Posté le: 22.05.2010, 18:58:57 Sujet du message: |
Tutur a écrit: | JP74 a écrit: | Tutur a écrit: | si au tout debut depuis RAS |
pourtant aujourd'hui t sûr que t'as pas eu de nouveau un problème avec ton central? |
non |
Tutur Ligue
Inscrit le: 08/10/2009 Messages: 280 Localisation: ligue 1(93)
Posté le: 22.05.2010, 19:26:17 Sujet du message: |
Puisque c'est comme sa on peut suprimer mon compte rc mag.
Tu post un truc concenrant un diff on va te dire que c'est faut alors que le mec ne l'a pas et toi tu l'a; de meme pour un moteur ect...
a+ sur les terrains |
Posté le: 22.05.2010, 19:40:46 Sujet du message: |
Fais pas la tête Tutur j'avais juste l'impression que tu avais eu un souci avec ton diff central lors de la dernière course. Personne à dit que ta voiture marchait pas avec. |
amontintin Champion du monde
Posté le: 22.05.2010, 21:24:27 Sujet du message: |
l'AV est fourni en rampe 4 d'origine _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Hyna Découverte
Posté le: 08.06.2010, 18:23:17 Sujet du message: |
Coucou, moi j'ai essayé un terex a l'avant rampe de 3, ca braque deja fort a la relache des gaz et ca motrice pas mal a la reprise, reglage de 15000 au centre et 10000 a l'arrière avec la prépon j'ai encore quelques reglages au niveau amorto / barre antiroulie car la voiture saute dans les trou avec les ressort 10/11 option |
Hyna Découverte
Posté le: 16.06.2010, 20:43:07 Sujet du message: |
Coucou, apres quelques essaie lors des courses, c'est asser délicat je dirais la rampe de 3, car la voiture change de comportement au fur et a mesur que la piste change le choix des pneu fait aussi changer beaucoup le comportement sur piste acrocheuse (humide) ca a tendence a sousvirer quand on gaz en sortie de virage si on change les pneu on fait des casquette xD ensuite la piste se modelise, puis devien plus ou moin glissante, c'est la que le terex devien un poil sur vireur, on change les pneu et la barre d'ackerman et ca repart soit, il faut changer pas mal de regalge de la voiture au fil de la journée
pour l'instant un meilleur confort de pilotage au niveau comportement quand on a trouvé les bon reglages a suivre .. ^^
Si y'en a qui aurais des fiches de reglage pour plusieur type de terrain, car celle de R. Savoya sont bien, mais tout est en piste plate, médium et médium grip ^^ (ma messagerie est ouverte :p)
Hyna. |
julja35 Expert**
Posté le: 04.07.2011, 19:55:38 Sujet du message: |
J'ai utilisé le terex world pour la première fois au cf de boullay mivoye et ma première impression et que sa motrice fort on le sent et pas de gène a la décélération.
En réglage , jais roulé sur un mbx6 avec la rampe MT 2010 avec stab médium et exsen nuts .
Au centre 7000 et a l'arr 5000.
Pour le braquage pas de soucis sa a braqué.
au montage le diff est assez dur mais il se libère bien .
Voila après la première utilisation a voir sur différentes piste avec différents réglages. |
julja35 Expert**
Posté le: 18.07.2011, 05:04:15 Sujet du message: |
Bon je relance le post après plusieurs essais .
Depuis jais roulé sur deux pistes totalements différentes .
1 entrainement sur une petite piste très technique et très glissante et 1 course sur une piste en herbe avec de grandes courbes .
Je n'ais absolument pas toucher aux diffs depuis boullay mivoye et sa a plutot bien marché . pour des pistes complétements différentes je m'attendais a devoir changer de réglages mais pas du tout .
Je controle tous sa et je vous tiens au courant . |
Posté le: 18.07.2011, 09:32:07 Sujet du message: |
julja35 a écrit: | J'ai utilisé le terex world pour la première fois au cf de boullay mivoye et ma première impression et que sa motrice fort on le sent et pas de gène a la décélération.
au cfn de boullay, j'avais al rampe ST2010 et stab médium , le tous avec les nuts, 10000 au centre et 7000 à l'AR.
L'auto avait une très bonne motricité, mais prennait trop de grip sur les forts appui..... _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 18.07.2011, 09:50:03 Sujet du message: |
Perso je teste ça à l'avant depuis le début de l'année , (terex world) .
Ca marche bien (et même très très bien )dans certaines circonstances mais quand la piste devient dure, qu'elle prend du grip et qu'elle se creuse c'est à virer de toute urgence car cela rend l'auto très délicate voire inconduisible.
J'en ai fait l'expérience récemmment à Bézéril ou la voiture était un avion de chasse à midi aux essais libres (stab médium) mais est devenue difficile en demie et inconduisible en finale ou j'étais à la rue
Pour moi , à réserver aux pistes sans grip ou pour les premières qualifs avant que la piste soit nettoyée et accrocheuse . Là ça marche fort .
Niveau fiabilité le 2010 est indestructible , ça bouge pas.
Pour finir je serais bien client pour des nuts adaptables sur les diffs d'origine , je trouve que c'est un super système |
Dom-Exsen Ligue
Inscrit le: 14/09/2009 Messages: 203 Localisation: ANTONY
Posté le: 18.07.2011, 09:58:23 Sujet du message: |
Je suis d'accord avec Yankee forever dans les champes de mines et le gros grip le réglage qui est dans le World rend l'auto très difficile.
La solution pour les conditions à fort grip ou difficiles existe : ce sont les réglages TCO et 4-4. Il faut aussi monter en STAB. _________________ Dominique-EXSEN.fr |
Posté le: 18.07.2011, 10:01:20 Sujet du message: |
Ah cool , on va tester ça |
Posté le: 18.07.2011, 10:01:33 Sujet du message: |
Dom-Exsen a écrit: | Bonjour,
La solution pour les conditions à fort grip ou difficiles existe : ce sont les réglages TCO et 4-4. Il faut aussi monter en STAB. |
tien j'aurais jamais pensé à la 4-4 ..que j'ai aussi d'ailleur à défaut d'avoir la tco
merci dom _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Dom-Exsen Ligue
Posté le: 18.07.2011, 10:06:42 Sujet du message: |
Hé oui Amontintin, dans le grip il arrive que le 4-4 soit encore plus confortable que le TCO ...
C'est un réglage qu'il faut savoir sortir ua bon moment. _________________ Dominique-EXSEN.fr |
Posté le: 18.07.2011, 10:07:48 Sujet du message: |
Quelle différence entre TCO et 4-4 ? Sur le site seul le réglage TCO est disponible , il remplace le 4-4 ? |
Dom-Exsen Ligue
Posté le: 18.07.2011, 12:40:01 Sujet du message: |
La principale différence entre le TCO et le 4-4 est l'entrée en virage.
Le TCO reste en général plus incisif sur l'entrée que le 4-4, dans certains cas cela fait que le 4-4 est plus confort avec une auto moins délicate à placer notamment lorsqu'il y a beaucoup de grip.
Le choix entre les deux va se faire sur une préférence de pilotage ou sur le châssis.
Le 4-4 sera confort à tous les coups mais sera parfois un peu plus lent sur les entrées de virages ...
Le 4-4 n'est plus en ligne, mais ça reste dispo sur demande pas de problème on en a en stock. _________________ Dominique-EXSEN.fr |
julja35 Expert**
Posté le: 18.07.2011, 13:02:20 Sujet du message: |
Sa fait maintenant 2 saisons que je roule avec le mbx6 sans diff terex et sur les même pistes et je vois la différence.
Mais même avec la rampe mt 2010 sur une piste a gros grip je ne trouve pas que le terex soit si inconfortable que sa.
Le réglage TCO va bientôt être commandé jais hâte de voir se que sa donne. |
Dom-Exsen Ligue
Posté le: 18.07.2011, 19:25:01 Sujet du message: |
Bonsoir Julja35,
Si tu trouves que le MT2010 n'est pas trop violent pour ton pilotage et tes réglages dans les conditions difficiles, il serait alors plus judicieux de te tourner vers un réglage ST2011 plutôt que TCO, l'écart sera moins grand. _________________ Dominique-EXSEN.fr |
julja35 Expert**
Posté le: 21.07.2011, 04:56:49 Sujet du message: |
Merci DOM pour les conseils je vais regarder sa de plus pret .
Sinon après démontage, le diff a environ 6 litres et pour l'instant RAS.
Jais l'impression qu'avec ce diff on bouffe du cardan non ? |
