RCmag :: Voir le sujet - problème vis axe de villebrequin.
rcoxia
MessagePosté le: 25.07.2011, 20:12:05    Sujet du message: problème vis axe de villebrequin. Répondre en citant
Salut.
Hier en course j'ai mes roulements de cloche qui ont littéralement explosés. Et comme je suis un bourrin de la gachette j'ai continué a envoyer les gaz. Résultats la cloche et la couronne du diff centrale ont un peu morflées, mais cette aprés midi en démontant le chassis, autre surprise.
Une rondelle que je met entre l'axe du villebrequin et sa vis et qui vient "plaquer" mes rondelles de calage semble avoir fondue et maintenant la vis semble soudée à l'axe. Impossible de la retirer.
Illustration :
et là on voit la rondelle :
Une solution sans casser l'axe ?
MP9 TKI 2.5 Rev 2.0
Moteurs : des autres
TEAM MODELPLUS
http://www.modelplus.fr
Eolnalis
MessagePosté le: 25.07.2011, 20:22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Eh ben Fabrice, je comprend mieux le bruit....
avec un tournis pas usé, elle sort pas ? c'est complètement soudé au vilbrequin ?
Olivier
Pas de voiture pour le moment
Hoppa Pacman style!
gaby54
MessagePosté le: 25.07.2011, 20:24:49    Sujet du message: Répondre en citant
salut je pense que tu peux mettre un petit coup de dremel avec un disque a decouper au niveau de la soudure Question mais tres leger et sur tout le contour et ca devrait le faire ... OK!
rcoxia
MessagePosté le: 25.07.2011, 20:36:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais c'est soudé de chez soudé. :)
je tenterais bien en effet un petit coup de dremel.
MP9 TKI 2.5 Rev 2.0
TEAM MODELPLUS
rom1-63
MessagePosté le: 25.07.2011, 20:38:25    Sujet du message: Répondre en citant
Euh...... Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Celle la je l'ai jamais réussi Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo!
Petit coup de dremel autour oui, ensuite, tu essai de dévisser en espérant que ca suffise
rcoxia
MessagePosté le: 25.07.2011, 21:41:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ouf, le dremel a parlé et c'est réglé Smile
MP9 TKI 2.5 Rev 2.0
TEAM MODELPLUS
MessagePosté le: 25.07.2011, 21:50:18    Sujet du message: Répondre en citant
ta vis n'est pas soudée Idea C'est la Fête
coince ta tete de vis dans les mors d'un etau ...et sert toi du volant moteur pour essayer de desserrrer ta vis ........
ou bloque le volant moteur dans l'etau ....... et essaye de desserrer la vis
dans les 2 cas le volant moteur te sera d'une grande utilité
pirateducoin
MessagePosté le: 25.07.2011, 22:14:42    Sujet du message: Répondre en citant
fabrice à la prochaine on te donnera des autocollants pour ton aileron "team forain" C'est la Fête Mr. Green
Mugen MBX8eco/ hobbywing 1900kv/ Futaba 9352HV/ Sanwa MT44/ Proline
DIM54
MessagePosté le: 25.07.2011, 22:54:12    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit conseil fab poli ton vilo pour eviter tout effort avec du belgom alu
ABCR
Aigoin Racing For Ultimate, Pro circuit, Sigma
GVP France
RS-Team
MessagePosté le: 26.07.2011, 06:16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peut aussi mettre un petit coup de chalumeaux!
Un petit coup, je dit bien.
Arff à voir, de même , Pro Circuit,Futaba 4PKS
Etan
MessagePosté le: 26.07.2011, 07:03:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ils semblent bien gros tes ressorts d'embrayage l'ami : c'est des 1,1mm?
Pour le reste il faut essayer chaque méthode : moi je bloquerais le volant dans l'étau, et avec un petit chalumeau je chaufferai la tête du vilo, ensuite soit avec une pince multi en bonne état ou alors avec le tournevis hexa de 2.5 bien neuf que tu auras acheté en conséquence et bien j'essaierais de dévisser cette vis!
Pour la cage intérieure du roulement : je ferais levier avec 2 tournevis plats en même temps!
je viens de comprendre comment ta cloche était sorti... Laughing Laughing
Bon courage!! OK!
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
vanvan
MessagePosté le: 26.07.2011, 07:40:28    Sujet du message: Répondre en citant
... l'économie de roulements de cloche n'a jamais rien apportée d'autre... que des emmerdes Wink
AIGOIN RACING/GVP RACING/TEAM ASSOCIATED/MUGEN/CML FRANCE
Zorglub
MessagePosté le: 26.07.2011, 10:05:42    Sujet du message: Répondre en citant
Et encore tu as de la chance, ta cloche d'embrayage aurait pu usiner ton réservoir.
Effectivement, les roulements de cloche = consommables.
__________________________________________________________
Eviv Bulgroz
molto88
MessagePosté le: 26.07.2011, 11:56:29    Sujet du message: Répondre en citant
fab t'es vraiment trop fort!! si ca ca merite pas un podium sur la page des meilleurs casses, ben je m'en coupe une Laughing Laughing Laughing
S88R/ZENOAH/PMT
MP9/OS SPEED/PROLINE
http://www.vosloisirs88.com/modelisme/
TEAM FORAIN
rien ne sert de courir...non ca sert a rien!!!
rcoxia
MessagePosté le: 26.07.2011, 12:55:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ca doit être l'effet macro de la photo. Ce sont des 1.0.
"... l'économie de roulements de cloche n'a jamais rien apportée d'autre... que des emmerdes"
Les roulements ont été changés aprés les qualifs pour la demie, et rechangés pour la finale :)
"Et encore tu as de la chance, ta cloche d'embrayage aurait pu usiner ton réservoir. "
Ca m'est arrivé il y a quelques semaines en course également. Un trou net et précis de plus d' 1cm de diamètre :)
J'ai pas de chance c'est tout Sad
MP9 TKI 2.5 Rev 2.0
TEAM MODELPLUS
simonSG
MessagePosté le: 26.07.2011, 13:54:11    Sujet du message: Répondre en citant
regarde si ton vilo n'est pas tordu/flambée en bout bref ne tourne pas parfaitement rond...des fois que Smile
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
Micland16
MessagePosté le: 26.07.2011, 17:08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les masselottes ont bien mangées dans la bataille avec la cloche qui elle cherchait à se barrer. Shocked
Michaël LANDREVIE
