Posté le: 15.08.2011, 12:44:06 Sujet du message: Peut-on charger des batteries Li-ion avec un chargeur Lipo ?
Je me pose cette question pour savoir si je peux charger téléphones, ipod, ds des enfants, ... avec mon chargeur ultramat 14 qui fait les lipo. Si c'est possible, je me fais un câble "fiches bananes vers usb femelle" et roule Mais... avant de le faire, je préfère demander plutôt que de prendre le risque de flinguer les batteries (surtout celle de l'ipod touch !).
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7534 Localisation: seine et marne
Posté le: 15.08.2011, 12:52:46 Sujet du message:
une batterie lipo sur un IPHONE ou sur une auto rc ...est issue de la meme technologie , un lipo reste un lipo
en general sur les appareils domestiques la technologie est LI-on et non LI-po........mais ca change rien si ton chargeur est prevu pour
donc dans l'absolu avec des cordons adequats ....je te dirais pourquoi pas
perso je ne m'emmerderais pas a faire ce genre de chose vu que les chargeurs fournis sont tres bien adaptés
ceci n'est que mon avis _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
perso je tenterais pas... ces accus sont de très faible capa, non prévu pour de la charge rapide, et à la moindre erreur ça risque de cramer... _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
Il faut savoir que dans la majorité des cas, les "chargeurs" fournis avec les appareil nomade ne sont pas des chargeurs!
Tout l'intelligence de charge est dans l'appareil. L'adaptateur fourni à cet effet n'est qu'une simple alim continu avec parfois une certaine limitation en courant
L'accu n'est donc pas en interface direct avec la prise de charge, donc aucune chance que cela marche avec un chargeur de modélisme. A moins bien de sortir le pack de l'appareil...
Aucun intéret, c'est juste un truc à faire sauter le Ixxx.
J'ai un Ultramat 14, je me demande bien comment je pourrais cabler l'accus, ou la prise de charge, non encore uniformisée malgré tout ce qui à été raconté.
De plus, ces accus ne sont pas des 1S, malgré leur petites tailles, comment équilibrer avec un Ultramat 14 _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
Ok, merci pour vos réponses, c'était donc une fausse bonne idée
L'intérêt c'était de ne pas être obligé d’allumer l'ordi juste pour charger l'Ixxx. Je ne prétends pas être écolo mais quand même, ça me dérange Je comptais aussi essayer de préserver les batteries en chargeant à faible intensité, ...
Après pour les tels, ça évite d'avoir un chargeur pour chaque tel parce que les prises ne sont pas les mêmes entre marques, ...
Bref, moi, je voyais plein d'intérêts mais comme le dit alien, l' "intelligence" de la charge est dans l'appareil lui-même, donc le chargeur ne va rien comprendre si on le branche en usb et risque de détecter des faux delta-peaks ou de ne pas permettre une charge correcte... et bien sûr, je n'envisageais pas non plus de démonter la batterie à chaque charge...
Pour les appareils qui se chargent par USB, il y'a forcement des accessoires qui font la conversion 230V -> 5V sur prise USB. Même si la standardisation a encore du chemin à faire sur ce plan la, les appareils nomades ont rarement besoin de plus que le 5V pour la charge, alors sur port USB ou autre chose...
Après certaines marques n'hésitent pas à verrouiller les choses en n'accordant pas aux accessoiristes l'autorisation d'afficher la compatibilité avec leurs appareils
