turboman Elite
Posté le: 21.05.2011, 21:28:49 Sujet du message: |
bryce63 a écrit: | turboman a écrit: | sory_123 a écrit: | merci j'ai entendu parler des mugen en 3x12.8. Je vais voir en fonction de ce que possède le mag près de chez moi |
mugen 3x13.8
ref:co271 |
il vaut mieux prendre les co270 qui font 3x12.8 |
les 13.8 x3 passe aussi sur les cardans de roues du losi
sory_123 a écrit: | C'est ce que j'ai pris cet aprem ! Même plus peur de l'usure |
gaffe au changement de la goupille c'est très raide a faire
sory_123 Ligue
turboman Elite
Posté le: 21.05.2011, 21:35:40 Sujet du message: |
bryce63 a écrit: | pour les axes de triangle j'ai trouvé la solution : il faut les limer un peu. de 66mm on passe a 65.5 => ca evite de les mettre en précontraite et de les tordre au premier gros choc.
pour le cardan avant je change la goupille tous les 4-5 litres environ (par des xray).
sinon bien verifier le calage des diffs pour ne pas faire forcer les roulements de cellule. |
merci pour l'astuce des axes de triangles |
turboman Elite
Posté le: 21.05.2011, 21:46:18 Sujet du message: |
sory_123 a écrit: | https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=358302&highlight=#358302 |
et tu oubli le frein filet vert pour le losi pour tenir la goupille |
sory_123 Ligue
Posté le: 21.05.2011, 22:18:41 Sujet du message: |
turboman a écrit: | sory_123 a écrit: | https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=358302&highlight=#358302 |
Dans ton tuto tu as utilisé le frein filet ? _________________ Losi Eight 2.0 EU
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline |
turboman Elite
Posté le: 21.05.2011, 22:49:35 Sujet du message: |
sory_123 a écrit: | turboman a écrit: | sory_123 a écrit: | https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=358302&highlight=#358302 |
Dans ton tuto tu as utilisé le frein filet ? |
sur des cardans alu (pirate rs3) oui |
rom1-63 Elite
Posté le: 24.05.2011, 18:15:25 Sujet du message: |
Le coup de la vis qui tient le piston sur la tige d'ammortisseur. On la perd en roulant, on vrille la tige, on tue la bague de centrage en plastique, et on vide l'ammorto complet.
Perso je fais mon montage de piston sur les tiges d'ammorto de cette façon maintenant
-dégraisser l'intèrieur de la tige avec un bout de chiffon et du dégraisant
-visser la vis sur le piston
-dégraisser la vis
-mettre du frein filet rouge sur la vis et dans le trou de la tige
-visser le piston sur la tige
-laisser sécher 24h avant montage dans l'ammortisseur (sauf en pleine course bien sur)
Pour le démontage, j'utilise le fer a souder l'étain. Je chauffe la tige coté piston (histoire de faire fondre le frein filet, et je déssere la vis sans forcer |
fanny84 Découverte
Posté le: 31.05.2011, 06:54:08 Sujet du message: |
bonjour
j ai vu un peu vos posts sur les probleme du losi !!
j 'aurais aimer savoir un peu plus sur les ammorttisseurs !!!pourquoi certains mettent les bouchons gris pas les noirs !!!
j ai vu qu il avez sorti un support de diff centrale en alu pour que le carbu tire droit ?
et un support d ammorttisseurs fioroni renforcer reference ot 331 me semble t il
pour les pins sur les axes de noix de cardans , vous mettez ce du mugen ? _________________ xray 808 2009 , os v spec et pro circuit !!! |
Thierry91 Découverte
Posté le: 31.05.2011, 14:01:03 Sujet du message: |
Bonjour a tous
Pour les ammortisseurs du losi 8 ,il suffit de mettre une rondelle grover de 2m/m entre la vis et le piston comme sur le tamiya 801 et fini les problemes de perte de piston et surtout demontable sans probleme .
Thierry91 |
rom1-63 Elite
Posté le: 31.05.2011, 16:59:30 Sujet du message: |
fanny84 a écrit: | bonjour
pour les pins sur les axes de noix de cardans , vous mettez ce du mugen ? |
Je sais que certains utilisent les bouchons gris (version Losi 1) au lieu de ceux du EU, mais pourquoi.......
Pour le support de diff centrale alu, effectivement, le carbu est légèrement tourner vers l'arrière, mais beaucoup roule comme ca et ca pose pas de soucis pour ma part.
Le support d'ammortisseur Fioroni, ben........ c'est une option quoi Comme toutes options, elle t'apporterai peut etre du bien dans certaine conditions, ou bien du mal dans d'autres. Doit on l'utiliser? a mon avis non parce que sincèrement, j'ai jamais vu un Losi rouler avec des supports ammortisseurs options.
Pour les cardans, tu peux utiliser les origines Losi ou les mugen qui sont un peu plus résistant a l'usure |
bryce63 Ligue
Posté le: 31.05.2011, 17:48:26 Sujet du message: |
rom1-63 a écrit: | fanny84 a écrit: | bonjour
idem que romain
et pour les bouchons d'amorto : les noir (version EU) sont fais pour mettre une mousse derriere la membrane alors que les gris... ben non |
thierry45 Elite
Inscrit le: 01/02/2009 Messages: 1110 Localisation: orlèans
Posté le: 01.06.2011, 20:25:34 Sujet du message: losi 2.0 |
Salut,pour parler des armoto losi 2eu je ne trouve pas intéressant les fameux bouchons avec les mousses J'ai bien regarder a chaque
courses dans les stands! Ils n'arrete pas de cracher de l'huile poussiere
qui colle de partout!
Perso j'utilise les bouchons 1.0 sur le 2EU et
Et pour le moins je trouve que ca va mieux
Salut. |
fanny84 Découverte
Posté le: 02.06.2011, 06:10:24 Sujet du message: |
si on mets les bouchons du 1.0et pour les membranes , voius mettez les quelles ? _________________ xray 808 2009 , os v spec et pro circuit !!! |
jojoRC8 Découverte
Posté le: 02.06.2011, 09:08:55 Sujet du message: |
celle d origine du EU sont les méme que celle du 1.0 ou 2.0 |
thierry45 Elite
Posté le: 03.06.2011, 20:32:45 Sujet du message: amorto losi eu |
exact jojoRCEIGHT voir tu peux mème utiliser les menbranes muguen déjà testées
Salut |
rom1-63 Elite
Posté le: 03.06.2011, 20:51:33 Sujet du message: Re: amorto losi eu |
thierry45 a écrit: | exact jojoRCEIGHT voir tu peux mème utiliser les menbranes muguen déjà testées
Salut |
Elle t'apporte quoi les membranes mugen? |
princesse8 Découverte
Posté le: 12.06.2011, 07:50:13 Sujet du message: |
slt je voulais savoir s il exciste en renforcer ou voir mettre ceux du 1 ou autres les vis fixer sur le support amorto ou vienne osi se fixer les amorto avec l ecrou car deja casser 4 et sur de simple chocs pas violent du tout merci pout vos reponse
o cas ou la ref de la pices que je vous parle LOSA 5438 |
Gaz37 Elite
Posté le: 12.06.2011, 11:54:53 Sujet du message: Re: amorto losi eu |
Salut |
Pour les membranes Mugen je reste perplexe, avec la forme beaucoup plus bombée que les Losi, le piston doit méchamment taper dedans. Je ne suis pas sur que la fiabilité soit au rendez vous . |
thierry45 Elite
Posté le: 12.06.2011, 13:18:58 Sujet du message: menbranes muguen |
J'ai eu l'occation de les utilisés parce que les ammortisseurs ne fuient plus Contrairement aux 2eu qui pisse de partout a chaque fois que je changer l'huile au début nickel puis ensuite le chassis me donner l'impression de mal réagire sur différentes bosse ou à la reception des sauts
De toute façon maintenant j'utilise les ammotisseurs 1.0 avec les menbrannes muguen quand j'en ai et tout et mieux pour moi après
Salut. |
sory_123 Ligue
Posté le: 10.07.2011, 13:09:54 Sujet du message: |
Petite mise à jour après 12 L :
- Soufflets d'amortos plutôt fragiles qui se déchirent assez vite.
- Membranes d'amortos qui s'est déchirée (1 sur 4 pour l'instant) donc l'amorto fuit.
A part ça, rien à signaler _________________ Losi Eight 2.0 EU
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline |
tiomezig Découverte
Posté le: 10.07.2011, 18:13:12 Sujet du message: |
bonsoir,
Pour les soufflets d'amortos, c'est une maladie courante sur tout les TT 1/8 malheureusement..
Par contre, pour la membrane, étrange! Je n'en ai jamais déchirée une seule. Attention à la façon de faire les amortos, je pense que le problème viens de là!
Maxence Bon |
turboman Elite
sory_123 Ligue
Posté le: 10.07.2011, 18:39:00 Sujet du message: |
Bah les amortos je les monte comme sur la vidéo de drake à savoir un rebound de 1/3 (perso), je place la membrane, j'essuie l'excédent et je referme.
Intéressant ton lien turboman. C'est ce que tu utilises ? Le fait de laisser les tiges d'amortos à l'air libre m'inquiètes un peu tout de même.
Merci à vous 2
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline |
turboman Elite
Posté le: 10.07.2011, 18:45:31 Sujet du message: |
sory_123 a écrit: | Bah les amortos je les monte comme sur la vidéo de drake à savoir un rebound de 1/3 (perso), je place la membrane, j'essuie l'excédent et je referme.
Merci à vous 2
oui je l'utilise depuis une dizaine de litres et aucun souci
par contre ça bride un peu la tige donc revoir l'hydraulique |
sory_123 Ligue
Posté le: 10.07.2011, 19:21:42 Sujet du message: |
Yep merci _________________ Losi Eight 2.0 EU
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline |
Gaz37 Elite
Posté le: 14.07.2011, 21:46:42 Sujet du message: losi |
Depuis 2 sorties, les chapes de tirant montrent des signes de faiblesse. Les biellettes s’enfoncent dans les chapes. Je les changes systématiquement et rebelote, en fin de finale, carrossage du style 6, 7°, sur l’avant ou l’arrière à droite ou à gauche.
Jamais eu le problème avant, peut être la chaleur. On ma dit que le problème est connu et qu’il faut mettre les tirants titane d’un diamètre supérieur .
A+ |
robert64 Expert*
Posté le: 14.07.2011, 21:50:03 Sujet du message: Re: losi |
Gaz37 a écrit: | Depuis 2 sorties, les chapes de tirant montrent des signes de faiblesse. Les biellettes s’enfoncent dans les chapes. Je les changes systématiquement et rebelote, en fin de finale, carrossage du style 6, 7°, sur l’avant ou l’arrière à droite ou à gauche.
A+ |
il faut monter les biellette lunsford et le problème est résolut |
sory_123 Ligue
Posté le: 14.07.2011, 21:54:38 Sujet du message: |
Des biellettes qui s'enfoncent dans les chapes ?! C'est plutôt impressionnant ça. Tu as des photos ? Ca m'intrigue
Merci _________________ Losi Eight 2.0 EU
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline |
Gaz37 Elite
Posté le: 14.07.2011, 22:00:44 Sujet du message: losi |
Pas de photos. 2 fois dimanche dernier à Segré, 1 le matin et 1 dans la finale. |
cissou83 Expert**
Inscrit le: 21/10/2008 Messages: 729 Localisation: ligue11 crcmf cogolin
Posté le: 15.07.2011, 06:46:38 Sujet du message: |
meme probleme de biellettes _________________ facebook crcmf rc cogolin |
