RCmag :: Voir le sujet - rodage A852
rodage A852
stephane72
MessagePosté le: 01.08.2011, 22:21:39    Sujet du message: rodage A852 Répondre en citant
Bonsoir,pour le rodage de mon Alpha A852 il faut rajouter le joint de décompression en supplément et l'hoter après le rodage ou le laisser?. Ou ne pas en rajouter. Pour la buse celle de 8 Idea Question
mick72
MessagePosté le: 02.08.2011, 04:29:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je t deja expliquer je croit steph
stephane72
MessagePosté le: 02.08.2011, 22:03:28    Sujet du message: A852 Répondre en citant
Oui mais j'aurais voulu d'autres avis. J'aime bien savoir le pourquoi du comment. OK!
max49
MessagePosté le: 02.08.2011, 22:18:24    Sujet du message: Répondre en citant
la buse d'origine et celle de 8 tu la laisse le moteur et réglé pour celle la au départ
pour le joint comme sur tout les alpha il faut rajouter le joint de décompression et le laisser
bien chauffer le moteur avant le demarrage sinon tu va galerer et toujours laisser monter en température le moteur avant de l'utiliser
si tu n'a pas confiance en ce que dit ton revendeur on est mal
il sait se qu'il dit pourtant
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
stephane72
MessagePosté le: 03.08.2011, 20:11:30    Sujet du message: A852 Répondre en citant
Ben c'est a dire que mon ancien revendeur, Radio M........ m'a dit des conn.... et bilan un moteur avec bielle morte a 10L plus le banc . Je suis devenu méfiant. j'ai confiance en mick c'est juste pour parler et avoir d'autres avis.
cars-distri
MessagePosté le: 03.08.2011, 20:17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Les conseils de Mickael sont bons !! Tout comme ceux de Maxime...... Normale, c'est les memes .... Wink
Pour info, tu mets la 3 eme rondelle de décompression, tu demarres avec la buse de 8 et tu fais 2 a 3 pleins avec tout en etant tres tres gras en haut et en bas.
Apres quoi tu montes la 7 pour finioler et si tu veux gagner de l' autonomie, tu peux descendre les buses, mais la, le reglage sera plus difficile !!
Cordialement
cedric16
MessagePosté le: 03.08.2011, 20:56:59    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question: La rondelle de décompression supplémentaire on l'enlève à quel moment ?
Merci pour les conseils, ça m'aidera pour mon futur A852.
Agama A8 - RB X10 - Orion/Savox - VP PRO - Spectrum DX3R
max49
MessagePosté le: 03.08.2011, 21:24:35    Sujet du message: Répondre en citant
Evil or Very Mad
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
stephane72
MessagePosté le: 03.08.2011, 21:31:20    Sujet du message: A852 Répondre en citant
Merci a vous. Wink
stephane72
MessagePosté le: 17.08.2011, 23:08:38    Sujet du message: que choisir . Répondre en citant
Bonsoir, le réso du S852 sa donne quoi sur le A852 Idea parce-que la je suis en rodage avec le réso GRP 3009. C'est pas mal, mais peut etre mieux avec le nova 9901. En bref je suis un peux perdu avec tout ses réso Question
MessagePosté le: 17.08.2011, 23:26:30    Sujet du message: Répondre en citant
La ligne d'origine qui est livrée avec les Alphas fonctionne très bien et donne des moteurs souples et peu gourmands.
La ligne 9901 donne beaucoup de pêche en bas et un peu moins de pointe. Wink
Kerozen
MessagePosté le: 01.09.2013, 21:34:56    Sujet du message: Répondre en citant
Et quel pourcentage de nitrométane faut il utiliser pour le rodage du alpha a852 Question
MessagePosté le: 01.09.2013, 21:42:00    Sujet du message: Répondre en citant
Tous les moteurs modernes sont prévus pour fonctionner avec du 25%, donc on rode au 25.
Si en revanche on utilise du Labema, il faudra utiliser le carburant de rodage Labema. OK!
Kerozen
MessagePosté le: 01.09.2013, 23:47:50    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci moi j est de la 6mik 16% je peut l utiliser pour le rodage et apres je passe a des la 25% Question
MessagePosté le: 02.09.2013, 07:36:00    Sujet du message: Répondre en citant
La Potion 6mik est un très bon carburant mais elle est fabriquée par Labema, il faudra donc prendre du carburant de rodage pour commencer le rodage.
Cordialement
Kerozen
MessagePosté le: 02.09.2013, 23:14:26    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci Crying or Very sad
Kerozen
MessagePosté le: 07.09.2013, 21:56:42    Sujet du message: Répondre en citant
merci du conseil
cyrille78
MessagePosté le: 08.09.2013, 06:39:00    Sujet du message: Répondre en citant
environ après 3l
Vignier cyrille
