Angelgard13 Découverte
Posté le: 12.04.2011, 12:38:12 Sujet du message: Aide concernant le reglage d'un chassis sur une Kyosho MP7.5 |
Bonjour a tous,
je dispose d'une Kyosho Inferno MP7.5 et souhaiterais avoir un coup de main
sur le réglage du châssis.
Il y a quelques jours j'ai reçut l'aide d'un pilote super sympa qui ma aider a
régler ma voiture, je débute dans le domaine.
Je vois un peu partout sur les forums qu'il y a un moyen de régler les
différentiels sur un châssis avec différentes valeur en fonction de l'effet
attendu, je ne sais pas exactement comment et ou trouver les bonnes
valeurs.
Si quelqu'un pourrez me venir en aide, je lui en serais très reconnaissant.
Merci a tous.
Ps : Milles excuses pour l'administrateur, car j'ai posté ce message dans
la section "Trucs et astuces". |
kyoshe Expert*
Posté le: 13.04.2011, 11:46:52 Sujet du message: |
salut alors le 7.5
20 a 30 000 dans le diff avant 15 a 20 000 au centre et 5 a 10000 a l'arriere
pincement arrière 2.5 dégrées
2 dégrées d'ouverture a l'avant
amorto avant 600 arriére 550 voila j'ai un peu de pièces si cela peut t' intéresser |
Posté le: 13.04.2011, 11:53:56 Sujet du message: |
Bonjour kyoshe,
je te remercie pour ton message, par contre, je voulais savoir, de quelle
manière puis-je modifier les réglages sur les différentiels ?
J'ai regardé dans la documentation fournie avec la voiture, mais je n'ai pas
trouvé a quel endroit je puis intervenir afin de modifier les réglages.
Merci. |
kyoshe Expert*
Posté le: 13.04.2011, 12:11:37 Sujet du message: |
| salut alors tu les ouvrent ( 4 vis cruciformes) et tu achète de l'huile de différent grades comme ceut que je t'ai indiquer exemple 5000 10000 20000 30000 etc.... |
Posté le: 13.04.2011, 12:16:43 Sujet du message: |
ok, alors c'est l'huile que l'on met à l'intérieur qui permet d'effectué le
réglage.
Merci pour tout. |
Posté le: 13.04.2011, 12:21:15 Sujet du message: |
| De plus kyoshe, quelle sont les pièces dont tu me parlais exactement ? |
titis14 Champion du monde
Inscrit le: 24/08/2004 Messages: 3895 Localisation: CPBVRC Rennes
Posté le: 13.04.2011, 13:49:40 Sujet du message: |
Si tu veux un coup de main tu vas pouvoir t'aider de ce lien http://rcpirate.fr/index.php?file=Sections&op=article&artid=11
Ensuite 20 ou 30000 c'est bien de trop tu va complétement figer ton dif avant.
J'ai roulé durant 3 ans sur une MP 7.5 et toujours sur kyosho depuis 7 ans.
Je te recommande ce bon setup passe partout.
10000 avant 7000 centre 3000 arrière.
Après il faut jouer sur le carrossage mais là tout dépend de la piste et des pneus que tu vas monter.
Pareil pour les amorto tout dépend de l'état de la piste mais il faut que tes amorto travail avec 600 j'ai peur que ce soit un peu dur, tout dépend aussi des ressorts que tu as.
Tu s qu'elle Mp7.5 ? une RTR ? _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
Posté le: 13.04.2011, 13:58:41 Sujet du message: |
je te remercie pour ta réponse titis14. |
kyoshe Expert*
Posté le: 13.04.2011, 16:33:05 Sujet du message: |
oui moi j'aime bien les voitures un peu rigide c'est pour cela aussi |
Posté le: 13.04.2011, 17:11:30 Sujet du message: |
Salut titis14,
je dispose d'une Kyosho US SPORT 2 |
jbd100 Expert**
Posté le: 13.04.2011, 22:23:36 Sujet du message: |
Je crois qu'avant de couler de la résine époxy dans les diff on peut commencer par ajouter des satellites. Si je ne me trompe pas dans les 7.5 sport, il n'y a que 2 satellites dans les diff. Donc on en ajoute 2 avec l'axe et les rondelles qui vont bien et la voiture va gagner en motricité.
Ensuite, 10 000/7000/3000 ça va super bien comme le dit Titi. Pour le pincement, j'uitilisais celle de 3 avec un peu de carrossage en fonction de la piste et environ 2° d'ouverture. Pour les amortisseurs, en effet 600 devant et 500 derrière ça va pas mal avec les amortisseurs bleus, avec d'autres amortisseurs tout dépend des pistons utilisés.  |
jbd100 Expert**
Posté le: 13.04.2011, 22:29:13 Sujet du message: |
Oui il y a du taff à faire !
Mettre les diff. avec 4 satellites et surtout changer le moteur à tirette ...
A+ JP
Il y a bien bien longtemps avec le MP7.5 je roulais 3000cps 5000cps et 1000cps à l'arrière.
Je viens de retrouver mes setups sur mon disque dur !  |
kyoshe Expert*
Posté le: 14.04.2011, 10:56:14 Sujet du message: |
| salut moi cela a toujour ete 30 20 10 plus ou moin et merci captain 600 550 sa le fait (moi aussi j'ai rouler 4 ans sur 7.5 et un vrai ) |
Posté le: 14.04.2011, 19:47:06 Sujet du message: |
merci à tous pour vos précieux conseils.
A très bientôt sur les pistes. |
