pascalg Elite
Inscrit le: 31/08/2006 Messages: 1636 Localisation: Royan
Posté le: 06.06.2009, 18:12:57 Sujet du message: |
Que ce soit en 14/ 47 ou 14/48, ça doit faire à peine 1/2 dent de différence...
Perso j'ai essayé les deux et j'ai pas ressenti de mieux ou moins bien... alors je reste 90% du temps en 14/47...  _________________ 6mik / Labema / VSRacing / BMDesing / SudOuestConception |
spider-man Ligue
Posté le: 06.06.2009, 18:38:11 Sujet du message: |
...avez vous essayez avec 15 /48..??
c'est un rapport un peut plus long non ?? |
nico17 Expert*
Posté le: 06.06.2009, 20:30:28 Sujet du message: |
Je crois pas me tromper en disant que Yannick avait suggeré en set up de base un 15/50!  |
pascalg Elite
Posté le: 06.06.2009, 20:45:34 Sujet du message: |
15/50 et 14/47 c'est le même rapport à un poil près...  _________________ 6mik / Labema / VSRacing / BMDesing / SudOuestConception |
Lolo13 Découverte
Posté le: 07.06.2009, 09:19:20 Sujet du message: |
Tout autre chose:
Pourquoi le radiateur de pressu est situé pres du carter moteur alors qu'il faudrait justement le mettre a l'endroit le plus ventillé sur l'auto pour avoir un rendement optimum ?
Est ce vraiment un plus ou un effet de mode ? |
Posté le: 07.06.2009, 19:19:55 Sujet du message: |
le support pour le refroidisseur de pressu est en plastique donc ne conduit pas la chaleur, et je pense que la ou il est placé il est correctement ventilé (l'air passe par l'avant au niveau du safe servo et ressort au niveau du triangle arriére) en plus la ou il est placé il est assez abrité de la poussiére (si le radiateur est plein de boue ou poussiére, il est moins efficacé).
Quand a l'utilité réel, j'ai quand même un doute  |
the-game Découverte
Posté le: 07.06.2009, 19:23:20 Sujet du message: |
ben avec mon JP B3 je tiens 1 min de plus ...  |
William94 Découverte
Posté le: 07.06.2009, 20:01:42 Sujet du message: |
Bonjour à tous .
Une petite question : comment et pourquoi faire une sorte de "bord" aux durites ?
Merci .
A++
William . |
Posté le: 07.06.2009, 21:53:42 Sujet du message: |
| the-game a écrit: | ben avec mon JP B3 je tiens 1 min de plus ...  |
une minute a quand même  |
RJdesign Expert**
Posté le: 07.06.2009, 22:11:38 Sujet du message: |
| William94 a écrit: | Bonjour à tous .
Merci .
A++
William . |
en fait c'est un bout de durite enfilé par dessus la durite, ça permet en fait de jouer le role de colier mais sans avoir de risque de deteriorer la durite par frotements par exemple  _________________ SANWA M8 2.4Ghz
MP9 / GRP tuned + 3009 / KANAI EVO3 STI + 2013 / ERG-VB / ERG-VRX
8IGHT-T / KANAI EVO3 STI + 2013 / SIRIO .28 MX STI + 2013 / ACE 1015 x2
bébéconfort trio + galia + pampers (lol)
Posté le: 08.06.2009, 07:16:05 Sujet du message: |
Le mode d'emploi de cette méthode sur KyoshoAmerica
 _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
DIM54 Elite
Inscrit le: 08/01/2006 Messages: 1209 Localisation: Messein
Posté le: 08.06.2009, 15:55:38 Sujet du message: |
| papymini a écrit: | Le mode d'emploi de cette méthode sur KyoshoAmerica
le truc s est d y aller progressivement pour ne passe couper le petit bout de durite
mais par rapport à un clip de durite comme pour les avions c ets meilleur car ce système ne coupe pas al durite d rrivée d essence  |
Posté le: 08.06.2009, 16:31:03 Sujet du message: |
Juste une remarque, un seul raccord n'est pas sécurisé, celui de la pressu sur le réso, sur toutes les voitures utilisant ce système et présentées sur RCmag, pourquoi  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
jack74 Découverte
Posté le: 08.06.2009, 16:35:43 Sujet du message: |
| je suppose que c'est a cause de la chaleur du pot d'échappement qui "colle" la durite donc pas besoins de la sécuriser. |
max49 Elite
Inscrit le: 05/05/2008 Messages: 2241 Localisation: angers 49
Posté le: 08.06.2009, 16:49:01 Sujet du message: |
je sais que moi j'en met pas car quand je vide mon réservoir je la débranche pour soufflé dedans _________________ Maxime coraboeuf
guy61 Champion du monde
Posté le: 08.06.2009, 17:18:35 Sujet du message: |
| papymini a écrit: | Juste une remarque, un seul raccord n'est pas sécurisé, celui de la pressu sur le réso, sur toutes les voitures utilisant ce système et présentées sur RCmag, pourquoi  |
ben sur la préssu pour passer le petit bout de durite manque un peu de place 8O
j'oubliais, une durite neuve sur la préssu avec le choc thermique ca tiens du feu  |
Posté le: 08.06.2009, 17:49:20 Sujet du message: |
OK , merci à tous pour vos réponses , et désolé de la petite pollution
Amicalement ,
William . |
flo13 Elite
Posté le: 06.07.2009, 07:26:37 Sujet du message: |
Avec un peu de retard...
Vu à Horbourg Wihr:
Inserts en alu de calles alu:
LaurentC Découverte
Posté le: 06.07.2009, 13:14:59 Sujet du message: |
| Bizarre, je n'ai jamais eu de problèmes avec les inserts plastiques. La cale alu avant ne me parait pas être la même que l'option Losi (pas même couleur) et on dirait qu'il a rajouté des rondelles sur l'axe pour enlever du jeu aux trapèzes de suspension. |
flo13 Elite
Posté le: 06.07.2009, 13:31:09 Sujet du message: |
| LaurentC a écrit: | | on dirait qu'il a rajouté des rondelles sur l'axe pour enlever du jeu aux trapèzes de suspension. |
Je fais la même chose, je rajoute 2 cales de 0.2mm pour avoir seulement un léger jeu.
Ce sont peut être de nouvelles cales avec les inserts en plastique à l'intérieur...  |
bernick47 Découverte
Inscrit le: 11/07/2011 Messages: 13 Localisation: 47400 fauillet
Posté le: 14.08.2011, 15:17:59 Sujet du message: |
| c vraiment une belle machine |
