RCmag :: Voir le sujet - DXF 2011
DXF 2011 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
teammygale
MessagePosté le: 25.05.2011, 08:27:02    Sujet du message: Répondre en citant
pour ce quie st des questions de nvcie les forum c est fait pour çà , donc vas y n hesite pas si on peut vous aider...
gilles garrigou
licence 6570
teammygale
MessagePosté le: 25.05.2011, 08:28:52    Sujet du message: Répondre en citant
PP a écrit:
C'est quoi le system sur la partie AV? la platine carbone et les deux vis sur le coté? J'ai pas ça sur ma Megatron. Ca permet quel réglage?
cela permet le reglage du balnacier de train avant non dispo sur la megatron ( ceci dit pas forcement utile sur ton chassis) reglage du tweak , vas voir sur le post que j ai dédié à ce reglage
gilles garrigou
licence 6570
PP
MessagePosté le: 25.05.2011, 08:33:50    Sujet du message: Répondre en citant
teammygale a écrit:
salut PP , non 275 cest impossible y a un bug quelque part, car cela est concu poru ne pas depasser la voie autorisée de 267mm au ma faudrait me faire des hotos de tout çà que je te dise ce qui va pas si tu peux les mettre OK!
Bon, je post dans la journée l'histoire de mon train arrière... Bizarre l'histoire.
teammygale
MessagePosté le: 25.05.2011, 09:19:53    Sujet du message: Répondre en citant
bah onv a trouver met bien le detail de ton montage c est tout ca devrait le faire OK!
gilles garrigou
licence 6570
PP
MessagePosté le: 25.05.2011, 10:27:02    Sujet du message: Répondre en citant
Voili, je mets le détail de mon train Ar, y'a bien entre 275 à 280 mm à l'arrière.
Je sais pas où j'ai fais une erreur de montage. Mes paliers sont bien en place et tout est monté d'après la notice.
A voir...
Gaz37
MessagePosté le: 25.05.2011, 10:42:22    Sujet du message: dxf Répondre en citant
Bonjour PP,
Peut être une histoire de jantes Question
A+
PP
MessagePosté le: 25.05.2011, 10:52:44    Sujet du message: Re: dxf Répondre en citant
Gaz37 a écrit:
Bonjour PP,
A+
J'y ai pensé aussi. Mais j'ai pris des jantes standard... je sais pas si il existe autre sur le marché. Les pneus sont livrés collé sur jantes donc je vais pas retailler la jantes tout de même...
teammygale
MessagePosté le: 25.05.2011, 12:06:56    Sujet du message: Répondre en citant
ca y est j ai trouve en fait tu as des trompettes pour jantes serpent (1er modele dxf , c est la rasion , il ta faut achter deux trompettes modele mugen voila je la reconnais OK! ( tu vosi y a toujours une bonne raison en tout cas magnifique carrosserie)
gilles garrigou
licence 6570
PP
MessagePosté le: 25.05.2011, 12:20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Arff, bon bah je vais me reprendre des trompettes alors... Je vais peux être attendre la dispo des trompettes alu parce qu'elles sont jolies tout de même.
Par contre faut-il changer les cardans si je change de trompette plus courtes? Y'a qu'un modèle de cardan?
teammygale
MessagePosté le: 25.05.2011, 12:35:28    Sujet du message: Répondre en citant
en fait il existe un kit adaptation jantes mugen qui comprend tout , trompette, cardans fixation de roues, par contre je te ocnseille d attendre le kit montage trompettes allu , et si tu peux pas attendre tu trouve encore des jantes serpent avec pneux bradés sur certains sites
gilles garrigou
licence 6570
teammygale
MessagePosté le: 25.05.2011, 14:01:03    Sujet du message: Répondre en citant
par contre voici les setup pour le trompettes et rondelles , la jante gauche :
le repere de rondelle a 9h (donc vers la vant)
le repere de trompette: à 10h
jante droite: repere rondelle 15h
repere trompette , 14h
voila avec ca ca marche partout
utilise la rondelle 1°
gilles garrigou
licence 6570
teammygale
MessagePosté le: 25.05.2011, 14:03:10    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.modelpro.fr/serpent-spee-line-p-1865.html
un exemple de pneus qui restent en jantes serpent
gilles garrigou
licence 6570
simonSG
MessagePosté le: 25.05.2011, 18:41:24    Sujet du message: Répondre en citant
evite de mettre du carrossage positif Wink
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
pat31
MessagePosté le: 25.05.2011, 19:34:01    Sujet du message: Répondre en citant
Exact les repères sur la trompette et sur la rodelle sont en bas ..... Mad
Tient, je suis moi aussi à 275mm sur mon electrique Mr. Green
PP
MessagePosté le: 25.05.2011, 20:02:34    Sujet du message: Répondre en citant
A ok j'ai compris le réglage de carrosage arrière... theu...
Bon je vais voir pour trouver d'autre pneus avec les jantes qui vont bien.
Maintenant faut que je trouve un club piste, c'est moins évident. A coté de chez moi à 5mins y'a bien un complexe mais les cotisations semblent énormes. Va falloir aller plus loin.
nobru
MessagePosté le: 26.05.2011, 05:55:45    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite question pour Gilles :
Tu fais comment pour regler l'angle de chasse avant et le pincement arriere ?
Pour le carrossage j'ai la petite reglette, mais là ?
FAILURE IS NOT AN OPTION
MBX 7R/ RCConcept....OS/Labema/6mik
HB 817e/WS line/SKYRC/6mik
FORFASTER Z1e/ORION/MATRIX
XRAY XB2 carpet/TORO/WSLINE
teammygale
MessagePosté le: 26.05.2011, 06:30:40    Sujet du message: Répondre en citant
et bien en ce qui concerne le sangles je vous ferai un tutto pour la realmisation d un outil pour chasse , et comment regler le train arriere quand on a pas de banc de reglage, et etant sur d etre symetrique je vous fais ca ce WE promis OK!
gilles garrigou
licence 6570
PP
MessagePosté le: 26.05.2011, 06:42:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merki, c'est clair que ca semble pas évident de trouver la chasse. En TT je fais a l'oeil et je me trompe de pas beaucoup +- 0.2 mais en piste ca semble important, en plus y'a pas de jeu dans ces tutures...
teammygale
MessagePosté le: 26.05.2011, 07:08:41    Sujet du message: Répondre en citant
enf ait c est la realisation d un outil de mesure simple pour etre bien symetrique sur les deux fourchettes
gilles garrigou
licence 6570
simonSG
MessagePosté le: 30.05.2011, 20:07:02    Sujet du message: Répondre en citant
alors Gillou cet touti il est ou Laughing
SimonSG
F@ck fuel economy.
teammygale
MessagePosté le: 30.05.2011, 20:11:44    Sujet du message: Répondre en citant
ben là tu vois simon j ai aps le temps ma femme revient du bloc operatoire du coup je suis plus conchita que mecano.... je le fais des que possible
gilles garrigou
licence 6570
simonSG
MessagePosté le: 31.05.2011, 09:33:35    Sujet du message: Répondre en citant
Hoops désolé d'entendre cela tout mes voeux de promt rétablissement OK!
SimonSG
F@ck fuel economy.
pat31
MessagePosté le: 31.05.2011, 10:02:00    Sujet du message: Répondre en citant
+ 1
teammygale
MessagePosté le: 31.05.2011, 12:10:20    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour elle , panipwoblem OK!
gilles garrigou
licence 6570
pat31
MessagePosté le: 31.05.2011, 20:48:38    Sujet du message: Répondre en citant
eric-Z
MessagePosté le: 24.06.2011, 08:04:27    Sujet du message: Répondre en citant
tous nos voeux !
Z
PP
MessagePosté le: 17.10.2011, 13:50:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai besoin d'un conseil.
Après une course y'a un moment avec la voiture j'ai, lors d'un choc avec un muret de stand, cassé la partie droite de mon pare choc. J'ai l'impression que la matière casse un peu comme du verre sur ma version.
Avant de recommander un parchoc, je voulais savoir si les dernières versions étaient un peu plus souple?
Autre question , sur certain Dfx j'ai vu des parechocs taillé dans la masse. Existe-il un mag où je peux trouver ces parchoc déjà vu sur les TH.
Merki,
Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC
vbig
MessagePosté le: 17.10.2011, 14:46:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pfff c'est nul, faire des parechoc moins solide que des murets de stand... m'enfin Twisted Evil
Agama - combo Mamba 2200.
MRCC (L17)
MessagePosté le: 17.10.2011, 15:12:37    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un peu une maladie sur cette caisse, a la limite tu t'en fais un en nylon taillé dans la masse, là ce sera incassable
jean_sairien
MessagePosté le: 17.10.2011, 15:45:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais que DXF a sorti ce type de pare-choc en nylon en option pour le chassis Premium. Je pense qu'il passe aussi sur les chassis Primo et Vortex, puisqu'à l'origine les pare-choc des uns étaient repris sur les autres... (vous me suivez ?)
Ne me demande pas pourquoi sortir une option si le pare-choc d'origine n'a pas de défaut... Pour trouver ce pare-choc miraculeux, je suppose qu'il faut le commander à une boutique qui fait encore DXF.
Pour les colonnes de pare-choc, je confirme en avoir cassé. Même sans choc. Si si... Les puits de vissage sont trop fragiles, pas assez de matière et les perçages de la platine support de carrosserie ne sont pas alignés avec ces puits de vissage. Du coup, les puits pètent au vissage.
Pour éviter ceci, j'avais repercé la platine support de carrosserie et surtout, j'avais fait un perçage débouchant avec 2 longues vis qui partaient de dessous le chassis, pour être vissées sur la platine de support de carro.
Page 5 sur 6
