Inscrit le: 25/07/2005 Messages: 6965 Localisation: Partout!
Posté le: 18.06.2011, 10:37:00 Sujet du message: |
Attention un seul stab par diff  |
Corleone_68 Découverte
Posté le: 18.06.2011, 10:39:32 Sujet du message: |
| NicoLab28 a écrit: | Attention un seul stab par diff  |
Oui côté couronne c'est bien ça ?  |
Posté le: 18.06.2011, 10:44:49 Sujet du message: |
Oui, car pour le moment, il n'y a que les Durango et Serpent qui ont le diff central inversé (couronne vers l'avant du châssis) |
Dom-Exsen Ligue
Inscrit le: 14/09/2009 Messages: 203 Localisation: ANTONY
Posté le: 18.06.2011, 11:16:44 Sujet du message: |
Oui, le STAB lui, reste côté couronne.
Je déconseille de rouler sans STAB sur chacun des TEREX sauf pour rouler sur de la glace. _________________ Dominique-EXSEN.fr |
Posté le: 18.06.2011, 12:32:08 Sujet du message: |
Ok merci à vous deux.
Et au sujet de la resistance que j'ai en roue libre, c'est normal car ce sont des diff mecanique ou bien c'est anormal ?
Bon faut dire que ça frotte peu être dans les cellules une fois le tout remonté.
Je vais rouler cet après midi je vien bien voir si le tout ce met en place ou non. |
Dom-Exsen Ligue
Posté le: 18.06.2011, 13:00:50 Sujet du message: |
Corléone : Les jeux d'entre dents sont ils corrects sur les couples coniques et le central ?
Théoriquement ça doit rouler très libre, voir si il n'y a pas un frottement sur une cellule. En tous cas à surveiller après le premier plein. L'hyper 9 en TEREX c'est nouveau ! _________________ Dominique-EXSEN.fr |
Posté le: 18.06.2011, 20:13:37 Sujet du message: |
Pour l'entre dents cloche, c'est ok j'ai vérifié, j'attends une nouvelle cloche car j'ai un petit doute dessus. Mais j'avais essayé sans le central aussi car le central me durci légèrement le tout aussi.
L'entre dents des couples conique j'y ai pas touché car en vérifiant j'ai un léger petit jeux, pour moi c'est ok.
Aujourd'hui pas de chance le temps était pluvieux et après être rentré dans une grande flaque d'eau que je n'ai pas vu j'ai grillé un servo.
J'ai pu quand même faire 2 pleins. La piste était un peu boueuse. Mon premier ressenti, un buggy plus "stable", plus facile à rentrer dans les virages, et au freinage ça à l'air mieux.
Mais je n'ai pas asser rouler pour bien confirmer tout ça, et a voir quand la piste est "normal" c'est à dire poussiereuse..
Parcontre parfois lors de grosse accèlèration dans la ligne droite ça lui arrive que l'arrière fait le serpent.
Un petit conseil Dom ? En reglage j'ai le rose devant et le plus fin (sans couleur) à l'arrière et du 5000 au centre
Pour l'histoire du roue libre, ça c'est amélioré, il est plus libre mais encore une légère resistance mais c'est mieux qu'avant. Les Diff ont dû ce faire une place dans les cellules je pense rien de mechant.
Un autre membre au club est monté en Terex, et apparement c'est normal que ce ne soit pas totalement libre, c'est pareil pour lui...
Je verrais au prochain essais  |
Posté le: 18.06.2011, 20:27:01 Sujet du message: |
Pour ceux qui me demande en MP, pour un montage sur Hyper 9 il faut :
- Les diff Terex pour MP9
- Récuperer (ou mettre des neufs) les roulements des diff d'origine et les monter à la place de ceux fournit sur les diff Terex.
- Pour le central c'est en cours. Il faut savoir que la couronne 46 dents est trop grande pour le H9 qui est monté en 40. Je me pencherais dessus bientôt, avec la mesure que Dom m'a fournit.
Si la 44 dents est toujours trop grande en ultime recours, je prevois de repercer une de mes couronnes d'origine...
Sinon avec les bon roulements il a l'air de ce mettre bien en place...
- Pour les "Nuts" j'ai eu de gros doutes, mais finalement pas d'inquietude à avoir ! Sur le H9 ça passe comme une lettre à la poste et ca ne touche nul part même en compression maxi..
(Je vous dirais la suite au sujet de l'adaptation du central quand ça sera finit) |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6933 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 20.06.2011, 15:35:46 Sujet du message: |
je retrouve pas le beau tableau de nicolab  _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 20.06.2011, 16:06:20 Sujet du message: |
C'est Dom qui l'a fait
Sinon, j'ai enfin roulé avec les 3 Terex à la course de St Firmin, bon mon résultat est nul, car mon moteur à rendu l'âme en demi... Piste glissante et super défoncée.
Je m'attendais pas du tout à ce genre de comportement Je croyais que la voiture serait pointue, une transmission d'homme, ben non, rien de tout ceci
On a juste l'impression de rouler avec des diffs super libre, la voiture est super facile, une impression d'avoir un réglage des 3 diff idéal
On mets la voiture ou l'on veux, quand on veux! Facile dans les petit zigzag ainsi que dans les parabolique. Un plus au freinage aussi (plus stable)
Le second essai sera au CFN du Boullay (Faudra pas me chercher en haut du classement hein , c'est pas parce que la voiture marche et qu'elle est facile que mon cerveau fonctionne correctement ) |
Posté le: 20.06.2011, 17:56:39 Sujet du message: |
merci nico
RDV à boullay sur la piste  _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 22.06.2011, 18:59:31 Sujet du message: |
Donc voici le Terex Central spécial Durango DNX 408
Bon, mon châssis est en pleine préparation pour le CFN du Boullay...
La couronne n'est pas très belle, c'est une proto, mais elle tient bien Dom k:
Un calage spécifique est necessaire |
Titou Elite
Posté le: 22.06.2011, 19:09:14 Sujet du message: |
Pour les possesseurs de Terex central pour 808, pensez à poncer le support de servo avant, la noix est trop longue et vient frotter sur ce support.
Domi pense à sortir une couronne de 43 pour les 808, 44 cela fait un rapport trop court Ou alors il faut que j'essaye avec une cloche de 14 mais je pense que cela va faire trop long par contre. Le rapport passe partout reste le 15/43.
A suivre  |
Posté le: 22.06.2011, 20:24:44 Sujet du message: |
Justement, l'avantage de cette couronne, c'est qu'on est en 13 dents et demi
14/46 au lieu de 14/48  |
m2d Ligue
Inscrit le: 20/01/2010 Messages: 104 Localisation: ligue 8
Posté le: 22.06.2011, 21:56:29 Sujet du message: |
tu passeras me voir Nicolas ?
J'aurais 2 ou 3 petites choses à te montrer.
à samedi
Martial |
Posté le: 22.06.2011, 22:20:01 Sujet du message: |
| m2d a écrit: | tu passeras me voir Nicolas ?
à samedi
Martial |
Bien sûre que Oui  |
stéph2006 Ligue
Posté le: 29.06.2011, 20:29:19 Sujet du message: |
perso , j'ai plongé pour un central sur mon MBX6 et le constat est accablant
jeu très important au niveau des ajustement goupille/ pignon ( neuf bien sur )
quand on le met en place dans le palier , jeu longitudinal effrayant de au moins 2/3 mm , même avec des cales de diff , faut y aller ...et je trouve pas ça normale
jeu très important quand on bouge les noix en translation ( nettement plus qu'un diff standard ou autre diff type torsen ..
et pour couronner le tout , la couronne est plus petite en diametre qu'une 44 que je possede deja ( option ) , bilan : le disque de frein touche la cloche avant d'avoir un entredent parfait
tin , chui degouté , à noter que je possède déjà l'avant et l’arrière et jeu idem au goupille / pignon
à 150 euros le bout , je trouve tout cela
je suis peut etre dur mais j’apprécie le matos de qualité quand j'y met le prix et la qualité des matériaux et de réalisation est très bonne
dommage ..........  |
jeje84-modelisme Expert**
Posté le: 29.06.2011, 21:40:24 Sujet du message: |
| stéph2006 a écrit: | perso , j'ai plongé pour un central sur mon MBX6 et le constat est accablant
huum c'est bizarre ce qu'il t'arrive, un pote à la même config que toi mugen + terex central et j'lé pas entendu ce plaindre d'un problème particulier,
j'me renseigne et j'te dit
Sinon on a passé une journée à faire marcher le full terex, mais la meilleur config c'est diff avant et central terex et un diff arrière 7000 prépon  |
stéph2006 Ligue
Posté le: 29.06.2011, 21:44:28 Sujet du message: |
avec quel reglage de stab ? |
Dom-Exsen Ligue
Posté le: 30.06.2011, 08:24:03 Sujet du message: |
Pour 2006,
Je note les remarques et j'apporte quelques réponses :
Le jeux constatés sont ceux qui sont définis et décidés à la suite de notre développement technique, ces jeux ne gênent en rien le fonctionnement du produit.
Concernant la couronne de 44 dents c'était annoncé dans la fiche technique du produit, donc il n'y a pas de surprise sur ce point.
Pour les autres points, pouvez vous rappeler pour sur quelle auto ce central est monté ? _________________ Dominique-EXSEN.fr |
Dom-Exsen Ligue
Posté le: 30.06.2011, 08:30:05 Sujet du message: |
Pardon, j'avais mal lu c'est sur un X6.
Sur un X6 avec une couronne de light de 44 dents il y a un jeu latéral d'environ 1mm pas 2 à 3 mm (donc ça reste calable).
La solution consiste à passer en couronne 46 dents large (on peut faire l'échange si souhaité).
Pour ma part c'est la première fois que je constate un contact disque / cloche lorsque l'on est en 13x44 sur un X6.  _________________ Dominique-EXSEN.fr |
stéph2006 Ligue
Posté le: 30.06.2011, 09:40:08 Sujet du message: |
je peux pas verifier de suite mais hier soir, j'ai regardé vite fait votre couronne de 44 fait moins de 46 et la couronne de 44 de x6 fait plus de 48 mm , y'a pas beaucoup de place d'origine et la ça touche , vais etre obliger de reduire le diametre du disque de frein
pour le jeu au palier , j'ai plus de 1 mm , c'est sur |
Dom-Exsen Ligue
Posté le: 30.06.2011, 12:09:07 Sujet du message: |
Effectivement certains constructeurs font des couronnes de 44 qui font le même diamètre que des 46, ce n'est pas ce que nous proposons.
Pour le jeu en latéral, calez d'un millimètre et vous verrez qu'il n'y aura plus de problème. _________________ Dominique-EXSEN.fr |
Posté le: 30.06.2011, 12:12:13 Sujet du message: |
effectivement sur le X6, la 48 fait pareil que la 46.......  _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
AleXS Découverte
Inscrit le: 14/07/2010 Messages: 36 Localisation: Wittelsheim
Posté le: 30.06.2011, 20:51:32 Sujet du message: |
Je reviens donner mes impressions sur le full terex sur RC8Be.
Le comportement de la voiture a beaucoup changé vu que je suis passé de silicone à l'arrière, au centre et terex à l'avant à du terex partout. Difficile pour moi de donner beaucoup de précisions, mais le plus gros changement que j'ai ressenti est la stabilité de la voiture à l'accélération. La puissance du brushless est mieux maitrisée. Je peux me permettre de gazer plus fort sans perdre le contrôle.
Autre chose importante: fini l'entretien des diffs, juste un coup d'oeil de temps en temps. Ma copine aime bcp les terex aussi... car je ne dégueulasserai plus l'évier, enfin si quand je fais les amortisseurs...
Par contre je suis assez curieux au sujet du double plateau de pression, je comprends qu'il y ai une dureté différente entre l'avant et l'arrière mais dans ma petite tête je me dis que le plateau supplémentaire pris en "sandwich" a pour effet de ramollir (plus de glissement). Or le double plateau est situé à l'avant et il vaut mieux durcir l'avant (obtenir le même résultat que de la prépondérance). Je doit me tromper dans mon raisonnement mais je ne trouve pas d'explication. Quelqu'un peut m'éclairer juste pour satisfaire ma curiosité?
(au passage merci Mr Exsen pour le petit cadeau... ) |
stéph2006 Ligue
Posté le: 30.06.2011, 20:55:32 Sujet du message: |
bon, effectivement , le calage est possible, toute mes rondelles y sont passées
je viens de vérifier votre couronne fait bien 46 mm contre 48 pour la mugen
apres verif sup , je suis même obliger de retravailler le palier plastique car la cloche touche
quel est le diamètre de votre couronne de 46 ? si c'est le même que la 44 , finalement pas d’intérêt |
mattcec Expert*
Inscrit le: 12/12/2009 Messages: 492 Localisation: VIERZON Lig18
Posté le: 01.07.2011, 06:31:00 Sujet du message: |
Bonjour Dom,
Sur ton site, je ne vois pas de duo pour le 811.
Le prix est plus qu'attractif comparé au tarif constructeur pour des diffs silicone.
Feras-tu également cette offre?
Merci.
PS j'aimais bien la config AV+CTr sur le RC8.
Le full terex doit apporter un gain certain. _________________ Si ça passait, c'était beau... |
Dom-Exsen Ligue
Posté le: 01.07.2011, 07:25:59 Sujet du message: |
Pour le fonctionnement du central, sans rentrer trop dans les détails car ça deviendrait rapidement lourd. Sur un diff mécanique comme le TEREX les duretés des embrayages sont "croisées" avec les duretés apparentes aux sorties.
C'est à dire embrayage souple (avec le cône libre) à l'avant égale moins de dureté sur l'arrière c'est ce que l'on propose sur le TEREX central.
Pour la couronne 46 dents TEREX elle fait 48 mm de diamètre.
Si vous souhaitez un DUO-R 811 et que ce dernier n'est pas en ligne, pas de soucis vous commandez un X6 en précisant dans votre message d'accompagnement que vous souhaitez du 811. Le web master réparera cet oubli un peu plus tard. _________________ Dominique-EXSEN.fr |
Posté le: 01.07.2011, 08:03:08 Sujet du message: |
Comprends rien à vos explications sur les couronnes ... comment des couronnes Mugen de 46 et 48 peuvent être identiques  |
Posté le: 01.07.2011, 09:37:17 Sujet du message: |
| YankeeForever a écrit: | Comprends rien à vos explications sur les couronnes ... comment des couronnes Mugen de 46 et 48 peuvent être identiques  |
en diamètre.....au cfn de boullay, j'ai changé la couronne du diff en passant de 48à 46dents, et j'ai oublié de refaire l'entre-dent....et bien quand j'ai regardé 2 manches plus tard, il était bon....(pareil qu'avec la couronne de 48dents)  _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
