RCmag :: Voir le sujet - Présentation du Nova 21 R10 Buggy*
MessagePosté le: 08.06.2011, 07:18:53    Sujet du message: Présentation du Nova 21 R10 Buggy* Répondre en citant
http://www.racing-experience.fr
Remerciement à Racing Expérience pour le prêt de ce moteur, ce qui permet de vous en faire la présentation détaillée.
Ouvrons la boite ...
La boite du Nova 21R10 Buggy avec la photo de l'usine en Italie.
Administrateur le 22.09.2011, 20:06:10; édité 1 fois
MessagePosté le: 08.06.2011, 07:19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bien utile, 2 joints supplémentaires pour le support de pointeau d'arrivée d'essence et 2 chapes pour la commande du boisseau.
MessagePosté le: 09.06.2011, 18:05:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les documents livrés avec le moteur, un certificat de conformité, des conseils de réglages en italien et anglais.
MessagePosté le: 10.06.2011, 17:04:20    Sujet du message: Répondre en citant
On trouve aussi un éclaté du moteur avec les références pour les pièces détachées.
MessagePosté le: 10.06.2011, 22:14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 planches d'autocollants.
titou76
MessagePosté le: 11.06.2011, 15:59:08    Sujet du message: Répondre en citant
je roulle avec ce moteur depuis 4 courses en "promo" et c'est un regal.suffisemment puissant et tres fiable OK! ideal pour les petits budget.
MessagePosté le: 11.06.2011, 16:55:25    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.06.2011, 22:02:57    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.06.2011, 18:29:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ce moteur 21R10 est avec le 3 transferts d'entrée de gamme voiture chez Nova Rossi, comme vous allez le voir au démontage, la principale économie
a été faite sur le vilebrequin, pour reste c'est commun à d'autres Nova bien plus onéreux.
A signaler que l'on a déjà fait 2 présentations de ce moteur sur RCmag, vous remarquerez que les évolutions sont assez nombreuses.
MessagePosté le: 15.06.2011, 18:51:59    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte le moteur ....
Le moteur démonté, à signaler que l'opération est assez facile.
MessagePosté le: 15.06.2011, 22:44:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les 4 vis 3,5x18 pour la fixation de la culasse et 4 vis 2,5x10 pour le bouchon de carter.
MessagePosté le: 21.06.2011, 01:05:54    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.06.2011, 13:42:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur comme souvent en TT a un corps en plastique moulé ce qui retarde le phénomène de vapor-lock. Bon point, celui ci est spécifique à la
catégorie TT, la vis de ralenti se retrouve donc coté carter. Le venturi fait 9 mm et c'est une buse de 8mm qui est livrée. Pour l'étanchéité on trouve
un joint torique sur l'embase du carburateur et un autre qui est intégré au carter moteur.
MessagePosté le: 22.06.2011, 19:38:03    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du carburateur avec une clavette acier en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité.
MessagePosté le: 23.06.2011, 19:37:00    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse à 10 ailettes avec son insert séparé pour bougie standard.
Son poids est de 102gr pour un diamètre de 60mm et une hauteur de 42mm.
MessagePosté le: 24.06.2011, 19:17:07    Sujet du message: Répondre en citant
L'insert avec ses joints de décompression ( 2 en alu et 1 en cuivre ). La bougie est livrée d'origine ( n°6 ).
MessagePosté le: 25.06.2011, 04:49:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.06.2011, 13:57:36    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.07.2011, 05:49:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter ( 128gr ) avec ses roulements haute vitesse, l'avant est de type "étanche", l'arrière est classiquement à cage décentrée.
MessagePosté le: 01.07.2011, 17:00:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les usinages au niveau des transferts et de l'échappement.
MessagePosté le: 04.07.2011, 17:06:49    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter.
MessagePosté le: 12.07.2011, 09:30:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon est assez simple avec juste une saignée brute de moulage pour permettre le passage du piston au point mort bas.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis à tête fendue 2,5x8.
MessagePosté le: 16.07.2011, 11:00:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 14mm avec passage des gaz de 8,5 ( 44gr ).
MessagePosté le: 16.07.2011, 16:44:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau est très simple, c'est sur cette pièce que la plus grosse économie est réalisée comparé à des moteurs plus onéreux.
MessagePosté le: 01.08.2011, 16:51:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.08.2011, 08:38:49    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle est assez classique avec un profil en "couteau", on y retrouve bien sure 2 bagues en bronze avec des trous de lubrification, sur la tête de
bielle on remarque une petite saignée qui améliore l'alimentation en huile du maneton. Sur le piston de type moulé on peut voir 1 segment d'huile
qui améliore sa lubrification et son étanchéité et 2 trous qui favorisent son refroidissement.
yleclercq
MessagePosté le: 16.08.2011, 15:57:43    Sujet du message: Répondre en citant
Avec un carburant à 25%, faut-il rajouter une rondelle en cuivre ?
MessagePosté le: 20.09.2011, 03:03:18    Sujet du message: Répondre en citant
cela me semble une bonne chose, surtout au rodage
La chemise de type ABC avec 3 transferts.
MessagePosté le: 22.09.2011, 20:06:59    Sujet du message: Répondre en citant
Présentation détaillée du moteur Nova 21 R10 Buggy par RCmag.com
A découvrir sur ce lien
https://www.rcmag.fr/reviews/technique/moteur/presmoteur/nova/2011/nova21r102011/nova21r102011.htm
