibilités :
- le kit du fabricant de votre châssis comme chez Losi par exemple : 70€
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19126
Rien à faire, juste monter le tout.
- ou un kit de transformation avec paliers de diff, bac d'accus et boîte radio : Elite RC par exemple ou autre : 70 - 100€ pour le total
Quelques perçages à faire parfois pour le bac d'accus notamment.
- ou un kit avec un nouveau châssis, voir une nouvelle transmission centrale :
Tekno par exemple env. 120€
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=36562&postdays=0&postorder=asc&start=70
Rien à faire juste à monter., si vous avez un châssis et des cardans fatigués c'est un bon plan.
- A part les conversions, vous pouvez bien sûr acheter un châssis d'origine en brushless, quasiment tous les fabricants en ont (pas toujours en version compétition).
Questions perfs : tout marche bien, et aussi bien qu'un châssis d'origine brushless !
- ACCUS
- voltage : Le 4S c'est à dire 14.8V est utilisé par la majorité des pilotes buggy, une configuration 5S ou 6S peut toutefois être intéressante (et d'ailleurs préconisée en truggy). Prévoyez des accus coqués (hardcase) pour la compétition.
Vous pouvez utiliser des packs de 1/10, en 2x2S ou 3x2S. Attention à l'équilibrage entre eux.
- capacité : avec un 4S 5200 vous ferez (en course! sur un rythme élevé ~pilote open th) entre 14/15min sur les pistes moins gourmandes et 11min sur les grandes pistes demandant de la puissance (quand les th ne passent pas 7' env). Pour les manches de 10min c'est bon. Si les manches sont de 12 min sur une piste très gourmande, il va falloir tirer plus court, avec un pilotage plus cool ou augmenter en capacité. En entraînement on a souvent une autonomie plus grande.
Pour un 5S ou 6S, faites une règle de 3 pour la capacité : 5200*4/6=3500
- "puissance de décharge" : les "C" : 35C suffisent a priori, 40/45C vous serez largement tranquille mais c'est plus lourd et plus cher. Si vous n'avez pas assez de "C" l'accu va gonfler et se détériorer rapidement. Mêmes C en 4S, 5S et 6S.
Un pack coqué 5200/35C d'une marque fiable (2 à 3 ans d'utilisation en compet sans problème) se trouve à moins de 70€ chez les sponsors rcmag
C'est un peu moins cher en non coqué.
- nombre de packs : 3 c'est largement suffisant. Même pour les entraînements : quand vous faîtes un tour de piste en brushless, c'est déjà un tour d'entraînement et de réglage châssis. En trois packs vous en avez eu le temps d'essayer des trajectoires et des réglages d'amortisseurs !!!
Attention certains nouveaux châssis utilisent des accus 2S en double (Durango, Serpent, Nexx8...), dans ces cas là les commentaires si dessus restent valables mais ça peut être un peu plus cher.
- chargeur : beaucoup sont déjà en lipo en th, choisir un chargeur avec équilibreur Hypérion par exemple, chargez à 1C (c'est à dire à 5.2A un 5200), ça les usera moins, attendez un peu après avoir rouler avant de le faire. Pensez à prendre un sac lipo pour la charge, obligatoire. Pour le stockage, vous devez recharger vos lipo à 60% environ.
Pour les courses sans 220V, aucun soucis. Il y a seulement 3/4 charges complètes à faire (c'est à dire 25A à 12V), une petite batterie de voiture suffit ou charger sur la voiture échelle 1. J'ai toujours démarré le soir!
- utilisation : Les packs ne fonctionnent pas quand il fait froid, ne pas les stocker avant la manche à moins de 10°C (les garder au chaud la nuit avant la course et les sortir au dernier moment)
Il est conseillé de roder les lipo : quelques charges puis décharges à 1 ou 2C (ou en roulant sans forcer), de déchargez pas trop, surtout pas de réflexe "nimh" !
- "cut off" : Ce qui use ou peut définitivement endommager votre accu c'est de trop le décharger. Il faut donc limiter sa décharge avec le réglage du "cut-off" de votre contrôleur : 3.2V/élément, c'est à dire 12.8V pour un 4S, est une valeur sûre.
- MOTEUR
il faut choisir sa puissance et son kV
- la puissance est souvent liée à la longueur du rotor, les moteur de 68mm étant les moteurs "buggy" et les 74mm les moteurs "truggy". En montant un moteur puissant sur votre buggy vous allez sauter loin (!), il va moins chauffer mais il sera plus dur à contrôler et plus lourd. Pas de différence de prix entre les deux.
- le kV : c'est la vitesse par volt du moteur. Avec un accu 4S, restez autour de 2000kV (en gros de 1800 à 2200). Plus le kV est bas, plus le moteur est souple (à puissance égale). Il faut adapter le rapport de transmission au kV et ne pas que le moteur chauffe trop et avoir suffisamment d'autonomie.
Si vous optez pour des accus 5S ou 6S, voici un tableau de choix (Tekin mais c'est pareil pour toutes les marques) :
- le rapport de transmission : avec un 4S / 2000kV : pignon avec une à deux dents de plus que la cloche en thermique comme base de départ (ex. 15 dts sur MBX6 et MP9), la vitesse de pointe sera identique au th (testé encore ce week end avec un 2050!). Si vous avez un 1800 vous faites : 15*2000/1800=16.7 dents. Vous pouvez prévoir une (deux) dent(s) de plus pour les grandes pistes.
Pour un 5S ou 6S, faites une règle de 3 (pignon plus petit).
Attention, plus vous tirez long, plus il y a de puissance contrairement au thermique !
Coût : 80€ à 150€
- CONTROLEUR
- la marque du contrôleur : 3 marques se distinguent sur les circuits en fiabilité : Hobbywing, Tekin, Mamba. Bien sûr certains utilisateurs de toutes ces marques ont eu des soucis et plein d'autres qui ont d'autres marques n'en ont pas eu...
- les réglages du contrôleur sont souvent très simples :
1. le punch ou limitation de courant qui permet de limiter la puissance à l'accélération : sur un terrain glissant, gardez en juste assez pour passer les sauts, sur un terrain plus accrocheur vous pouvez en mettre plus, attention c'est grisant mais pas forcément plus rapide au chrono (et ça peut faire chauffer et consommer le moteur)
2. le timing : permet de faire tourner le moteur plus vite, là encore commencez avec un timing presque mini, plus vous allez augmenter plus ça va consommer et chauffer, parfois sans ajout sensible de performance
3. la courbe des gaz (l'expo) : sur le controleur ou la radio, permet d'avoir une accélération bien linéaire, car le pilotage brushless est très différent des coups de gaz th!
4. réglage du cut-off : voir le paragraphe "accus"
Coût : 100 à 200€
- PETIT MATERIEL
- des prises, plutôt EC5 pour les accus / PK pour le moteur, très bon post là :
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=29359
- un bon fer à souder : perso j'ai un petit fer de base et un fer à souder spotflam pour les grosses prises d'accu. Du coût c'est pas cher du tout.
Tutoriel ici :
http://rcx-team.kazeo.com/Voici-comment-proceder-pour-souder-les-PK-fiche-,a390414.html
- une sonde de température, les températures habituelles pour les moteurs : 80°C environ
- un petit testeur de pack : permet de savoir rapidement si le pack est chargé et si il est bien équilibré (vous retrouvez les mêmes fonctions sur votre chargeur normalement)
- QUESTION FIABILITE
- Accus : 2 à 3 ans de compétition voir plus
- Moteur : aucune pièce d'usure à part les roulements, si le moteur a pris un très gros coup de chaud, le rotor est peut être à changer (40€ par exemple)
- Contrôleur : perso j'en ai jamais grillé et c'est rare de voir des pilotes ne pas terminer à cause de ça, mais certains remplissent leurs étagères de cadavres, comme en Th avec les moteurs quoi... Les modèles sortis il y a 3 ans sont toujours au top actuellement, pas de course à l'armement nécessaire.
- fiabilité du reste de la voiture : pas d'embrayage, pas de servo de frein, pas de bougie, etc. Les manches se terminent souvent pratiquement à leur nombre de départ.
Coût total : un peu plus de 500€
kit : 100€
3 packs : 210€
Moteur / Contrôleur : 200€
Coût d'utilisation pendant 2 à 3 ans : 0€ juste les pneus et casses éventuelles...
A voir après si il vous faut un chargeur, un servo pour la direction et un récepteur supplémentaire... _________________ F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
MBX7R - Werks - SP/AKA/James
Drone racer 250 RCX - CC3D
mica13 Découverte
Posté le: 20.09.2011, 12:07:44 Sujet du message: |
merci  |
poupoup Elite
JPDadandson Découverte
Posté le: 20.09.2011, 12:16:10 Sujet du message: |
Bien vu Seb, c'est toujours interressant de recadrer les prix de façon à savoir comparer.
En ce qui concerne le prix global avec le Tekno rc on peut avoir l'équivalent de ce que tu proposes pour +/- 400€, les prix ont fort baissé ces derniers temps
Le seul soucis avec le Tekno Rc c'est que l'on est limitté aux MBX6, MP9, RC8, Losi 8 et Hotbodies DB8, il y a un kit qui sort pour la The car.
Pour le reste il faut passer par des kits concurrents
@+ JP
bibi49 Champion du monde
Posté le: 20.09.2011, 12:17:31 Sujet du message: |
super boulot mon seb !!!!
je rajouterais juste :
si vous avez un "petit" chargeur Lipo souvent limité à 50W, je préconise d'avoir 4 accus pour une compétition, car la charge d'un accus 5200MAH à 50W peut prendre plus d'une heure avec l'équilibrage.
un "petit" chargeur 50W max chargera à 3 ou 4A selon la source, par exemple, j'ai roulé avec un Orion clubman qui chargeait à 4A de mémoire (en 12V), et j'ai essayé cette semaine avec un petit chargeur: 3.3A, c'est quand même un peu juste....
si vous voulez être tranquille pour la compet, soit prendre 4 accus, soit prendre un chargeur qui charge effectivement à 5A (Hypérion le top il parrait, Chargery Power par exemple très bien pour 80€ de mémoire, et charge à 200w!).
Pour les controleurs, je suis OK avec Seb : Hobbywing (sans capteur), tekin, Mamba.
J'ai testé le petit LRP, performant et fiable mais il fait chauffer les moteurs... Perso, mes Tekin ont tenus 2 ans, mais je viens d'avoir le soucis des tekin 1ère génération : coupure après les sauts... apparement problème connu et pris sous garantie par Tekin.Wait and see...
Le nouveau LRP me fait de l'oeil...
coté conversion, les bacs d'accus Lipo Losi, Asso et Mugen s'adaptent assez facilement sur d'anciens chassis Thermique. Perso, bac Asso ou Mugen adapté sur un 808.
Enfin, pour moi, le soucis des conversions c'est de trouver un bon support moteur adaptable sur son chassis:
- Le top c'est Elite RC mais ou en trouver à présent en France ? si vous avez des adresses pour un palier 808 .... et ils sont chers = 70€...
- Christophe CBR en produit chez un usineur local, a tester...
- attention, le support Xray du 808E n'est pas adaptable sur un 808th de mémoire... Les coquins...
et pensez à trouver la carrosserie adaptable sur votre voiture, car avec l'accu (sourtout les coqués), il faut souvent une carro spécifique...
enfin, petit outil indispensable en BLS, le testeur de pack, environ 30€ pour vous indiquer le taux de charge total et de chaque élément. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
SebLeLoch Elite
Posté le: 20.09.2011, 12:18:14 Sujet du message: |
| JPDadandson a écrit: | Bonjour,
@+ JP |
Merci pour l'info
Maintenant j'ai voulu mettre des prix "trouvables" par forcément au plus bas.
| bibi49 a écrit: |
enfin, petit outil indispensable en BLS, le testeur de pack, environ 30€ pour vous indiquer le taux de charge total et de chaque élément. |
Ah oui ça j'ai en pas, c'est toujours le stress avant la dernière finale quand 2 packs sont posés à côté de la caisse et je ne sais plus celui qui est chargé
Du coup je demande leur testeur aux potes
Merci pour les compléments Bibi  _________________ F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
Drone racer 250 RCX - CC3D |
tof24 Expert**
Posté le: 20.09.2011, 12:23:08 Sujet du message: |
super ce post les gars enfin...., je vais finir par m'y mettre j'ai plus de choix!
pour les pignons et autres "rapports" faut choisir quoi ou comment?
encore merci  _________________ Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD |
robert64 Expert*
Posté le: 20.09.2011, 12:24:35 Sujet du message: |
super ce sujet
le petit outil que je trouve tres pratique c'est le smart guard un testeur d'accus qui indique combien il rester dans l'accus en pourcentage
il peut etre utiliser pour toute sorte d'accus méme en thermique (reception radio banc )
http://cbracingshop.com/catalog/popup_image.php?pID=528 |
Posté le: 20.09.2011, 12:28:37 Sujet du message: |
| tof24 a écrit: | super ce post les gars enfin...., je vais finir par m'y mettre j'ai plus de choix!
encore merci  |
Le premier choix à faire est le Nombre de KV du moteur.
Pour l'instant tout les tests montrent que le meilleur choix, en 4S, est le 1800KV, assez de puissance et une très bonne autonomie.
En Belgique, la plupart des pilotes passent au 1800KV.
Avec un 1800KV en règle général on tire un 16 ou 17 dents, mais ça dépend aussi de la piste et de la longueur de la ligne droite.
JP |
cedric_nounours Expert**
Inscrit le: 28/07/2009 Messages: 671 Localisation: Belgique
Posté le: 20.09.2011, 12:46:55 Sujet du message: |
 _________________ Xray, Fx engines, Hudy,Hotraces, Nitrolux, Futaba , Aigoin Racing & CML, Hobbywing ,UFK,LRP,SKYRC, Pilourcpaint, Zola Shop, TRC. |
SebLeLoch Elite
Posté le: 20.09.2011, 14:08:47 Sujet du message: |
encore merci  |
J'ai rajouté une ligne pour ça !
JP |
Attention ça dépend des châssis, tu as raison sur MBX6 ou MP9. Après les D8 ou 808 ont un rapport différent je crois. _________________ F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26483 Localisation: Orléans
Posté le: 20.09.2011, 14:16:35 Sujet du message: |
 _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
jbd100 Expert**
Posté le: 20.09.2011, 14:17:34 Sujet du message: |
Il faut aussi du câble ... des prises (type EC5 ou autre) de la soudure et un fer à souder qui chauffe un max !
A+ JP |
SebLeLoch Elite
Posté le: 20.09.2011, 14:27:13 Sujet du message: |
| jbd100 a écrit: | Il faut aussi du câble ... des prises (type EC5 ou autre) de la soudure et un fer à souder qui chauffe un max !
A+ JP |
Fer à souder à gaz de chez casto pour ma part, ça coute rien et ça marche sur le terrain !
Ca me fait penser que j'ai oublié une ligne sur la charge sur le terrain, je rajoute ça ! _________________ F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
Sgt_Hartmann Expert**
Posté le: 20.09.2011, 14:33:14 Sujet du message: |
Un petit sac à lipo pour charger, ça coûte rien et ça évite de cramer la moustache du voisin :)
Bravo pour le guide ! _________________ MBX7 Eco, SCT 120, Tekin 1900
Expert en soudures qui cassent et prépa de merde. |
Posté le: 20.09.2011, 14:35:47 Sujet du message: |
je confirme la règle complêtement empirique : tu prends ton rapport de cloche en thermique, et tu rajoutes au minimum une dent :
sur mon 808 th , cloche de 15 dents
sur mon 808 BLS, pignon de 16 et même souvent 17 dents avec moteur 2050 tekin.
avec le moteur 1900 tekin, 17 ou même 18 dents. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
vbig Ligue
Inscrit le: 03/06/2010 Messages: 136 Localisation: ligue 17
Posté le: 20.09.2011, 15:09:56 Sujet du message: |
| bibi49 a écrit: | super boulot mon seb !!!!
Pour info, j'ai fais toutes mes courses avec 2 accus 4S 5000MAH et le petit chargeur hypérion qui équilibre à 3.2A. Ca passe
Il ne faut pas oublier de mettre en charge après la série qu'on vient de ramasser.
J'ai juste été très limite pour les qualifications de l'amicale de Corze ou il n'y avait que 3 séries et 4 qualifs...
bravo Seb pour ce post  |
SebLeLoch Elite
Posté le: 20.09.2011, 15:19:51 Sujet du message: |
| vbig a écrit: | | bibi49 a écrit: | super boulot mon seb !!!!
J'avais fait comme toi l'an dernier (mais en chargeant à 2C) et un accu n'a résisté qu'un an à ce traitement, du coup je n'ai pas préféré le conseiller. _________________ F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
Posté le: 20.09.2011, 15:38:23 Sujet du message: |
Le sujet est dans Hot News électrique, il le mérite
J'ai choisi comme imagette un accus NiMh explosé, comme quoi, les LiXx ne sont pas plus dangeureux
SebLeLoch Elite
Posté le: 20.09.2011, 15:44:05 Sujet du message: |
| Papymini a écrit: | Le sujet est dans Hot News électrique, il le mérite
Ah ben bravo, tu vas pas leur faire peur aux nouveaux avec ça tiens :evil:
Merci pour le HotNews  _________________ F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
Bestaflex Découverte
Posté le: 20.09.2011, 16:04:43 Sujet du message: |
bah en même temps il me semble que le nitro est un neuro toxique dont les vapeurs sont nocives, tout comme le contact avec la peu.
Sans compter le côté volatile et explosif.
Je reste avec mes lipo qui crament quand on les perce. |
Posté le: 20.09.2011, 16:18:15 Sujet du message: |
En prinicipe un accu lipo percé de ne te pète pas au nez
Pour le nitro, tu as oublié de préciser qu'il faut porter un masque à charbon actif lol
JP |
SebLeLoch Elite
Posté le: 21.09.2011, 09:24:06 Sujet du message: |
Allez, on arrête le HS sur les packs, c'est anecdotique.
J'ai rajouté un passage sur le réglage des contrôleurs  _________________ F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
tof24 Expert**
Posté le: 21.09.2011, 14:41:24 Sujet du message: |
Yesssssssss, vraiment merci, ya un moment que je me pose toutes les questions que vous soulevez!
Et je suis sur le point de craquer, mais comme je ne veux pas faire de conneries, je me demande:
-- Je vais prendre un tekno rc pour MBX6 (mon chassis thermique), à quoi faut il faire attention dans les versions? Je vais mettre tous les elements de transmition de mon thermique dessus et le tour et joué??? Sinom le MBX6 ecco convient, mais ya plus de sous à sortir....!!
-- Et je vais me monter dessus un castel mamba monster en 2200kv, c'est pas trop pour commencer? _________________ Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD |
Posté le: 21.09.2011, 15:02:29 Sujet du message: |
| tof24 a écrit: | Yesssssssss, vraiment merci, ya un moment que je me pose toutes les questions que vous soulevez!
-- Et je vais me monter dessus un castel mamba monster en 2200kv, c'est pas trop pour commencer? |
très bon choix le MBX6Eco ou conversion tekno RC, c'est le choix de pas mal de pilotes chez nous, avec succès et le Mamba, une valeure sure en fiabilité et performances, même si un poil violent en bas peut-être... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
SebLeLoch Elite
Posté le: 21.09.2011, 15:55:48 Sujet du message: |
| tof24 a écrit: |
-- Je vais prendre un tekno rc pour MBX6 (mon chassis thermique), à quoi faut il faire attention dans les versions? Je vais mettre tous les elements de transmition de mon thermique dessus et le tour et joué??? |
Quelles versions ? Il faut prendre le chassis pour le MBX6 (pas le truggy ) et puis zou.
Pour les éléments de transmission, tu peux jeter tes cardans centraux à part ça oui !
Regarde le lien sur mon MBX6 Tekno k:
Ah oui faut une carro qui va sur le Losi E ou une Buldog _________________ F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
arty50 Expert*
Posté le: 21.09.2011, 16:30:26 Sujet du message: |
salut a tous
je vous fais part de mon experience,commencé la saison en thermique,j'ai eu l'occasion de roulé au gp de nantes avec un bl rc8.
une fois sortie de ces 2 jour de gp convaincue.
donc j'ai transformé mon losi eigt 2 avec un kit tekno v4 , tres bon matos facile a monté et trouvé un combo tekin rx8 moteur 1900kw neuf d'occasion.
par contre il faut se mettre a la soudure est la pas facile.
sinon niveau financié cela mais revenue a 350 euros pour le kit tekno,combo tekin et divers cosse,fils etc.
pour les accus j'ai trouvé un sponsor ( merci dom)qui me pret des accus qui on 4 ans des 5200 25c soft case qui marche encore tres bien.
sinon un regale pas de prise de tete avec le moteur,niveau pilotage sansation avec la voiture pas de difference,mise en route sur le terrain rapide etc.
arnold _________________ kyosho mp 9 tki3 teknorc ,,tekin rx8,tekin 1900kv
Xray xb4 2014,speed passion gt2 pro
futaba 4pksr sanwa vz
ligue 17 macn |
shrek78 Expert*
Posté le: 21.09.2011, 17:28:58 Sujet du message: |
salut
m'interresant de plus en plus à cette catégorie j'ai deux 'tites questions.
sur un bruschless, une radio permettant le freinage dit "ABS" peut-il être un avantage ou pas
et le kite teckno rc comprend t-il le chassis, là, j'ai pô tout suivi  |
arty50 Expert*
Posté le: 21.09.2011, 17:33:12 Sujet du message: |
pour le kit tekno rc le chassis est dans le kit _________________ kyosho mp 9 tki3 teknorc ,,tekin rx8,tekin 1900kv
ligue 17 macn |
shrek78 Expert*
Posté le: 21.09.2011, 17:35:02 Sujet du message: |
| arty50 a écrit: | | pour le kit tekno rc le chassis est dans le kit |
merci  |
