RCmag :: Voir le sujet - décoller les pneus
décoller les pneus
amontintin
MessagePosté le: 27.04.2011, 15:19:52    Sujet du message: décoller les pneus Répondre en citant
Bonjour avec quoi décollez vous vos pneus, je connais le truc de la cocotte minute, mais bonjour l'odeur ensuite dans la baraque.......
Shocked
Mdp177
MessagePosté le: 27.04.2011, 15:20:35    Sujet du message: Répondre en citant
acetone ou dissolvant je sais plus lequel des deux ..( ou les deux alors ) Mad
MessagePosté le: 27.04.2011, 15:31:10    Sujet du message: Répondre en citant
Cocotte minute, sans soucis, faut quand même mettre de l'eau, sinon, ça acroche, comme la cuisine Laughing
Comme les pomme de terre vapeur, de l'eau au raz du panier, les roues dedans ( j'ai fait, moi même personel ) avec des roues de truggy ProLine HoleShot M2, 20 mn, et impec, juste un peu de netoyage sur les jantes pour les réutiliser Smile
toffi135
MessagePosté le: 27.04.2011, 15:58:06    Sujet du message: Répondre en citant
acétone dans un bac fermé pouvant mettre 2 roue a plat remplie a moitié de la jante et c'est réutilisable plusieurs fois OK!
tu regarde quoi sur la piste?
ben tu vois pas que je roule!
brushless 100%
sti22b01
MessagePosté le: 27.04.2011, 16:50:00    Sujet du message: Répondre en citant
moi je le fait a l'acetone.
J'ai récupérer des grands pots en plastique ou on met de la mayonnaise...dans les "baraque a frite".
4 pneus rentrent sans problèmes un fond d’acétone dedans fermeture du pot et attendre qq heures et ça vient tout seul!
Didier
Sworkz 350 BK1/Alpha A852 / Alpha 2090/Savox SB-2271SG
Str8 Rg Pro/Alpha A852 / Alpha 2081/XqPower S4020D
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
glop-pas-glop
MessagePosté le: 16.08.2011, 11:02:04    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa tout çà, mais toutes ces techniques permettent de réutiliser les jantes.
Oui mais quand c'est les jantes qu'on ne veut plus, et que l'on veut conserver les pneus, comment on fait ?
Question Question Question
Y a t'il un moyen de décoller ses pneus (en très bon état, même si d'un autre temps) des jantes (totalement défoncées Mad ) ?
Si quelqu'un a une idée... et me dites pas que c'est une colle Mr. Green
volpi
MessagePosté le: 16.08.2011, 11:07:47    Sujet du message: Répondre en citant
Confused Heu... Le senso effectivement C'est pas du recent... Donc boite de lait en poudre pour BB +acétone... 3/4h tu récupère pas les mousses en revenche...l
Mais au taro des pneus tu vas te prendre le choux pour récup des trucs qui ont put rien a voir.... Rolling Eyes
MessagePosté le: 16.08.2011, 11:16:00    Sujet du message: Répondre en citant
A la cocotte minute (vapeur), tout est réutilisable, seule la colle disparait, du moins, stop son effet Wink
eddy76
MessagePosté le: 16.08.2011, 12:49:12    Sujet du message: Répondre en citant
Met les pneus dans un bac fermé avec de l'acétone au fond, le pneus ne doivent pas être en contact avec l'acétone sinon ca attaque la mousse (l'insert). Les vapeurs d'acétone décolleront le pneu ca marche très bien.
Méthode que j'utilise depuis bien longtemps c'est un peu long mais ca marche très bien.
gallardo321
MessagePosté le: 16.08.2011, 13:21:54    Sujet du message: Répondre en citant
pas mieux que l acetone ... mais comme dis plus haut ca bouffe l insert en mousse mais n abime ni pneus ni jantes..
et la technique vapeur acetone je vais tester ca me parait pas mal Very Happy
Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
Xray T4 LRP/Flow WT X20 5T
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace
Gaz37
MessagePosté le: 16.08.2011, 14:26:14    Sujet du message: Décollage pneus Répondre en citant
Oui il y a des odeurs avec la cocotte, mais attention, avec l’acétone c’est pire.
Si l’acétone dégrade les inserts, l’eau bouillante également !
Alors pour récupérer les inserts sans mauvaise surprise, il faut découper le pneu en son milieu et extraire l’insert avant le petit bain de la procédure de décollage(cocotte ou acétone). En règle générale l’insert est comme neuf.
Un dernier point pour conserver la fraîcheur des inserts. Pour ceux qui utilisent de la jante percée, je conseille de boucher les trous et percer le pneu. La saleté ne rentre pas.
Voilà, A+
MessagePosté le: 16.08.2011, 16:43:54    Sujet du message: Répondre en citant
perso, c'est comme plus haut .....un peu d'acetone dans le fond d'un recipient capable d'acceuillir la jante , un support au fond pour pas etre en contact direct avec l'acetone ....on referme le tout hermetiquement et dans les 24h qui suivent ( ou un peu plus) .......le pneu tombe tout seul sans avoir rien abimé
apres chacun sa methode.....mais ce sujet a été abordé a maintes reprises Idea Idea
glop-pas-glop
MessagePosté le: 16.08.2011, 21:26:37    Sujet du message: Répondre en citant
Hé hé merci à tous pour les avis, je vais essayer çà.
Cà m'a fait rire parce que y'a pas d'insert dedans (en tous cas pas du moulé comme maintenant) mais des bandes de mousse découpées qu'on enroulait autour de la jante, donc aucun intérêt de s'en soucier.
Laughing Ben oui pas tout jeune le Senso, mais ceux là n'ont tourné que 5 min, et çà conviendra très bien pour des tours d'entrainement.
Dans le même genre, j'ai aussi du Crystal tout neuf même pas monté/collé Razz
Et ce n'est pas une question de tarif, mais juste d'utiliser un peu le fond de mes tiroirs et le plaisir de rouler "vintage" :mrgreen:
Parfait, c'est tout ce qu'il me fallait comme réponse Wink Bravo!
Un peu peur que l'acétone ne me bouffe ou ramollisse le pneu version chewing-gum.
glop-pas-glop
MessagePosté le: 25.08.2011, 09:18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà le résultat après 5/10min d'eau bouillante dans une vieille marmite (madame n'a pas voulu me prêter sa cocotte minute Mad )
Bravo! Impec !
calimerosf501
MessagePosté le: 25.08.2011, 09:57:06    Sujet du message: Répondre en citant
Si tes pneus n'avaient que 5 minutes de roulage, peux-tu m'expliquer comment tu as pu mettre les jantes dans cet état??? Tu es passé sous un rouleau-compresseur??? Mad Laughing
glop-pas-glop
MessagePosté le: 25.08.2011, 10:08:08    Sujet du message: Répondre en citant
Mr. Green
Non pas de rouleau compresseur sur mon chemin, çà aurait été marrant (ou pas), m'enfin...
Les jantes sont parties en miettes sur réception de saut en à peine 5/10min sans exagérer, je pense tout simplement que le plastique avait séché (jantes de Mugen Super Athlète d'époque) et est devenu cassant.
Stef26216
MessagePosté le: 25.08.2011, 10:20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veux decoller tes pneus facilement, demande à Jojo de te les coller, et tu verras ils se décollerons tout seuls Laughing Laughing Laughing Arrow
Proto 4x2 M19 SWORKZ EVO (424)2014
Sponsors 2015:
Sweepshop, Meccamo, STS,Dimatech, 6MIK..et je cherche......
Sponsors 2014:
Sweepshop,Meccamo,Dima....,STS, Cars Distribution
glop-pas-glop
MessagePosté le: 25.08.2011, 16:58:59    Sujet du message: Répondre en citant
Mad
Assurément, je dois pas avoir la même technique que lui alors Laughing
Tu Sors!
