RCmag :: Voir le sujet - Mise en garde casse & usure Losi eight EU
Mise en garde casse & usure Losi eight EU Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
turboman
MessagePosté le: 21.05.2011, 21:28:49    Sujet du message: Répondre en citant
bryce63 a écrit:
turboman a écrit:
sory_123 a écrit:
merci j'ai entendu parler des mugen en 3x12.8. Je vais voir en fonction de ce que possède le mag près de chez moi
mugen 3x13.8
ref:co271 Wink
il vaut mieux prendre les co270 qui font 3x12.8 OK!
les 13.8 x3 passe aussi sur les cardans de roues du losi Wink
sory_123 a écrit:
C'est ce que j'ai pris cet aprem ! Même plus peur de l'usure OK!
gaffe au changement de la goupille c'est très raide a faire Exclamation
Wink
sory_123
MessagePosté le: 21.05.2011, 21:33:11    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=358302&highlight=#358302 Wink
Losi Eight 2.0 EU
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline
turboman
MessagePosté le: 21.05.2011, 21:35:40    Sujet du message: Répondre en citant
bryce63 a écrit:
pour les axes de triangle j'ai trouvé la solution : il faut les limer un peu. de 66mm on passe a 65.5 => ca evite de les mettre en précontraite et de les tordre au premier gros choc. OK!
pour le cardan avant je change la goupille tous les 4-5 litres environ (par des xray).
sinon bien verifier le calage des diffs pour ne pas faire forcer les roulements de cellule.
merci pour l'astuce des axes de triangles OK!
turboman
MessagePosté le: 21.05.2011, 21:46:18    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Wink
et tu oubli le frein filet vert pour le losi pour tenir la goupille Wink
sory_123
MessagePosté le: 21.05.2011, 22:18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ton tuto tu as utilisé le frein filet ?
Losi Eight 2.0 EU
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline
turboman
MessagePosté le: 21.05.2011, 22:49:35    Sujet du message: Répondre en citant
sur des cardans alu (pirate rs3) oui
rom1-63
MessagePosté le: 24.05.2011, 18:15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le coup de la vis qui tient le piston sur la tige d'ammortisseur. On la perd en roulant, on vrille la tige, on tue la bague de centrage en plastique, et on vide l'ammorto complet.
Perso je fais mon montage de piston sur les tiges d'ammorto de cette façon maintenant
-dégraisser l'intèrieur de la tige avec un bout de chiffon et du dégraisant
-visser la vis sur le piston
-dégraisser la vis
-mettre du frein filet rouge sur la vis et dans le trou de la tige
-visser le piston sur la tige
-laisser sécher 24h avant montage dans l'ammortisseur (sauf en pleine course bien sur)
Pour le démontage, j'utilise le fer a souder l'étain. Je chauffe la tige coté piston (histoire de faire fondre le frein filet, et je déssere la vis sans forcer
fanny84
MessagePosté le: 31.05.2011, 06:54:08    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
j ai vu un peu vos posts sur les probleme du losi !!
j 'aurais aimer savoir un peu plus sur les ammorttisseurs !!!pourquoi certains mettent les bouchons gris pas les noirs !!!
j ai vu qu il avez sorti un support de diff centrale en alu pour que le carbu tire droit ?
et un support d ammorttisseurs fioroni renforcer reference ot 331 me semble t il
pour les pins sur les axes de noix de cardans , vous mettez ce du mugen ?
xray 808 2009 , os v spec et pro circuit !!!
Thierry91
MessagePosté le: 31.05.2011, 14:01:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
Pour les ammortisseurs du losi 8 ,il suffit de mettre une rondelle grover de 2m/m entre la vis et le piston comme sur le tamiya 801 et fini les problemes de perte de piston et surtout demontable sans probleme .
Thierry91
rom1-63
MessagePosté le: 31.05.2011, 16:59:30    Sujet du message: Répondre en citant
fanny84 a écrit:
bonjour
Je sais que certains utilisent les bouchons gris (version Losi 1) au lieu de ceux du EU, mais pourquoi.......
Pour le support de diff centrale alu, effectivement, le carbu est légèrement tourner vers l'arrière, mais beaucoup roule comme ca et ca pose pas de soucis pour ma part.
Le support d'ammortisseur Fioroni, ben........ c'est une option quoi Mad Comme toutes options, elle t'apporterai peut etre du bien dans certaine conditions, ou bien du mal dans d'autres. Doit on l'utiliser? a mon avis non parce que sincèrement, j'ai jamais vu un Losi rouler avec des supports ammortisseurs options.
Pour les cardans, tu peux utiliser les origines Losi ou les mugen qui sont un peu plus résistant a l'usure OK!
bryce63
MessagePosté le: 31.05.2011, 17:48:26    Sujet du message: Répondre en citant
rom1-63 a écrit:
fanny84 a écrit:
bonjour
idem que romain
et pour les bouchons d'amorto : les noir (version EU) sont fais pour mettre une mousse derriere la membrane alors que les gris... ben non
thierry45
MessagePosté le: 01.06.2011, 20:25:34    Sujet du message: losi 2.0 Répondre en citant
Salut,pour parler des armoto losi 2eu je ne trouve pas intéressant les fameux bouchons avec les mousses Evil or Very Mad J'ai bien regarder a chaque
courses dans les stands! Ils n'arrete pas de cracher de l'huile poussiere
qui colle de partout!
Perso j'utilise les bouchons 1.0 sur le 2EU et OK!
Et pour le moins je trouve que ca va mieux Wink
Salut.
fanny84
MessagePosté le: 02.06.2011, 06:10:24    Sujet du message: Répondre en citant
si on mets les bouchons du 1.0et pour les membranes , voius mettez les quelles ?
jojoRC8
MessagePosté le: 02.06.2011, 09:08:55    Sujet du message: Répondre en citant
celle d origine du EU sont les méme que celle du 1.0 ou 2.0
thierry45
MessagePosté le: 03.06.2011, 20:32:45    Sujet du message: amorto losi eu Répondre en citant
exact OK! jojoRCEIGHT voir tu peux mème utiliser les menbranes muguen Wink déjà testées Cool
rom1-63
MessagePosté le: 03.06.2011, 20:51:33    Sujet du message: Re: amorto losi eu Répondre en citant
Elle t'apporte quoi les membranes mugen?
princesse8
MessagePosté le: 12.06.2011, 07:50:13    Sujet du message: Répondre en citant
slt je voulais savoir Question s il exciste en renforcer ou voir mettre ceux du 1 ou autres les vis fixer sur le support amorto ou vienne osi se fixer les amorto avec l ecrou car deja casser 4 et sur de simple chocs pas violent du tout merci pout vos reponse OK!
o cas ou la ref de la pices que je vous parle LOSA 5438
Gaz37
MessagePosté le: 12.06.2011, 11:54:53    Sujet du message: Re: amorto losi eu Répondre en citant
Pour les membranes Mugen je reste perplexe, avec la forme beaucoup plus bombée que les Losi, le piston doit méchamment taper dedans. Je ne suis pas sur que la fiabilité soit au rendez vous Question .
thierry45
MessagePosté le: 12.06.2011, 13:18:58    Sujet du message: menbranes muguen Répondre en citant
J'ai eu l'occation de les utilisés parce que les ammortisseurs ne fuient plus Smile Contrairement aux 2eu qui pisse de partout a chaque fois que je changer l'huile au début nickel puis ensuite le chassis me donner l'impression de mal réagire sur différentes bosse ou à la reception des sauts Mad
De toute façon maintenant j'utilise les ammotisseurs 1.0 avec les menbrannes muguen quand j'en ai et tout et mieux pour moi après Neutral
Salut.
sory_123
MessagePosté le: 10.07.2011, 13:09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Petite mise à jour après 12 L :
- Soufflets d'amortos plutôt fragiles qui se déchirent assez vite.
- Membranes d'amortos qui s'est déchirée (1 sur 4 pour l'instant) donc l'amorto fuit.
A part ça, rien à signaler
Losi Eight 2.0 EU
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline
tiomezig
MessagePosté le: 10.07.2011, 18:13:12    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
Pour les soufflets d'amortos, c'est une maladie courante sur tout les TT 1/8 malheureusement..
Par contre, pour la membrane, étrange! Je n'en ai jamais déchirée une seule. Attention à la façon de faire les amortos, je pense que le problème viens de là!
Maxence Bon
turboman
MessagePosté le: 10.07.2011, 18:33:25    Sujet du message: Répondre en citant
pour remplacer les soufflets d'amortos
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=365E&type=252&code_lg=lg_fr&num=22
Wink
sory_123
MessagePosté le: 10.07.2011, 18:39:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bah les amortos je les monte comme sur la vidéo de drake à savoir un rebound de 1/3 (perso), je place la membrane, j'essuie l'excédent et je referme.
Intéressant ton lien turboman. C'est ce que tu utilises ? Le fait de laisser les tiges d'amortos à l'air libre m'inquiètes un peu tout de même.
Merci à vous 2
Very Happy
Losi Eight 2.0 EU
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline
turboman
MessagePosté le: 10.07.2011, 18:45:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous 2
Very Happy
oui je l'utilise depuis une dizaine de litres et aucun souci Rolling Eyes
par contre ça bride un peu la tige Sad donc revoir l'hydraulique
sory_123
MessagePosté le: 10.07.2011, 19:21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Yep merci
Losi Eight 2.0 EU
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline
Gaz37
MessagePosté le: 14.07.2011, 21:46:42    Sujet du message: losi Répondre en citant
Depuis 2 sorties, les chapes de tirant montrent des signes de faiblesse. Les biellettes s’enfoncent dans les chapes. Je les changes systématiquement et rebelote, en fin de finale, carrossage du style 6, 7°, sur l’avant ou l’arrière à droite ou à gauche.
Jamais eu le problème avant, peut être la chaleur. On ma dit que le problème est connu et qu’il faut mettre les tirants titane d’un diamètre supérieur Mad .
A+
robert64
MessagePosté le: 14.07.2011, 21:50:03    Sujet du message: Re: losi Répondre en citant
A+
il faut monter les biellette lunsford et le problème est résolut OK!
sory_123
MessagePosté le: 14.07.2011, 21:54:38    Sujet du message: Répondre en citant
Des biellettes qui s'enfoncent dans les chapes ?! C'est plutôt impressionnant ça. Tu as des photos ? Ca m'intrigue
Losi Eight 2.0 EU
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline
Gaz37
MessagePosté le: 14.07.2011, 22:00:44    Sujet du message: losi Répondre en citant
Pas de photos. 2 fois dimanche dernier à Segré, 1 le matin et 1 dans la finale.
cissou83
MessagePosté le: 15.07.2011, 06:46:38    Sujet du message: Répondre en citant
meme probleme de biellettes
facebook crcmf rc cogolin
Page 2 sur 3
