Posté le: 27.04.2011, 16:28:41 Sujet du message: Présentation du moteur RB Buggy 11* |
Auteur: Tractoricou
Date de publication: 22/06/2011
Présentation en photos du moteur RB Buggy 11
A retrouver rubrique technique de RCmag.com
Ces moteurs sont conçus et distribués en France par RB et fabriqués par Nova Rossi. Le B11 représente le haut de gamme chez RB et est
destiné à la catégorie TT 1/8, il a la lourde tache de remplacer le RB B10 qui a connu un gros succès auprès des pilotes de tous niveaux.
Ouvrons la boite ...
A l'ouverture de la boite on découvre le moteur bien calé dans un bloc de mousse _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 30.06.2011, 23:23:24; édité 2 fois |
Posté le: 28.04.2011, 17:59:41 Sujet du message: |
il est livré avec des bouchons qui seront bien utiles lors du nettoyage moteur ou pour son stockage. Autre bon point, on trouve 3 venturis pour le carburateur ( 6, 7 et 8 mm ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 29.04.2011, 17:05:28 Sujet du message: |
On trouve aussi un manuel d'utilisation de 36 pages en français et en anglais avec des conseils sur le carburant, les réglages moteurs, le filtre à air, le rodage .... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.05.2011, 05:48:40 Sujet du message: |
Les 2 planches avec les références, les dimensions, caractéristiques ... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 11.05.2011, 15:37:54 Sujet du message: |
Ce B11 représente le haut de gamme chez RB et c'est celui qui est généralement utilisé par les pilotes du team.
Comme vous allez le voir une fois le moteur démontée, les évolutions de cette version 2011 sont assez nombreuses.
Fiche Technique RB Buggy 11
Cylindrée : 3.49 cc
Alésage : 16,22 mm
Course : 16,80 mm
Nb. Transferts : 5+2 by pass
Vilebrequin : ø 14 mm Bi Turbo
Carburateur : ø 9 mm+ Buse
Bougie : Turbo
Poids : 360 gr _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 11.05.2011, 22:16:17 Sujet du message: |
Le cône d'embrayage, les 4 vis 3,5x18 pour la fixation de la culasse et 4 vis 2,5x10 pour le bouchon de carter. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
rom1-63 Elite
Posté le: 12.05.2011, 09:28:11 Sujet du message: |
Jolie moteur, puissant, coupleux et une excellente autonomie avec le 2087 k:
Je conseil |
Posté le: 17.05.2011, 19:29:48 Sujet du message: |
Le carburateur comme souvent en TT a un corps en plastique moulé ce qui retarde le phénomène de vapor-lock, celui ci est spécifique à la catégorie TT,
la vis de ralenti se retrouve donc coté carter. Le venturi fait 9 mm et avec les 3 buses ( 6, 7 et 8 mm ) il est possible de jouer sur la consommation, le
couple, la vitesse de pointe selon le diamètre choisit. Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un autre qui est intégré
au carter moteur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 18.05.2011, 06:37:15 Sujet du message: |
La fixation du carburateur avec une clavette aluminium anodisée orange en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 21.05.2011, 20:22:18 Sujet du message: |
La culasse ( 88 gr ) avec 10 ailettes, sa hauteur est de 45 mm pour un diamètre maxi de 60 mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 22.05.2011, 08:14:34 Sujet du message: |
L'insert séparé pour bougie turbo ( n°6 ) avec un joint pour limiter les vibrations et protéger de la poussière.
On retrouve 2 joints de décompression en cuivre ( 1/10 ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
pomme Découverte
Posté le: 22.05.2011, 09:18:49 Sujet du message: |
le joint c'est nouveau ? |
rom1-63 Elite
Posté le: 22.05.2011, 18:23:39 Sujet du message: |
pomme a écrit: | le joint c'est nouveau ? |
Oui |
Posté le: 25.05.2011, 17:07:08 Sujet du message: |
Le carter est nouveau et identique au X11 ( mais aussi Classico11, F11 ) avec ses roulements haute vitesse, l'avant est de type double flasques étanches, l'arrière est classiquement à cage décentrée. Le carter est traité "black" ce qui est censé améliorer la dissipation des calories. Son poids est de 116gr. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.05.2011, 19:26:40 Sujet du message: |
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 26.05.2011, 10:00:32 Sujet du message: |
Sur les photos vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts et de l'échappement. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.05.2011, 20:12:06 Sujet du message: |
Le bouchon avec un usinage qui permet le passage du piston au point mort bas.
Pour le démontage du bouchon, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut.
Le bouchon est fixé au carter par 4 vis 2,5x10 et son étanchéité est assurée par un joint torique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 28.05.2011, 18:28:27 Sujet du message: |
Le vilebrequin de 14mm avec passage des gaz de 9 mm, son poids est de 40gr. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
