RCmag :: Voir le sujet - Banc de démarrage
Banc de démarrage
louisdj
MessagePosté le: 21.04.2011, 09:58:29    Sujet du message: Banc de démarrage Répondre en citant
bonjour
je possède un str8 mais je voudrait acheter un banc de démarage
faut il que je change le volant moteur ou les cale moteur??
MessagePosté le: 21.04.2011, 10:12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Moteur à tirette Question
louisdj
MessagePosté le: 21.04.2011, 10:14:39    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est un go 21 3t
en tout cas pour sur je doit acheter un bouchon de carter
MessagePosté le: 21.04.2011, 11:12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le volant moteur, je ne pense pas, pour les calles, il faut voire en essayant un banc (dans un club ou mag), si c'est bon Wink
louisdj
MessagePosté le: 21.04.2011, 11:58:17    Sujet du message: Répondre en citant
seul truck c'est que je n'est pas de magazin et de club de modelisme a coté de chez moi Crying or Very sad
MessagePosté le: 21.04.2011, 12:09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Seule solution, achète un banc, pas trop cher, et si les calles sont à changer, tu le faits après, tu ne roules pas tout seul Question
louisdj
MessagePosté le: 21.04.2011, 12:41:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui je roule tout seul
j'ai trouver le banc hobbytech a 59euro mais je ne c'est pas s'y il y a la batterie avec
le plus enbeitant c'est que je n'est pas de magazin a proximité de chez moi
donc si qu'un le qu'un coné un club ou un magazin pas très loin de chez moi j'habite a brives sur charente dans le 17 c'est entre sainte et cognac
archi
MessagePosté le: 21.04.2011, 13:28:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, IL n'y a pas les batteries avec le banc, je dit " les " car d'apres mes souvenirs ce sont 2 batteries type nimh 6 elements a l'ancienne lol.
en ce qui concerne le support moteur si tu utilises le support d'origine du STR8 tu n'aura pas besoin de le changer a+
Play with the best, mess with the rest
archi
MessagePosté le: 21.04.2011, 13:36:02    Sujet du message: Répondre en citant
je ne connais pas les moyens de ce MR. mais je ne pense pas qu'acheter un banc pas trop cher soit la solution, je mexplique,
tu as un GO 3 ports a tirette avec le banc a 59 € pas de souci ca roule
tu changes de moteur pour envoyer un peu plus.
et la bam le banc de démarage patine et impossible de démarer ou encore roder et la quel surprise tous a fondu !! ( expérience personnel ).
donc mon conseil si tu comptes continuer le model reduit investit dans du bon matos que tu gardera ( j'ai le banc a 115 € ca va faire 3 ans nous avons roder des 10aines de moteur et il est toujours la )
a mediter...
louisdj
MessagePosté le: 21.04.2011, 14:46:18    Sujet du message: Répondre en citant
le banc que j'ai vue c'est le hobbytech qui est a 69.12euro chez imodel
et j'ai aussi vue qu'il était utilisé en compette
pour mon str8 toute est d'orrigine
louisdj
MessagePosté le: 21.04.2011, 14:49:48    Sujet du message: Répondre en citant
mais pour finasser mon banc Evil or Very Mad
edit papymini
Les pa, c'est sur RCnews Wink
Tu vas y arriver, t'inquiète Smile
louisdj
MessagePosté le: 22.04.2011, 12:39:38    Sujet du message: Répondre en citant
qu'un le qu'un a un str8 d'orrigine qui demare au banc?
fwikiller
MessagePosté le: 22.04.2011, 14:34:45    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux prendre n'importe quel banc hobbytech, il n'y aura pas de problemes.
Je vend des hobbytech et 60% de mes clients utilisent leurs rtr avec un banc sans même mettre de bouchon de carter.
TEAM CLM RACING
louisdj
MessagePosté le: 23.04.2011, 14:32:47    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
louisdj
MessagePosté le: 24.04.2011, 19:17:21    Sujet du message: Répondre en citant
tout est d'origine sur les str8 que tu vend a tes clien qui ahcète un bancd de demarage pour les demarer?
fwikiller
MessagePosté le: 25.04.2011, 03:45:23    Sujet du message: Répondre en citant
oui absolument tout, lorsqu'il casse la tirette il passe au banc pour etre tranquille.
TEAM CLM RACING
louisdj
MessagePosté le: 25.04.2011, 08:11:18    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sur que les tirette je déconseil cela apar pour les petit moteur de loisir
louisdj
MessagePosté le: 01.05.2011, 17:19:43    Sujet du message: Répondre en citant
fwikiller c'est quoi le nom du site de ton magazin??
louisdj
MessagePosté le: 05.05.2011, 17:26:29    Sujet du message: Répondre en citant
