trompetta Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/1358.gif)
Posté le: 03.04.2011, 16:31:50 Sujet du message: Train ARR qui se barre sans cesse en courbe sur le DNX408 |
tout est dit dans le titre,j'ai le c.l qui se barre d'un seul coup en courbe .vos avis et conseils m'interresse
ps :j'ai deja ramolli le diff arriere |
bandit Ligue
Posté le: 03.04.2011, 16:51:04 Sujet du message: |
normal tu envois trop lourd voir très lourd assouplis les doigts bon je déconne il faut peut être encore assouplir l'arrière, voilà d'autres piste à exploiter
1 - Augmenter les carrossage des roues arrières
2 - Augmenter le pincement des roues arrières
3 - Augmenter l’efficacité de la barre anti-roulis avant
4 - Diminuer l’efficacité de la barre anti-roulis arrière
5 - Augmenter l’action de l’aileron
6 - Travailler sur les suspensions
@+ sur la piste |
CDR Elite
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/user_1036.gif)
Posté le: 03.04.2011, 16:51:47 Sujet du message: |
je dis peut etre une betise, mais si tu mettais une BAR arr plus fine ???? |
trompetta Ligue
Posté le: 03.04.2011, 17:10:54 Sujet du message: |
j'ai changer l'hydraulique arriere (plus souple et huile 450 piston de 1.3) ,j'ai mis 1000 dans le diff arriere.
carrossage 3 degre pincement reglage boite |
trompetta Ligue
Posté le: 03.04.2011, 17:12:31 Sujet du message: |
desole ,je ne t'avais pas vu bandit.encore merci
rdv a l'abeille ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
Posté le: 03.04.2011, 17:50:10 Sujet du message: |
peut être un point dur? |
fwikiller Ligue
Inscrit le: 02/05/2004 Messages: 178 Localisation: Guadeloupe
Posté le: 03.04.2011, 18:10:24 Sujet du message: |
J'ai eu le même problème sur mon spirit que j'ai résolu en augmentant la section de la barre anti-roulis arrière. _________________ TEAM CLM RACING |
Posté le: 03.04.2011, 18:43:09 Sujet du message: |
Faut faire attention avec la carro du Durango, bien que bien enveloppante, elle a tendance à se bloquer dans les par boue AR Peut être cela aussi ![Question](modules/Forums/images/smiles/icon_question.gif) |
trompetta Ligue
Posté le: 04.04.2011, 10:29:23 Sujet du message: |
merci ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
jeanbrice Expert**
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/Plancharoulettes_smiley_on_tredmil.gif)
Inscrit le: 24/10/2010 Messages: 637 Localisation: L 14 SOUAL
Posté le: 04.04.2011, 10:37:47 Sujet du message: |
Regarde aussi que ton diff soit pas trop rempli car il durcit à chaud.
Mon pot est retourné sur mugen car dnx parfaite même terrible sur les 5 premières minutes et après ca part en couille. |
ted80 Découverte
![](https://img842.imageshack.us/img842/3046/scratch1.gif)
Inscrit le: 31/01/2009 Messages: 99 Localisation: LAFERE (Picardie)
Posté le: 04.04.2011, 11:07:44 Sujet du message: |
j ai le meme problème de comportement mais j ai entendu dire qu il faut mettre des cales de 2mm au niveau du train ar pour faire prendre du grip si quelqu un pourrait comfirmer l imformation ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
Sarky Expert**
Posté le: 04.04.2011, 14:19:31 Sujet du message: |
En effet, le fait de remonter le centre de roulis du train arrière aide grandement à la stabilité du train arrière. Il faut rehausser les 3 cales de triangles arrière, et donner un coup de dremel sur les 2 supports de diff en alu pour permettre à la cale d'être rehaussée.
Il doit y avoir des photos de ma voiture lors du CF de Pierrefeu où tu peux voir la modif. En attendant, une bonne fiche de réglage de base. Fais le changement sur le roulis du train arrière, plus ces réglages, et tu devrais trouver une voiture très seine et rapide.
![](http://img717.imageshack.us/img717/3360/dnx408renopierrefeu.jpg) _________________ Tel une fouine dans la forêt
Facebook: https://www.facebook.com/rsavoya
https://rsrc.biz |
Johan Découverte
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/mecano_mecano.jpg)
Posté le: 04.04.2011, 14:32:00 Sujet du message: oups |
hello tres content d avoir un set up
petit detail tu parle des 03 cales arrieres donc
les 2 alu gauche et droite et celle qui est devant la cellule !! je remonte le tout de 02mm ou bien juste les 2 arriere..
sur ton set up a l avant tu monte les etrier en 14° que cela t apporte t il?
encore merci du soutien ![Bravo!](modules/Forums/images/smiles/bravo.gif) |
Sarky Expert**
ted80 Découverte
Posté le: 04.04.2011, 17:45:35 Sujet du message: |
merci sarky pour ta réponse
petite question:
sur le set up pourquoi il y a autant de différence au niveau de la garde au sol entre l avant et l arrière?
est ce que c est du a l hydrolique des amortos arrrière?
merci d avance ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
Sarky Expert**
Posté le: 04.04.2011, 18:43:33 Sujet du message: |
C'est plutôt à ma façon de piloter, j'aime pas du tout quand la voiture cabre à l'accélération. Cette différence donne plus de train avant à mon goût. J'avais la même tendance avec mes anciennes voitures. La majorité des pilotes du team roulent 28 devant et derrière. _________________ Tel une fouine dans la forêt
https://rsrc.biz |
ted80 Découverte
Posté le: 04.04.2011, 18:56:24 Sujet du message: |
merci sarky pour ta réponse ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
trompetta Ligue
Posté le: 04.04.2011, 21:31:34 Sujet du message: |
merci sarky pour le setup,j'essaye ca ce week end et je te tient au courant. ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
nobru Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/FranckyGoes_logo_mugen2008.gif)
Posté le: 09.04.2011, 06:09:56 Sujet du message: |
Reno tu mets des pistons 1.2 à l'arriere, est ce des pistons options ?
Merci ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
Johan Découverte
Posté le: 11.04.2011, 19:18:25 Sujet du message: j ai teste |
salut test apres course ce week end a viglain 1er essai diff 5/7/3
ammorto:ressort plus souple gris et 450 av ar et surtout rehausse du train ar 2mm sur les 3 cales ar merci les requins barre anti roulis 2.2AV 2.4AR
le cul reste scotche le tran av braque fort la suspension est beaucoup plus souple et ammorti tres bien dans toutes les portion du circuit "plutot lisse"
superbe club d ailleur
la motricite est bonne et franchement je m amuse
mais je cherche toujours et pour les remontes je passe le diff central en 10000 la barre anti roulis ar en 2.6 et durcis l hydraulique des ammortos av en 500 et on repard
dommage la voiture ce barre a nouveau du cul j ai les meme pneus j ai trop de motricite diff central et le train ar parait rigide "barre" la galere je pourrais remonter "5" mais un choc fait sauter les dent du pallonier de direction voila diff 5/7 AV 7 CENTRE et 3 AR barres antiroulis 2.2AV 2.4 AR ressort moins dur et surtout la rehausse des 3calles ar de 2 mm pour le reste superbe chassis qui merite quelque evolution "boite radio "mais qui reste facile a faire
k:voila mes sentiments |
nobru Ligue
Posté le: 11.04.2011, 20:02:29 Sujet du message: Re: j ai teste |
Johan a écrit: | salut test apres course ce week end a viglain 1er essai diff 5/7/3
Tu mets quoi comme pistons ?
Et les positions amorto et bielette ? comme le setup de Reno ? ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
Johan Découverte
Posté le: 12.04.2011, 06:50:26 Sujet du message: durango |
piston 1.3 j ai essaye avec les 1.4 ca marchai pas huile 450
ressort gris voir noir les plus mou de la gamme
ammorto couche en haut et point le plus proche de la cellule sur le triangle
c est mon avis! suivant les piste et le pilllotage hauteur de caisse comme le shark j aime pas quand la voiture se leve de trop a l avant
bonne bourre ![Mad](modules/Forums/images/smiles/icon_mad.gif) |
nobru Ligue
Posté le: 12.04.2011, 14:51:40 Sujet du message: |
Merci ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
Sarky Expert**
Posté le: 12.04.2011, 15:58:21 Sujet du message: |
En effet les pistons sont des pistons protos que j'ai en test. Nous aurons sûrement un kit option prochainement. _________________ Tel une fouine dans la forêt
https://rsrc.biz |
trompetta Ligue
Posté le: 13.04.2011, 17:21:30 Sujet du message: |
salut reno,je ne comprend pas le setup de l'aileron .j'ai essayer avec le trous de droite no 2 mais il est vachement en arriere .j'ai remis sur le trou no 1.
merci a+ ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
nobru Ligue
Posté le: 13.04.2011, 17:54:51 Sujet du message: |
trompetta a écrit: | salut reno,je ne comprend pas le setup de l'aileron .j'ai essayer avec le trous de droite no 2 mais il est vachement en arriere .j'ai remis sur le trou no 1.
Idem pour moi je suis revenu egalement |
Posté le: 13.04.2011, 19:33:16 Sujet du message: |
Salut Reno,
Et encore merci pour tes renseignements
Le châssis est nouveau, donc on a énormément besoin de conseils
J'ai moi aussi deux trois question qui restent sur le train arrière...
Tu parles de relever les 3 cales alu de 2mm, c'est bien cela?
Mais on ne relève pas les supports de la coque du diff, c'est pour cela qu'il faut les retailler sur l'avant car elle repose sur la cale d'anti-cabrage? J'ai bon
Autre point, tu n'aime pas le cabrage à l'accélération, pourquoi ne pas mettre, qu'1mm ou 1.5 sur la cale avant, plutôt que 2mm?
Johan Découverte
Posté le: 13.04.2011, 19:59:51 Sujet du message: reponse |
yes tu remonte les 3 cales ar pas le diff ,tu descend donc le centre de "gravite" ar ta tous... BON
pour la garde au sol il est plus facile d agire sur les ressorts pour reduire le transfere de masse tu pose l avant ![Evil or Very Mad](modules/Forums/images/smiles/icon_evil.gif) |
phil77 Ligue
Posté le: 13.04.2011, 21:08:30 Sujet du message: |
Concernant le palonier de direction, même problème dimanche à Savigny (dents cassés, je pense qu'ils doivent être trop souples, pourtant le DNX à un peu plus d'une heure de roulage)
Je l'ai changé pour un Futaba avec lesquels je n'avais jamais eu de problème, sur le mugen.
j'ai roulé avec en AR : ressort bleu, 550, BAR 2.6, piston 1.4, et à l'AV ressort orange, 600, piston 1.3, BAR 2, mais trop de ressorts sur l'AR, manque d'hydraulique, passé en 600 AR, mieux mais pas top.
La modif des cales n'est pas faite, si je comprends bien il faut fraiser les supports de diff alu pour pouvoir remonter la cale anti cabrage avant ?
Le comportement est plus doux qu'un X6, mais il semble évoluer pendant les remontés, contrairement à un X6 qui reste tel qu'il est parti.
Les supports de direction sont trop souples, le servo se tord sur ces paliers d'ou un manque de précision dans la direction, une option alu serait nécessaire.
Je pense que la base est bonne, innovante, mais des erreurs de jeunesse que Durango devrait très vite corriger, faute de quoi il pourrait y avoir pas mal de Durango en occas sur RC Mag,
Exemple : boite radio, peu pratique, et étroite il faut démonter la bavette pour sortir l'accus Nimh !!!
palier de servo de direction en plastique, remplissage de réservoir sur le servo de direction, réglage du frein, impossible sans démonter la puce, freinage peu puissant, ...
Team Durango devrait fournir un kit de mise à niveau aux pilotes qui ont fait confiance dans cette marque et ce nouveau modèle |
Johan Découverte
Posté le: 14.04.2011, 07:05:15 Sujet du message: durango |
oui tu doit fraiser les support de diff de 2mm pour pouvoir remonter les 3 CALES
sinon d accord avec toi pour le kit usine!! dans l attente je refait des test ce week end ![Mad](modules/Forums/images/smiles/icon_mad.gif) |
