RCmag :: Voir le sujet - The Car JQ : Modifs
RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products
The Car JQ : Modifs Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 18, 19, 20  Suivante
MilacH
MessagePosté le: 21.05.2011, 18:30:45    Sujet du message: Répondre en citant
encore une option M2C que j'acheterais pas :p
Et pi si y a un ecrou, c'est pour que tout soit indépendant, pas juste pour faire chier ^^
JQProducts, Picco, Spektrum, Savox, 6mik
974tiyab
MessagePosté le: 23.05.2011, 09:08:17    Sujet du message: amortisseur JQ Répondre en citant
Je suis de l'ile de la reunion et depuis 2 semaines le seul pilote en JQ .Nos piste TT sont pas mal defoncer et j'ai eu quelque difficulter sur les amortisseurs monter en 450 av et 350 ar , l'amortissement reste toujour assez ,j'etais obliger de repercer les pistons pour avoir un amortissement assez correct.
Avez vous eu des difficulter sur reglage amortisseur ou modification des piston
SKIDracing
MessagePosté le: 23.05.2011, 09:23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Nous avons eu le même problème lors de notre essai à Auxerre avec Dominique, nous avons été obligé de descendre bas en huile.
L'autre solution c'est effectivement de repercer les trous des pistons, sachez que différents pistons existent pour THE Car en pièces d'origine:
-piston 5 trous x 1,3mm
-piston 5 trous x 1,4mm
-piston 6 trous x 1,3mm
-piston 6 trous x 1,4mm
A bientôt,
Julien - SKID Racing
Mdp177
MessagePosté le: 23.05.2011, 09:28:44    Sujet du message: Répondre en citant
Moi personnelement , je suis resté en pistions d'origines , 300Av ( ou 350) et 400AR , amortisseur encrés a l'exterieur sur le triangle a l'avant et a l'arrière , et sur le support d'amortisseur , pratiquement au plus bas ( seulement un trou au dessu ) a l'avant et a l'arrière également , et la voiture se comporte super bien dans les trous , un gros plus OK!
974tiyab
MessagePosté le: 23.05.2011, 19:23:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info .
speedy2
MessagePosté le: 24.05.2011, 13:10:12    Sujet du message: Répondre en citant
video du JQ de l'Australien Aaron Stringer avec son set-up 8000/3000/2000
moteur argus
buggy vert, aileron jaune(en 2 ième place souvent)
il tient bien la corde..
http://www.youtube.com/watch?v=BAjs3KL4ekI&feature=player_embedded
quiks56
MessagePosté le: 24.05.2011, 21:37:57    Sujet du message: Répondre en citant
pur ceux qui veulent savoir la différence entre les ressorts 9 coil et 10 coil
il y as un truc très simple
il faut compter les spires a partir de la ou le ressort s’arrête
9 coil 8 spires
10 coil 9 spire
comme on dit bien vue l'aveugle!!!!!
HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT
MilacH
MessagePosté le: 24.05.2011, 21:42:43    Sujet du message: Répondre en citant
et moins y a de spire, plus c'est dur ^^
StephMP7.5
MessagePosté le: 24.05.2011, 22:17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Seulement à diamètre de fil identique, ce qui n'est pas le cas ici Wink
MilacH
MessagePosté le: 24.05.2011, 23:41:19    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est le cas sur le JQ ^^
MilacH
MessagePosté le: 24.05.2011, 23:44:52    Sujet du message: Répondre en citant
ah bah non ...
Bon bah lequel est le plus dur alors , le 9 ou le 10 coils ? ^^
speedy2
MessagePosté le: 25.05.2011, 10:16:56    Sujet du message: Répondre en citant
le 9 arrière
tu le sens bien quand tu prend en main
MilacH
MessagePosté le: 25.05.2011, 15:08:50    Sujet du message: Répondre en citant
oue ca reste logique, meme si le diametre est different ^^
speedy2
MessagePosté le: 26.05.2011, 12:43:43    Sujet du message: Répondre en citant
The Car comme entre autres, Bradley le roule parfois..
fusées arrières M2C et ressorts rouges Losi
turboman
MessagePosté le: 26.05.2011, 13:03:50    Sujet du message: Répondre en citant
MilacH a écrit:
ah bah non ...
tu enfile les 2 ressorts dans un tournevis et tu les pousse l'un contre l'autre
celui qui s'écrase le moins et le plus dur Wink
Mdp177
MessagePosté le: 26.05.2011, 13:30:26    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai testé les ressort vert claire kyosho , çà marche pas mal devant , a voir avec les bleu ciel qui je pense seront plus adaptés Wink
speedy2
MessagePosté le: 26.05.2011, 14:46:39    Sujet du message: Répondre en citant
http://jq-products.com/the-home/35-news/203-thecar-success
MilacH
MessagePosté le: 26.05.2011, 15:23:35    Sujet du message: Répondre en citant
en tout cas ca a le mérite d'être super moche !
speedy2
MessagePosté le: 26.05.2011, 16:18:10    Sujet du message: Répondre en citant
attends quand tu revois le mien après mes mods... Wink
et je reste sur JQ , trop facile ce buggy..
MilacH
MessagePosté le: 26.05.2011, 18:22:41    Sujet du message: Répondre en citant
tu pourras pas me battre niveau esthétique ! par contre niveau perf ...
mais l'esthétique !! ca va être mon chef d'oeuvre ^^
MilacH
MessagePosté le: 26.05.2011, 18:23:33    Sujet du message: Répondre en citant
sinon c'est clair, fiable, facile pratique et pas cher.
Que demande le peuple ? des options !!!
speedy2
MessagePosté le: 28.05.2011, 08:24:06    Sujet du message: Répondre en citant
carosserie pro-line Bulldog pour JQ
speedy2
MessagePosté le: 28.05.2011, 08:27:02    Sujet du message: Répondre en citant
ArnoO
MessagePosté le: 28.05.2011, 11:42:16    Sujet du message: Répondre en citant
j'adore la carro pro-line, les couleurs sont chouete.
par contre la monster en noir et verte , j'aime pas trop... elle m'on soulé ces couleurs lol
MilacH
MessagePosté le: 28.05.2011, 12:07:18    Sujet du message: Répondre en citant
mais c'est quoi ce délire avec le monster (même le redbull mais monster c'est pire).
Serieux vous arrivez a boire ça ? moi je le dégeule avant de le boire ...
MilacH
MessagePosté le: 28.05.2011, 12:16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Mais la carro est super bien faite en tout cas ^^
StephMP7.5
MessagePosté le: 29.05.2011, 21:10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Quels palonniers de direction alu s'adaptent bien sur le JQ ? J'en cherche un qui possède le même entraxe afin de garder un tringlerie bien alignée. Merci Wink
MilacH
MessagePosté le: 29.05.2011, 21:39:19    Sujet du message: Répondre en citant
le palonnier alu option JQ ^^
StephMP7.5
MessagePosté le: 29.05.2011, 21:49:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pas bête du tout ça ... Laughing
Merci Wink
jacobmiller
MessagePosté le: 30.05.2011, 18:43:08    Sujet du message: Répondre en citant
le palonnier hudy est identique a l origine plastique
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 12 sur 20
