Posté le: 08.06.2011, 07:23:33 Sujet du message: Présentation du Nova 21 classico 2011* |
Présentation du Nova 21 Classico 2011
http://www.racing-experience.fr
Remerciement à Racing Expérience pour le prêt de ce moteur, ce qui permet de vous en faire la présentation détaillée.
Ouvrons la boite ...
La boite du Nova Classico N21-5T avec la photo de l'usine en Italie. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 21.11.2011, 17:55:31; édité 1 fois |
Posté le: 08.06.2011, 08:03:14 Sujet du message: |
A l'ouverture de la boite on retrouve le moteur emballé dans un sac plastique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 08.06.2011, 15:37:49 Sujet du message: |
Bon point, on retrouve 3 buses supplémentaires ( 7 - 8 - 9 ) livrées avec le moteur, l'étanchéité est assurée par 2 joints torique.
Celle montée sur le carburateur est une blanche de 6mm, étonnant en piste.
Sur la photo on peut voir aussi le second cone qui est plus court que celui monté sur le moteur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Bull-GumH Expert*
Posté le: 08.06.2011, 15:42:31 Sujet du message: |
Le cône plus court permettra notamment de monter les embrayages 4 points réglables (BP, Motonica, GT-Due) précisé par teammygale dans son tuto  _________________ !!! YassKoo OFFICIAL TEAM !!! |
Posté le: 09.06.2011, 05:43:55 Sujet du message: |
Bien utile, 2 joints supplémentaires pour le support de pointeau d'arrivée d'essence et 2 chapes pour la commande du boisseau _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 11.06.2011, 19:27:38 Sujet du message: |
Les bouchons qui seront bien utiles lors du nettoyage moteur ou pour le stockage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 15.06.2011, 17:58:54 Sujet du message: |
Les documents livrés avec le moteur, un certificat de conformité, des conseils de réglages en italien et anglais. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 15.06.2011, 18:50:44 Sujet du message: |
On trouve aussi un éclaté du moteur avec les références pour les pièces détachées. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.06.2011, 05:37:02 Sujet du message: |
Ce Classico évolue régulièrement et il est assez différent de la version que nous avons déjà présentée en 2009.
Ce moteur longue course destinée à la catégorie piste est proposé à un tarif vraiment attractif. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.06.2011, 22:56:04 Sujet du message: |
On démonte le moteur ....
Le moteur démonté, à signaler que l'opération est assez facile. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.06.2011, 19:29:35 Sujet du message: |
Les 4 vis 3,5x18 pour la fixation de la culasse et 4 vis 2,5x10 pour le bouchon de carter. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 01.07.2011, 00:31:23 Sujet du message: |
La carburateur comme souvent en piste est de type "tout alu". On retrouve un système de venturi amovible, il sera donc possible de le changer selon l'effet recherché. Il est de type double réglages ( à la reprise ).
Pour l'étanchéité du montage on retrouve un joint sur le carburateur et un autre sur la carter moteur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 01.07.2011, 22:25:42 Sujet du message: |
C'est une clavette monobloc qui permet se fixation au carter moteur, il n'y a donc pas de joint comme sur les bases plus haut de gamme. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.07.2011, 11:24:34 Sujet du message: |
La culasse à 8 ailettes avec son insert séparé pour bougie turbo.
Son poids est de 60gr pour un diamètre de 50mm et une hauteur de 34mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 03.07.2011, 19:29:45 Sujet du message: |
L'insert turbo avec ses joints de décompression ( 2 en alu et 1 en cuivre ). La bougie est livrée d'origine ( n°6 ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 11.07.2011, 17:35:29 Sujet du message: |
Le carter ( 120gr ) avec ses roulements haute vitesse, l'avant est de type flasqué métal, l'arrière est classiquement à cage décentrée. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 13.07.2011, 15:20:08 Sujet du message: |
Sur cette photo vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 19.07.2011, 13:32:53 Sujet du message: |
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 21.07.2011, 00:12:36 Sujet du message: |
Le bouchon est assez simple avec juste une saignée brute de moulage pour permettre le passage du piston au point mort bas.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis à tête fendue 2,5x8. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
