amontintin Champion du monde
Posté le: 27.04.2011, 15:19:52 Sujet du message: décoller les pneus |
Bonjour avec quoi décollez vous vos pneus, je connais le truc de la cocotte minute, mais bonjour l'odeur ensuite dans la baraque.......
_________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 27.04.2011, 15:20:35 Sujet du message: |
acetone ou dissolvant je sais plus lequel des deux ..( ou les deux alors ) |
Posté le: 27.04.2011, 15:31:10 Sujet du message: |
Cocotte minute, sans soucis, faut quand même mettre de l'eau, sinon, ça acroche, comme la cuisine
Comme les pomme de terre vapeur, de l'eau au raz du panier, les roues dedans ( j'ai fait, moi même personel ) avec des roues de truggy ProLine HoleShot M2, 20 mn, et impec, juste un peu de netoyage sur les jantes pour les réutiliser _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie. |
toffi135 Expert**
Posté le: 27.04.2011, 15:58:06 Sujet du message: |
acétone dans un bac fermé pouvant mettre 2 roue a plat remplie a moitié de la jante et c'est réutilisable plusieurs fois _________________ tu regarde quoi sur la piste?
ben tu vois pas que je roule!
brushless 100% |
sti22b01 Ligue
Inscrit le: 18/09/2009 Messages: 261 Localisation: Etaples (62)
Posté le: 27.04.2011, 16:50:00 Sujet du message: |
moi je le fait a l'acetone.
J'ai récupérer des grands pots en plastique ou on met de la mayonnaise...dans les "baraque a frite".
4 pneus rentrent sans problèmes un fond d’acétone dedans fermeture du pot et attendre qq heures et ça vient tout seul!
Didier _________________ Sworkz 350 BK1/Alpha A852 / Alpha 2090/Savox SB-2271SG
Str8 Rg Pro/Alpha A852 / Alpha 2081/XqPower S4020D
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik |
glop-pas-glop Ligue
Posté le: 16.08.2011, 11:02:04 Sujet du message: |
Sympa tout çà, mais toutes ces techniques permettent de réutiliser les jantes.
Oui mais quand c'est les jantes qu'on ne veut plus, et que l'on veut conserver les pneus, comment on fait ?
Y a t'il un moyen de décoller ses pneus (en très bon état, même si d'un autre temps) des jantes (totalement défoncées ) ?
Si quelqu'un a une idée... et me dites pas que c'est une colle |
volpi Ligue
Posté le: 16.08.2011, 11:07:47 Sujet du message: |
Heu... Le senso effectivement C'est pas du recent... Donc boite de lait en poudre pour BB +acétone... 3/4h tu récupère pas les mousses en revenche...l
Mais au taro des pneus tu vas te prendre le choux pour récup des trucs qui ont put rien a voir.... |
Posté le: 16.08.2011, 11:16:00 Sujet du message: |
A la cocotte minute (vapeur), tout est réutilisable, seule la colle disparait, du moins, stop son effet _________________ Papy boomer
eddy76 Découverte
Posté le: 16.08.2011, 12:49:12 Sujet du message: |
Met les pneus dans un bac fermé avec de l'acétone au fond, le pneus ne doivent pas être en contact avec l'acétone sinon ca attaque la mousse (l'insert). Les vapeurs d'acétone décolleront le pneu ca marche très bien.
Méthode que j'utilise depuis bien longtemps c'est un peu long mais ca marche très bien. |
gallardo321 Expert**
Inscrit le: 14/05/2011 Messages: 649 Localisation: Loiret, MRCM ligue 18
Posté le: 16.08.2011, 13:21:54 Sujet du message: |
pas mieux que l acetone ... mais comme dis plus haut ca bouffe l insert en mousse mais n abime ni pneus ni jantes..
et la technique vapeur acetone je vais tester ca me parait pas mal _________________ Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
Xray T4 LRP/Flow WT X20 5T
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace |
Gaz37 Elite
Posté le: 16.08.2011, 14:26:14 Sujet du message: Décollage pneus |
Oui il y a des odeurs avec la cocotte, mais attention, avec l’acétone c’est pire.
Si l’acétone dégrade les inserts, l’eau bouillante également !
Alors pour récupérer les inserts sans mauvaise surprise, il faut découper le pneu en son milieu et extraire l’insert avant le petit bain de la procédure de décollage(cocotte ou acétone). En règle générale l’insert est comme neuf.
Un dernier point pour conserver la fraîcheur des inserts. Pour ceux qui utilisent de la jante percée, je conseille de boucher les trous et percer le pneu. La saleté ne rentre pas.
Voilà, A+ |
Posté le: 16.08.2011, 16:43:54 Sujet du message: |
perso, c'est comme plus haut .....un peu d'acetone dans le fond d'un recipient capable d'acceuillir la jante , un support au fond pour pas etre en contact direct avec l'acetone ....on referme le tout hermetiquement et dans les 24h qui suivent ( ou un peu plus) .......le pneu tombe tout seul sans avoir rien abimé
apres chacun sa methode.....mais ce sujet a été abordé a maintes reprises _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
glop-pas-glop Ligue
Posté le: 16.08.2011, 21:26:37 Sujet du message: |
Hé hé merci à tous pour les avis, je vais essayer çà.
Cà m'a fait rire parce que y'a pas d'insert dedans (en tous cas pas du moulé comme maintenant) mais des bandes de mousse découpées qu'on enroulait autour de la jante, donc aucun intérêt de s'en soucier.
volpi a écrit: | Heu... Le senso effectivement C'est pas du recent... Donc boite de lait en poudre pour BB +acétone... 3/4h tu récupère pas les mousses en revenche...l
Ben oui pas tout jeune le Senso, mais ceux là n'ont tourné que 5 min, et çà conviendra très bien pour des tours d'entrainement.
Dans le même genre, j'ai aussi du Crystal tout neuf même pas monté/collé
Et ce n'est pas une question de tarif, mais juste d'utiliser un peu le fond de mes tiroirs et le plaisir de rouler "vintage" :mrgreen:
Papymini a écrit: | A la cocotte minute (vapeur), tout est réutilisable, seule la colle disparait, du moins, stop son effet |
Parfait, c'est tout ce qu'il me fallait comme réponse
Un peu peur que l'acétone ne me bouffe ou ramollisse le pneu version chewing-gum. |
glop-pas-glop Ligue
Posté le: 25.08.2011, 09:18:52 Sujet du message: |
Voilà le résultat après 5/10min d'eau bouillante dans une vieille marmite (madame n'a pas voulu me prêter sa cocotte minute )
Impec ! |
calimerosf501 Modérateur Elite
Posté le: 25.08.2011, 09:57:06 Sujet du message: |
Si tes pneus n'avaient que 5 minutes de roulage, peux-tu m'expliquer comment tu as pu mettre les jantes dans cet état??? Tu es passé sous un rouleau-compresseur??? |
glop-pas-glop Ligue
Posté le: 25.08.2011, 10:08:08 Sujet du message: |
Non pas de rouleau compresseur sur mon chemin, çà aurait été marrant (ou pas), m'enfin...
Les jantes sont parties en miettes sur réception de saut en à peine 5/10min sans exagérer, je pense tout simplement que le plastique avait séché (jantes de Mugen Super Athlète d'époque) et est devenu cassant. |
Stef26216 Modérateur Elite
Inscrit le: 12/10/2007 Messages: 1748 Localisation: Langres 52
Posté le: 25.08.2011, 10:20:12 Sujet du message: |
Si tu veux decoller tes pneus facilement, demande à Jojo de te les coller, et tu verras ils se décollerons tout seuls _________________ Proto 4x2 M19 SWORKZ EVO (424)2014
Sponsors 2015:
Sweepshop, Meccamo, STS,Dimatech, 6MIK..et je cherche......
Sponsors 2014:
Sweepshop,Meccamo,Dima....,STS, Cars Distribution
glop-pas-glop Ligue
Posté le: 25.08.2011, 16:58:59 Sujet du message: |
Assurément, je dois pas avoir la même technique que lui alors
