louisdj Découverte
Posté le: 21.04.2011, 09:58:29 Sujet du message: Banc de démarrage |
bonjour
je possède un str8 mais je voudrait acheter un banc de démarage
faut il que je change le volant moteur ou les cale moteur?? |
Posté le: 21.04.2011, 10:12:54 Sujet du message: |
Moteur à tirette  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
louisdj Découverte
Posté le: 21.04.2011, 10:14:39 Sujet du message: |
oui c'est un go 21 3t
en tout cas pour sur je doit acheter un bouchon de carter |
Posté le: 21.04.2011, 11:12:40 Sujet du message: |
Le volant moteur, je ne pense pas, pour les calles, il faut voire en essayant un banc (dans un club ou mag), si c'est bon  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
louisdj Découverte
Posté le: 21.04.2011, 11:58:17 Sujet du message: |
seul truck c'est que je n'est pas de magazin et de club de modelisme a coté de chez moi  |
Posté le: 21.04.2011, 12:09:26 Sujet du message: |
Seule solution, achète un banc, pas trop cher, et si les calles sont à changer, tu le faits après, tu ne roules pas tout seul  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
louisdj Découverte
Posté le: 21.04.2011, 12:41:16 Sujet du message: |
oui je roule tout seul
j'ai trouver le banc hobbytech a 59euro mais je ne c'est pas s'y il y a la batterie avec
le plus enbeitant c'est que je n'est pas de magazin a proximité de chez moi
donc si qu'un le qu'un coné un club ou un magazin pas très loin de chez moi j'habite a brives sur charente dans le 17 c'est entre sainte et cognac |
archi Ligue
Posté le: 21.04.2011, 13:28:09 Sujet du message: |
Salut, IL n'y a pas les batteries avec le banc, je dit " les " car d'apres mes souvenirs ce sont 2 batteries type nimh 6 elements a l'ancienne lol.
en ce qui concerne le support moteur si tu utilises le support d'origine du STR8 tu n'aura pas besoin de le changer a+ _________________ Play with the best, mess with the rest |
archi Ligue
Posté le: 21.04.2011, 13:36:02 Sujet du message: |
Papymini a écrit: | Seule solution, achète un banc, pas trop cher, et si les calles sont à changer, tu le faits après, tu ne roules pas tout seul  |
je ne connais pas les moyens de ce MR. mais je ne pense pas qu'acheter un banc pas trop cher soit la solution, je mexplique,
tu as un GO 3 ports a tirette avec le banc a 59 € pas de souci ca roule
tu changes de moteur pour envoyer un peu plus.
et la bam le banc de démarage patine et impossible de démarer ou encore roder et la quel surprise tous a fondu !! ( expérience personnel ).
donc mon conseil si tu comptes continuer le model reduit investit dans du bon matos que tu gardera ( j'ai le banc a 115 € ca va faire 3 ans nous avons roder des 10aines de moteur et il est toujours la )
a mediter... _________________ Play with the best, mess with the rest |
louisdj Découverte
Posté le: 21.04.2011, 14:46:18 Sujet du message: |
le banc que j'ai vue c'est le hobbytech qui est a 69.12euro chez imodel
et j'ai aussi vue qu'il était utilisé en compette
pour mon str8 toute est d'orrigine |
louisdj Découverte
Posté le: 21.04.2011, 14:49:48 Sujet du message: |
mais pour finasser mon banc
edit papymini
Les pa, c'est sur RCnews
Tu vas y arriver, t'inquiète  |
louisdj Découverte
Posté le: 22.04.2011, 12:39:38 Sujet du message: |
qu'un le qu'un a un str8 d'orrigine qui demare au banc? |
fwikiller Ligue
Inscrit le: 02/05/2004 Messages: 178 Localisation: Guadeloupe
Posté le: 22.04.2011, 14:34:45 Sujet du message: |
Tu peux prendre n'importe quel banc hobbytech, il n'y aura pas de problemes.
Je vend des hobbytech et 60% de mes clients utilisent leurs rtr avec un banc sans même mettre de bouchon de carter. _________________ TEAM CLM RACING |
louisdj Découverte
Posté le: 23.04.2011, 14:32:47 Sujet du message: |
ok merci |
louisdj Découverte
Posté le: 24.04.2011, 19:17:21 Sujet du message: |
tout est d'origine sur les str8 que tu vend a tes clien qui ahcète un bancd de demarage pour les demarer? |
fwikiller Ligue
Posté le: 25.04.2011, 03:45:23 Sujet du message: |
oui absolument tout, lorsqu'il casse la tirette il passe au banc pour etre tranquille. _________________ TEAM CLM RACING |
louisdj Découverte
Posté le: 25.04.2011, 08:11:18 Sujet du message: |
c'est sur que les tirette je déconseil cela apar pour les petit moteur de loisir |
louisdj Découverte
Posté le: 01.05.2011, 17:19:43 Sujet du message: |
fwikiller c'est quoi le nom du site de ton magazin??
merci |
louisdj Découverte
Posté le: 05.05.2011, 17:26:29 Sujet du message: |
