simonSG Elite
Posté le: 13.04.2011, 07:34:42 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | | avec le moteur DXF et des accus pas trop rodés dans les 8 mn |
Hi ct un pack de 5200 en 30 c lors du challenge megatron tu as utilisé combien de packs
Pour les qualifs de 5 mn ca passe en 4500
Tu avais quoi comme rapport pignon/courronne ? _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
kistof Expert**
Inscrit le: 16/11/2004 Messages: 624 Localisation: Bayonne
Posté le: 04.08.2011, 16:11:22 Sujet du message: |
alors tracto ??
un retour sur cette gtdue Bl ....?
et le moteur (2650 kv) c est bien ..? (par rapport au 2200..) _________________ la lampe torche, le PQ aussi.
kistof Expert**
Posté le: 04.08.2011, 18:03:41 Sujet du message: |
ah OK
et ce moteur du challenge est il bien ?
pointe,relance,chauffe...?
quel marque et qui distribu/vend...  _________________ la lampe torche, le PQ aussi.
nobru Ligue
Posté le: 15.11.2011, 19:34:03 Sujet du message: |
Bonsoir
Quelqu'un sait si on monter le support moteur alu de la DXF mégatron sur la GTDUE ?
Merci _________________ FAILURE IS NOT AN OPTION
MBX 7R/ RCConcept....OS/Labema/6mik
HB 817e/WS line/SKYRC/6mik
FORFASTER Z1e/ORION/MATRIX
XRAY XB2 carpet/TORO/WSLINE
Modelprophilippe Expert**
Posté le: 16.11.2011, 07:50:06 Sujet du message: Montage d'une GT Due en Brushless (04/11 ) * |
je suis en train de faire un kit pour la gt due ep de platine ,support accus 4 éléments et support moteur monobloc pour cette voiture en développement avec leandro
philippe chaussard modelpro grenoble |
nobru Ligue
Posté le: 17.11.2011, 07:01:34 Sujet du message: Re: Montage d'une GT Due en Brushless (04/11 ) * |
| Modelprophilippe a écrit: | je suis en train de faire un kit pour la gt due ep de platine ,support accus 4 éléments et support moteur monobloc pour cette voiture en développement avec leandro
Une idée de la date de commercialisation du kit ? _________________ FAILURE IS NOT AN OPTION
Posté le: 17.11.2011, 07:26:31 Sujet du message: Montage d'une GT Due en Brushless (04/11 ) * |
le kit est prévu pour le début 2012
Posté le: 17.11.2011, 19:07:29 Sujet du message: Montage d'une GT Due en Brushless (04/11 ) * |
si je peut te mettre des photos je le ferais bien vollontié
nobru Ligue
Posté le: 23.11.2011, 13:06:20 Sujet du message: |
Une petite question pour Tractoricou, tu as fixé le bac accus sur une plaque qui vient se prendre aussi à l’arrière sous les 2 paliers et va jusque devant ?
Aurais tu une petite photo ?
tontonrico Découverte
Posté le: 01.12.2012, 09:19:12 Sujet du message: |
Bonjour tous le monde
Quel type d'accus peuvent être monté sur la version origine GT DUE EP
Sinon sur ce chassis y a t il des points particulier a surveiller ou a modifier
merci pour vos réponses |
Posté le: 01.12.2012, 10:28:32 Sujet du message: |
| nobru a écrit: | Une petite question pour Tractoricou, tu as fixé le bac accus sur une plaque qui vient se prendre aussi à l’arrière sous les 2 paliers et va jusque devant ?
là on voit mieux
de toute façon je vais reprendre des photos quand je vais démonter l'électronique
je ne vais pas la garder par manque de temps pour la faire rouler, dommage car c'est vraiment chouette, facile et fiable _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.12.2012, 20:47:00 Sujet du message: |
| La plaque noir qui est sous les paliers ar et accus,c'est bien une plaque en époxy? |
fredogtdue Découverte
Posté le: 10.01.2013, 07:32:54 Sujet du message: |
| elle va rouler en 2013 ? le palier maison j'aime ! |
licorne Découverte
Posté le: 10.01.2013, 19:58:55 Sujet du message: |
| sur que je vend ses du 4s coquer |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7002 Localisation: Proche RC94
Posté le: 04.05.2024, 11:03:42 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | | Comme j'ai toujours cette voiture mais dans une version un peu différente, faut que je lui trouve une nouvelle utilité, un moyen de l'utiliser hors circuit ( j'en ai pas dans mon coin ) |
Aller, 4 maxi-cross et go le bois de rose 🤪 _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
