RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur RB Cross 11*
Présentation du moteur RB Cross 11* Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 27.04.2011, 15:48:31    Sujet du message: Présentation du moteur RB Cross 11* Répondre en citant
Ces moteurs sont conçus et distribués en France par RB et fabriqués par Nova Rossi. Le Cross 11 représente avec le B11 le haut de gamme chez RB
et il est destiné à la catégorie TT 1/8. Sa principale caractéristique est l'utilisation d'une chemise 3 transferts + Multi Exhaust System (MES).
Ouvrons la boite ...
A l'ouverture de la boite on découvre le moteur bien calé dans un bloc de mousse
Administrateur le 24.10.2011, 17:30:09; édité 1 fois
MessagePosté le: 02.05.2011, 16:53:52    Sujet du message: Répondre en citant
il est livré avec des bouchons qui seront bien utiles lors du nettoyage moteur ou pour son stockage. Autre bon point, on trouve 3 venturis pour le carburateur ( 6, 7 et 8 mm ).
MessagePosté le: 04.05.2011, 07:00:15    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.05.2011, 15:20:40    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.05.2011, 13:08:49    Sujet du message: Répondre en citant
On trouve aussi un manuel d'utilisation de 36 pages en français et en anglais avec des conseils sur le carburant, les réglages moteurs, le filtre à air, le rodage ....
MessagePosté le: 06.05.2011, 20:34:58    Sujet du message: Répondre en citant
La nouvelle planche d'autocollants RB.
MessagePosté le: 09.05.2011, 11:09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 planches avec les références, les dimensions, caractéristiques ...
MessagePosté le: 11.05.2011, 21:43:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.05.2011, 11:23:27    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.05.2011, 07:49:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ce Cross 11 ( X11 ) représente le haut de gamme chez RB avec le B11.
Fiche Technique RB Cross 11
Cylindrée : 3.49 cc
Alésage : 16,22 mm
Course : 16,80 mm
Nb. Transferts : 3
Vilebrequin : ø 14 mm Turbo
Carburateur : ø 9 mm+ Buse
Bougie : Turbo
Poids : 360 gr
MessagePosté le: 23.05.2011, 23:45:47    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte le moteur ....
Le moteur démonté
MessagePosté le: 25.05.2011, 05:37:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le cône d'embrayage, les 4 vis 3,5x18 pour la fixation de la culasse et 4 vis 2,5x10 pour le bouchon de carter.
MessagePosté le: 28.05.2011, 18:26:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les 3 buses de carburateur livrées avec le RB Cross 11 ( 6, 7 et 8 mm ).
MessagePosté le: 30.05.2011, 15:39:32    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 31.05.2011, 05:53:02    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 31.05.2011, 18:46:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur comme souvent en TT a un corps en plastique moulé ce qui retarde le phénomène de vapor-lock, celui ci est spécifique à la catégorie TT,
la vis de ralenti se retrouve donc coté carter. Le venturi fait 9 mm et avec les 3 buses ( 6, 7 et 8 mm ) il est possible de jouer sur la consommation, le
couple, la vitesse de pointe selon le diamètre choisit. Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un autre qui est intégré
au carter moteur.
MessagePosté le: 31.05.2011, 22:17:06    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du carburateur avec une clavette aluminium anodisée orange en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité
MessagePosté le: 01.06.2011, 05:37:55    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse ( 88 gr ) avec 10 ailettes, sa hauteur est de 45 mm pour un diamètre maxi de 60 mm.
MessagePosté le: 02.06.2011, 17:45:47    Sujet du message: Répondre en citant
L'insert séparé pour bougie turbo et ses 2 joints de décompression ( 0,1 et 0,2 ) en alliage de cuivre. La bougie est livrée d'origine ( turbo n°6 ).
La culasse est fixée au carter par 4 vis à tête fendue de 3,5x16.
MessagePosté le: 03.06.2011, 11:41:43    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.06.2011, 20:09:40    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.06.2011, 06:55:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter est nouveau et identique au B11 ( mais aussi Classico11, F11 ) avec ses roulements haute vitesse, l'avant est de type double flasques étanches, l'arrière est classiquement à cage décentrée. Le carter est traité "black" ce qui est censé améliorer la dissipation des calories. Son poids est de 116gr.
MessagePosté le: 06.06.2011, 12:37:39    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter.
MessagePosté le: 06.06.2011, 14:11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les photos vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts et de l'échappement.
MessagePosté le: 07.06.2011, 16:17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon avec un usinage qui permet le passage du piston au point mort bas.
Pour le démontage du bouchon, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut.
Le bouchon est fixé au carter par 4 vis 2,5x10 et son étanchéité est assurée par un joint torique.
MessagePosté le: 08.06.2011, 05:43:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 14mm avec passage des gaz de 9 mm, son poids est de 40gr.
MessagePosté le: 08.06.2011, 16:13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau bénéficie d'une double virgule "turbo".
MessagePosté le: 10.06.2011, 03:11:13    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.06.2011, 22:13:27    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle est assez classique, on retrouve bien sure 2 bagues en bronze avec des trous de lubrification, sur la tête de bielle on remarque une petite saignée
qui améliore l'alimentation en huile du maneton. Sur le piston de type moulé on peut voir 2 segments d'huile qui améliorent sa lubrification et son étanchéité
et 2 trous qui favorisent son refroidissement.
MessagePosté le: 13.06.2011, 12:17:19    Sujet du message: Répondre en citant
La chemise 3 transferts avec + Multi Exhaust System (MES).
