RCmag :: Voir le sujet - Support Moteur brushless d'origine MP9e - Problème!!
Sebmp9e
MessagePosté le: 11.08.2011, 20:44:28    Sujet du message: Support Moteur brushless d'origine MP9e - Problème!! Répondre en citant
Avez vous deja rencontré des problèmes avec le support moteur d'origine livré dans le kit MP9e?
En fait après 2 démontages, il est très difficile d'insérer le moteur et de faire le calage pignon moteur/diff...je ne sais pas trop quoi faire car il faut vraiment l'insérer de force et je ne pense pas que ce soit normal...
merci pour vos conseils
Christophe
MessagePosté le: 11.08.2011, 21:02:09    Sujet du message: Répondre en citant
une petite photo peut être? Ça serait plus clair.
Je trouve le support d'origine Kyosho vraiment pourri et visuellement on dirait vraiment de la daube de recyclage premier prix ... il y a mieux, une option à envisager.
Sebmp9e
MessagePosté le: 11.08.2011, 21:13:10    Sujet du message: Répondre en citant
En fait la partie du support métallique fixée au moteur et que tu dois emboîter dans son logement (partie du support moteur + diff central) fixé au chassis est très dur...en forçant vraiment bcp ça rentre mais autrement c'est mission impossible..
Connais tu qui fait ce genre d'options?
merci pour ton aide
cyrillus
MessagePosté le: 11.08.2011, 23:48:40    Sujet du message: Répondre en citant
tu ne serais pas en train d'essayer de le glisser à l'envers par hasard ?
j'ai 2 supports kyosho et jamais eu aucun pb, au contraire, je trouve que ça coulisse nickel, sauf à l'envers justement
Christophe
MessagePosté le: 12.08.2011, 00:05:48    Sujet du message: Répondre en citant
Comme option le support moteur est la Rolls des supports moteur :
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=45_47&products_id=391
http://cbracingshop.com/catalog/index.php?cPath=45_47&sort=2a&filter_id=33
titis14
MessagePosté le: 12.08.2011, 07:48:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi pas de souci tu parle bien de cette pièce ? Comme dit plus haut tu l'a bien monter à l'endroit.
Après par contre je ne trouve pas que le support kyosho soit du recyclage aucun problème avec depuis un an.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
crazydriver
MessagePosté le: 12.08.2011, 07:51:44    Sujet du message: Répondre en citant
Titis14
Ta photo représente le support option (celui qui est gun metal) et qui etait également livré dans les kits de conversion
En revanche le support des MP9e d'origine est effectivement bien plus bas de gamme ... il est gris alu .. OK!
titis14
MessagePosté le: 12.08.2011, 07:52:42    Sujet du message: Répondre en citant
A oui exact Crazy OK! autant pour moi.
Séb-r
www.rcpirate.fr
crazydriver
MessagePosté le: 12.08.2011, 07:53:38    Sujet du message: Répondre en citant
crazydriver
MessagePosté le: 12.08.2011, 08:05:35    Sujet du message: Répondre en citant
Sebmp9e
MessagePosté le: 12.08.2011, 10:07:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous....en fait je me suis rendu compte que c'etait la cale support moteur en plastique qui se place generalement sous le moteur qui était MON problème!! Smile mal placée, ça me genait pour emboiter le moteur dans son logment, tt simplement....
Tout est résolu...
Effectivement le support Gun metal fait bcp plus sérieux!!!
Par contre je ne pense pas qu'il soit dispo au détail, seulement dans le kit conversion brushless
Bonne journée
