RCmag :: Voir le sujet - Comment monter embrayage DXF centax
Gai-Luron
MessagePosté le: 05.07.2011, 11:17:04    Sujet du message: Comment monter embrayage DXF centax Répondre en citant
Je cherche à monter l'embrayage type centax de la DXF sur un Novarossi et malgré avoir retourné les pièces dans tous les sens, je n'y arrive pas.
J'ai serré le volant su l'arbre moteur avec un cône.
les masselottes blanches sur le volant
puis la plaque (en bas à gauche dessus)
puis la masselotte noire,
la cuvette qui reçoit le ressort
le ressort
ensuit l'écrou qui serre le ressort
et après j'y arrive plus, roulement 2 derrières ou un derrière et 1 devant, butée devant. Le petit bidule en bas à droite dépasse allègrement. Enfin bref, c'est le bordel.
Si quelqu'un a une doc ou peux m'expliquer, y'a un truc qui m'échappe 8O
Merci pour votre aide
Gai-Luron
En photo ce #$% d'embrayage
PS: Pour info le pignon de 20 dents livré avec cet embrayage monte sur une cloche Motonica P8C et est vachement plus costaud que celui d'origine. Presque pas marqué après 2 litres et en plus il est moins cher. Que demander de plus
chaffu71
MessagePosté le: 05.07.2011, 12:05:16    Sujet du message: Répondre en citant
cone-volant moteur-ton écrou/vis-les masselottes (coté plat a lexterieure)-le plateau-masselotte de butée- lespece de rondelle qui est en dessous de ta maselotte de butée--ton ressort-l'écrou-1e roulement-entretoise spéciale-2e roulement-cloche-pignon-grande rondelle de butée a bille-butée a bille-petite rondelle de butée a bille-support de butée a bille-vis.
les 2 rondelle sont quasiment de la meme taille, le diametre interieure change dun dixieme.
apres ce que je t'ai dit c'est le montage, pour le reglage c'est autre chose.
MP moi si tu veux Wink
Forfaster racing team
simonSG
MessagePosté le: 05.07.2011, 12:07:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un super joli embrayage assez leger ...
t'as presque tout fait comme il faut...jusqu'aux roulements
Donc on continu
mets un roulement devant et un roulement derriere sur la cloche porte pignon
on enfile la cloche sur l'arbre moteur oki OK!
maintenant la butée à bille tu mets un flasque sur ton petit bout d'arbre noir la butée a bille puis le second flasque et tu glisses le tout sur l'arbre moteur tu serre le tout avec la vis du vilo, avec un calage axial (utilise les petites rondelles) qui aura 0.1 mm de jeux Wink
Ne pas oublier le jeux au niveau des masselottes / cloches de 0.8 mm..
Et c'est bon Wink
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
traxxmanfather
MessagePosté le: 05.07.2011, 12:25:03    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
1 petite video ,j espere que cela t aidera Question attention au jeu OK!
et perso (graisse noire asso sur les butées a billes )! ,tu avais presque terminé Question
http://www.youtube.com/watch?v=7wjogF57xpo
fred Cool
chaffu71
MessagePosté le: 05.07.2011, 17:06:43    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un centax, donc les 2 roulement se mettent en dessous (entretoise entre les 2 roulements), et devant la cloche c'est ta butée a bille avec son support et ses deux rondelles.
je possede aussi un embrayge centax (serpent 966).
pourquoi ne regarde tu pas sur le bouquin fournit avec ta tuture ?
pour ce qui est du reglage, c'est compliqué au debut, mais apres sa va tout seul ! Very Happy
Gai-Luron
MessagePosté le: 05.07.2011, 17:44:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses, mais je dois être blonde en ce moment
c'est un Centax DXF et ma tuture c'est une motonica Wink . De toute façon j'ai pas la doc de cet embrayage.
Voci quelques photos, avec un roulement au dessous et un autre en dessous. C'est du n'importe quoi Laughing
Je vais essayer avec les deux roulement en dessous
chaffu71
MessagePosté le: 05.07.2011, 17:58:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui les 2 en dessous, avec l'entretoise entre les 2 roulements Smile
Gai-Luron
MessagePosté le: 05.07.2011, 18:00:29    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a pas d'entretoise
Donc avec les roulements derrières ça donne ça, j'ai même tester avec les masselottes mise comme sur la dernière photo. Il y a du jeux de 5mm avec le petit rajout d'arbre. Y'a quand même un blême.
Sincèrement j'y pige queue dalle. Il va finir à la poubelle si ça continue Smile
chaffu71
MessagePosté le: 05.07.2011, 18:15:35    Sujet du message: Répondre en citant
va voir sur le site de dxf si tu as de la doc, ou sur google ! Very Happy
simonSG
MessagePosté le: 05.07.2011, 18:45:27    Sujet du message: Répondre en citant
Gai-Luron a écrit:
Cet ordre de montage est correct, il faut que tu utilises un cone plus long sur le vilo ...tu as peut etre mis un cone trop court Wink
SimonSG
F@ck fuel economy.
florent
MessagePosté le: 05.07.2011, 18:57:12    Sujet du message: Répondre en citant
d'acort avec simonSG
Gai-Luron
MessagePosté le: 05.07.2011, 19:32:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que mon dernier montage est bon. Peut être faut-il cette pièce là (bloc bille )en bout de vilo. Si un Dxfien peut me renseigner
Sinon au pire je met une entretoise de 3mm
On va peut être y arriver. Je suis étonné qu'aucune personne n'ai monté ce type d'embrayage
Merci encore
Gai-Luron
simonSG
MessagePosté le: 05.07.2011, 19:57:50    Sujet du message: Répondre en citant
voila à quoi cela ressemble oki OK!
SimonSG
F@ck fuel economy.
simonSG
MessagePosté le: 05.07.2011, 20:02:53    Sujet du message: Répondre en citant
SimonSG
F@ck fuel economy.
Gai-Luron
MessagePosté le: 05.07.2011, 20:09:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, super,
La vache je suis surpris que la butée à bille soit à l'extérieur. Et entre l'écrou du volant et le premier roulement tu as mis une entretoise car sinon la cloche colle sur la masselotte et le roulement ne bute pas sur le clip de cloche (2mm de vide)?
Merci Simon
volpi
MessagePosté le: 17.06.2013, 21:22:09    Sujet du message: Répondre en citant
heuxxxx...salut a tous comme suis une kiche ai un peut besoin d'aide ai tout un tas de pièces de centax de tas de marque et je sait put qui vas avec quoi Shocked Shocked
du coup un ti coup de mains sera pas de refus
de plus ai une tite question quand on pousse la cloche vers le moteur doit elle toucher la masselotte de poussée??
