RCmag :: Voir le sujet - Amortisseurs arr
Amortisseurs arr Aller à la page 1, 2  Suivante
damspaint
MessagePosté le: 21.06.2011, 16:06:52    Sujet du message: Amortisseurs arr Répondre en citant
slt les agamistes,
j'ai un petit souci d'amortos, même montage que les avant (qui eux ne fuient pas!) mais les arr fuient au niveau des bouchons du bas (le rouge en alu), que faire? on dirait que les bagues blanches épaulées sont un poil trop petites en diamétre... Question
Avez vous des idées?
max49
MessagePosté le: 21.06.2011, 16:10:35    Sujet du message: Répondre en citant
c marrant moi g eu le pb inverse j ai acheter un kit de reparation et le dernier plastique epauler et trop gros pour la partit rouge alors que les 3 autres rentre nickel defaut de moulage ????
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
damspaint
MessagePosté le: 21.06.2011, 16:12:54    Sujet du message: Répondre en citant
un poil trop grande en diamétre pour la tige et aussi un poil trop petit pour la bague...
bref toute l'huile est sur létablie Laughing
damspaint
MessagePosté le: 21.06.2011, 16:23:01    Sujet du message: Répondre en citant
pas d'autres avis? Wink
sylvain59
MessagePosté le: 21.06.2011, 16:23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé que tu rencontres ce problème. Pour être honnête je n'ai pas vraiment de réponse à te donner car je n'ai pas encore rencontré ce genre de soucis.
Je viens d'ailleurs de finir de monter un nouveau châssis pour un collègue et tout s'est encore super bien passé.
Ce sont bien les joints orange ? Donc tu confirmes que les bagues plastiques ne sont pas correctes ?
Trop gros diamètre pour la tige ? Peux tu les mesurer si tu as un pied à coulisse ? Je contrôlerais les côtes de mon côté.
Sylvain
damspaint
MessagePosté le: 21.06.2011, 16:36:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui joints oranges, le souci doit venir des bagues, hélas pas de pied à coulisse assez précis !
damspaint
MessagePosté le: 21.06.2011, 18:15:20    Sujet du message: Répondre en citant
en fait là la tige bouge bcp en latéral, effectivement le trou de passage de la tige me prait un peu grand, par contre l'épaulement qui "rentre" dans la bague rouge me parait trop petit en diamétre d'où tout ce jeu...
jmutel
MessagePosté le: 21.06.2011, 18:44:27    Sujet du message: Répondre en citant
salut Damien,
Vérifie que tes bagues blanches ne soient pas montées a l'envers, car elles ont un sens.
Il y a un épaulement plus petit niveau bague rouge ou noire (tout dépend du kit) et un épaulement plus grand niveau corps d'amorto.
Si vraiment elles sont bien montées alors, oui, il y a un réel problème.
Après pour les joint orange, ne t'es tu pas planter avec les autres joints oranges des diffs qui ont une sections un poil plus large
Dis nous quoi.
Jérémy Mutel
Nemo Racing - Agama A8 evo 2 - Bullitt - VP Pro - Dam's paint - VR models
keven
MessagePosté le: 21.06.2011, 20:16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde le diamètre interne du corps a l endroit ou vont les joints et les bagues....
il doit faire 7.9mm de mémoire Wink
damspaint
MessagePosté le: 21.06.2011, 21:38:43    Sujet du message: Répondre en citant
jmutel a écrit:
salut Damien,
Dis nous quoi.
Jérémy Mutel
Merci jérémy mais j'ai retourné les bagues dans les 2 sens déjà Laughing
Pas d'inversion avec les joints de diff non plus !
keven
MessagePosté le: 21.06.2011, 21:39:20    Sujet du message: Répondre en citant
et le diamètre interne du corps a cet endroit?
damspaint
MessagePosté le: 21.06.2011, 21:40:38    Sujet du message: Répondre en citant
pas e pied à coulisse assez précis pour voir ce paramétre... Confused
keven
MessagePosté le: 21.06.2011, 21:43:21    Sujet du message: Répondre en citant
demonte un amorto avant qui fuit pas
monte les joints et bagues de l amorto arrière qui fuit
refait l amorto avant si ca fuit pas c est que ca vient soit de la tige d amorto soit du corps
t auras deja éliminé les bagues et joints
apres mets la tige arrière dans l amortos avant et si ca fuit pas bah restera que le corps
meme pas besoin de mesurer Wink
damspaint
MessagePosté le: 21.06.2011, 21:52:07    Sujet du message: Répondre en citant
tu sais que tu es loin d'etre bête mdr ! on verra ça demain maintenant ! Trop tard là !
keven
MessagePosté le: 21.06.2011, 21:56:12    Sujet du message: Répondre en citant
moi je dis c est tout vu :lol:
allez la suite demain Razz
damspaint
MessagePosté le: 21.06.2011, 22:00:29    Sujet du message: Répondre en citant
look tes mp Wink
NewSchooL
MessagePosté le: 21.06.2011, 22:34:17    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous...
pour ma part meme soucis !!
-Amortisseur Arr qui fuis au niveau de la bague rouge
-la voiture a 3L
-1 course sans les protections "soufflets"
-lorsque que je comprime l'amortisseur tout en jouant sur le jeu qu'il y a au niveau des joint et bague, je vois une vrai goutte d'huile s'échapper...
résultat je prépare ma voiture le soir et le matin avant de partir a la course...le triangle recouvert d'huile...
pour la course obligé de remettre de l'huile apres chaque qualif...et je vous parle pas apres une demi et une finale...!!!!!
j'ai remarqué que les joint orange flotte sur la tige d'amorto...mais normalement doivent etre comprimé une fois monté dans le corps d'amorto ?? je suppose que oui !!
le soucis c'est que au début pas de probleme, je retire les soufflets car je trouve qu'il bride un peu trop a mon gout, et voila le résultat, a noter que les Amortos Avant n'ont strictement RIEN !!!
je vais inverser tous ça, comme cela a etais dis plus haut, je vous dirai ce qu'il en est!!
Salocin
MessagePosté le: 22.06.2011, 09:12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ne cherche pas à comprendre plus loin Wink j'ai fais aussi une course sans... et le résultat était la. Il faut toujours mettre les soufflets Wink
Nico Lerda--Ricci
TLR, Horizon Hobby, Spektrum, Dynamite, Losi, 6MIK, Labema, Rico Painting, RC Nitro Model.
damspaint
MessagePosté le: 22.06.2011, 10:17:34    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'avais les soufflets Laughing mais bon... Mad
the-pink-panther
MessagePosté le: 22.06.2011, 10:21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous.
Nous avons rencontré le problème avec Bruno Jasmin, qui vient de recevoir 2 corps d'amortisseurs fuyants. Il semblerait que le diamètre ou se logent les bagues et joints soit 0,2mm trop grand, ce qui ne comprime pas suffisamment les joints, et provoque donc une fuite.
Il m'a fait parvenir les corps, je les attend pour regarder tout ça.
Je pense donc que ton problème vient de la.
Concernant l'utilisation des soufflets, je les conseille fortement pour une question d'efficacité et de fiabilité:
- les soufflets selon moi ne brident pas. Ils assurent par contre une étanchéité parfaite. Sans ces soufflets, la poussière passe automatiquement un peu par les joints. Pour une qualif, je pense qu'il n'y a pas de problème. Par contre, si tu enchaine un 1/4, une demie et une finale, l'huile est très sale a la fin, ce qui dégrade l'amortissement.
- Les joints et bagues ont donc tendance a s'user bcp plus rapidement sans les soufflets
Jerome Sartel
damspaint
MessagePosté le: 22.06.2011, 10:29:02    Sujet du message: Répondre en citant
the-pink-panther a écrit:
Bonjour a tous.
ok, je fais quoi avec les miens? j'attends que tu es vu ceux de Bruno? sinon tu as vu mes autres questions sur FB? Merci bcp en tout cas !!! OK!
the-pink-panther
MessagePosté le: 22.06.2011, 10:56:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je t'ai répondu sur FB!! Wink
Jerome Sartel
YannRS9
MessagePosté le: 22.06.2011, 13:52:34    Sujet du message: Répondre en citant
Joints torique d'amortisseurs 3mm. En remplaçant 1 joint d'origine sur chaque amortisseur. Vous avez l'assurance de n'avoir aucune fuites même après de nombreuses courses...!!
Uploaded with ImageShack.us
the-pink-panther
MessagePosté le: 29.06.2011, 09:21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous.
En étudiant un peu le problème, nous avons remarqué que l'alésage pour le logement des bagues et joints était un peu trop profond sur certains amortisseurs. les joints ne sont donc pas suffisamment comprimés
Pour les personnes qui souhaitent trouver une solution rapide sans changer les corps, nous avons remarqué qu'en ajoutant une rondelle de quelques dixième (0.5mm environ), comme par exemple des rondelles d'embrayages, il était possible de comprimer davantage ces joints et éviter donc les fuites.
En espérant que cette solution puisse vous dépanner temporairement! Wink
Jerome Sartel
Salocin
MessagePosté le: 29.06.2011, 14:08:09    Sujet du message: Répondre en citant
a oublié tout de suite Wink car le diamètre extérieur est trop petit
Nico Lerda--Ricci
jani505
MessagePosté le: 11.07.2011, 20:52:48    Sujet du message: Répondre en citant
Nouveau sur agama, j'ai recu le kit cette semaine et surprise au montage, j'ai le meme souci avec les amortos Ar.... Sad
En mesurant au pied a coulisse, il y a effectivement une difference d'alesage sur le diametre ou se logent les joints oranges !!
Que faire avec les corps d'amorto deffectueux ?
Y a-t-il une prise en charge avec le sav ? une garantie ?
Si quelqu'un peut m'eclairer Rolling Eyes
Avec qui prendre contact ?
Merci d'avance pour vos reponse.
damspaint
MessagePosté le: 11.07.2011, 21:14:18    Sujet du message: Répondre en citant
bienvenue au club ! look tes mp !
Pour moi le souci est reglé, merci NémoRacing OK!
mecano
MessagePosté le: 11.07.2011, 22:05:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi j'ai resolu le probleme avec des rondelles de calage de cloche
0.30 pour mon cas c ok donc j'ai fait remonter a jerome si ca peut t'aider ...
une rondelle dans chaque corp suffit et plus de fuite en laissant la tige non brider ce qui est bien Laughing
Comment vont´ils bien les gens ?
the-pink-panther
MessagePosté le: 11.07.2011, 22:06:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Peux tu nous donner l'épaisseur de la plus grosse bague en plastique? celle qui guide la tige? fait elle 2.6 ou 3mm? Il se peut que le problème ne vienne pas du corps, mais plutôt de cette bague. As tu essayé d'y ajouter une rondelle pour savoir si cela améliore le problème ou pas? Cela nous permettra de savoir ce qui ne va pas. Cela nous permettra de te faire passer les pièces qui ne vont pas par l'intermédiaire de ton magasin! Wink
Jerome Sartel
jani505
MessagePosté le: 12.07.2011, 17:30:01    Sujet du message: Répondre en citant
Après vérification les bagues blanches qui vont entre les deux joints oranges font bien 2,6 mm.
J'ai un kit réparation pour amortos et idem 2,6 mm.
Je n'ai pas encore essayé avec des rondelles de calage.
