RCmag :: Voir le sujet - Besoin de conseils pour réglage
Besoin de conseils pour réglage Aller à la page 1, 2  Suivante
Navigantdesairs69
MessagePosté le: 25.03.2011, 13:34:48    Sujet du message: Besoin de conseils pour réglage Répondre en citant
J'ai un problème sur ma voiture (MP9 TKI2), en virage ou en sortie de virage le train arrière se dérobe de la trajectoire de part et d'autre. Dans les diff j'ai 7000, 5000 et 2000.
Que me conseillez- vous ?
Merci d'avance.
Jean-Phi
tof24
MessagePosté le: 25.03.2011, 14:13:20    Sujet du message: Répondre en citant
salut j'ai fait des testes toute la matiné avec l'auto de mon frangin et même problèmes lui il a 10000 5000 3000 on va mettre 5000 5000 2000 je crois comme preconiser de boite.... Idea
Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD
james7878
MessagePosté le: 25.03.2011, 14:40:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème ne vient pas uniquement des diffs mais de la prise de carrossage du train arrière en fonction de votre position au niveau du tirant supérieur.
En effet, la variation du carrossage peut être énorme en fonction du choix des trous. Avec le réglage qu il donne lors des CM, le train arrière prend énormément de carrossage à l enfoncement, alor que si vous prenez le réglage de Jerome Aigoin lors du GP de Montpellier la prise de carrossage reste identique à l enfoncement donc avant de changer vos diffs pensez a ceci...
Jeremy
OvezAllen
MessagePosté le: 25.03.2011, 15:00:44    Sujet du message: Répondre en citant
en même temps, dans les réglages de J.A, le carrossage est a -3° ... c'est déjà bcp, je trouve logique que la voiture n'ait plus d'appuis a la sortie de virage, encore plus si on attaque...
MoustiK
MessagePosté le: 25.03.2011, 16:45:13    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
-3 de carrossage à 24mm du sol ce n'est pas si énorme Allen. Il ne faut pas oublier qu'en courbe rapide les roues extérieures prennent beaucoup de charge. De plus comme le fait remarquer Jérémy, les ancrages du tirant supérieur permettent de fortement limiter la prise de carrossage à l'enfoncement.
Donc pour navigantdesair69, essaye comme le dit Jérémy de modifier les ancrages des tirants supérieur arrière dans un premier temps, car tes huiles de diff sont très correct pour le mp9.
A plus, Luke...
Navigantdesairs69
MessagePosté le: 25.03.2011, 16:54:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour vos précieux conseils !! Pour les tirants supérieurs, je les modifie du coté fusée ou support ? Et je les modifie dans quel sens ??
Merci Smile
fred83
MessagePosté le: 25.03.2011, 17:06:09    Sujet du message: Répondre en citant
salut j aivais le meme probleme et j ai mi 7000.10000.5000 et nikellllll
MP9 TKI 2
NOVA P5XLT
BANC OPTIMA
BLS 351
FUTABA 4PL
CLUB MBD83
traxxmanfather
MessagePosté le: 25.03.2011, 17:09:45    Sujet du message: Répondre en citant
hi!! essaye dans le trou 1 coté fusée et 7 support amortos OK!
voir la fiche de réglage pour la position des trous , pour moi tes diff c est ok
7/5/2 ou voir 5/5/2
fred Cool
Navigantdesairs69
MessagePosté le: 25.03.2011, 17:28:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ok super, je vais essayer ça. Je pensais durcir un peu à l'arrière, pour vous 2000 c'est ce qu'il faut ?
CDR
MessagePosté le: 25.03.2011, 18:01:42    Sujet du message: Répondre en citant
autre question,
lorsqu'on modifie la position du tirant SUP ARR, de 5 à 8, que cela apporte t il ?
par exemple entre les extremes, 5 et 8 ???
chris
MessagePosté le: 25.03.2011, 19:33:16    Sujet du message: Répondre en citant
si le train arriere balade d'un coté a l'autre en sortie de virage ....je dirais que le diff AR (et seulement l'ariere ..) est trop fluide
essaie avec de la 3000
pour te rendre compte de la difference ....ne touche qu'un seul reglage a la fois Idea Idea
james7878
MessagePosté le: 25.03.2011, 20:00:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pour CDR,
la différence entre le point 5 et 8 est énorme.
Le point 5 donne énormément de carrossage à l'enfoncement, alors que le point 8 donne du carrossage dans l'autre sens.
Par exemple si tu as -3° à 24mm du sol, avec le point 5 à l'enfoncement tu passes à 6°, alors qu'avec le point 8 tu seras à 0°.
Donc la règle est simple, plus tu montes du trou 8 à 5, moins tu as de carrossage négatif, donc plus tu as d'accroche.
Jeremy
Navigantdesairs69
MessagePosté le: 26.03.2011, 10:21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à vous,
Une fois de plus merci ! C'est très intéressant d'avoir divers avis surtout pour un néophyte comme moi Smile
J'ai enormement de mal avec la multitude de réglage !!
Vais essayer ça dessuite :)
Bonne journée à vous.
Jean-Phi
CDR
MessagePosté le: 26.03.2011, 13:19:56    Sujet du message: Répondre en citant
-> james7878 : un super merci
-> navigantdesairs69 : il faut voir aussi l'état de la piste,
Gozz
MessagePosté le: 26.03.2011, 15:51:38    Sujet du message: Répondre en citant
Donc quand tu es sur le trou 5 tu as plus de grip que sur le 8, on est d'accord.
Et après la différence entre le la colonne de 1-4 et celle de 5-8
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
james7878
MessagePosté le: 27.03.2011, 17:54:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pour Gozz,
oui tu as plus d'accroche dans le trou 5 que le trou 8, mais uniquement à l'enfoncement, c'est-à-dire quand tu es en phase de réaccélération.
Pour les deux colonnes, ça fait des demis trous. Mais le problème est que ça change aussi le centre de roulis, il me semble, mais là ça devient trop complexe pour moi, désolé.
Jeremy
Navigantdesairs69
MessagePosté le: 28.03.2011, 11:23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjiour,
Quand on modifie les ancrages, modifiez vous également l'extension au niveau du tringle supérieur ?
james7878
MessagePosté le: 28.03.2011, 11:32:24    Sujet du message: Répondre en citant
ET ben ça dépend de la différence entre l'ancien et le nouveau trou, c'est pour ça que la voiture doit toujours être réglé à même hauteur. Car si vous changez de point d'ancrage, peut-être il faut agrandir ou réduire pour avoir le même degré de base
cuiros
MessagePosté le: 07.04.2011, 20:25:56    Sujet du message: Répondre en citant
après essai, j'ai le même problème!!
5000/6000/2000 de diff
pas de prise de carrossage à l'arrière, -3° et 2.5 de pincement
0 d'ouverture à l'avant et -1 de carro avant
j'ai essayé plusieurs angles de carro à l'arrière, pas de franche modification, je pensais durcir à l'avant car elle est super vive, et la propulsion arrière à l'air efficace.j'ai remarqué que si tu veux de la vivacité et un rayon de braquage mini, le cul a tendance à passer devant, et j'ai bein peur qu'avec 10000 à l'avant elle tourne plus!!
james7878
MessagePosté le: 08.04.2011, 07:05:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors il doit y avoir un autre réglage qui te fait ça.
Effectivement si tu mets 10000 au centre cela peut te rendre la voiture un peu dure a entrer dans les virages, surtout si c est poussiéreux.
Combien as-tu d' anti-cabrage? Explique-nous plus précisément quand ton train arrière se dérobe. Au lâcher de gaz, au lâcher de frein, a la remise des gaz??
Pour ce qui est du diff avant, il y a la solution du TEREX. Plus de motricité que 5000, et aussi plus de direction qu un 10000 à l entrée du virage.
Gozz
MessagePosté le: 08.04.2011, 07:20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Comme le dit Jérémy le Terex est vraiment très bien OK! OK! OK!
Pour ma part Terex/5000/3000. Mais la bonne base sans Terex c'est 7000/5000/3000 ou 2000 Wink
B5M-B44.3
Navigantdesairs69
MessagePosté le: 08.04.2011, 08:59:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à vous,
j'ai été tourné à Montelimar pour la course du 3 et la voiture allait beaucoup mieux :
Diff : 5/5/3
Amorto : 450 / 300 puis 600/450 l'aprem car très chaud
carrossage : -1 devant -3 derrière
Je suis passé en 5/7/3 pour ce week-end Aubenas.
Bonne journée
james7878
MessagePosté le: 08.04.2011, 09:02:36    Sujet du message: Répondre en citant
Et qu'as-tu changé pou cette amélioration? Seulement les diffs?
Pour ce qui est du diff central, si on le durcit, il faut faire attention que la voiture ne fasse pa toupie.
cuiros
MessagePosté le: 08.04.2011, 17:32:40    Sujet du message: Répondre en citant
http://cjoint.com/data1/1eis8kvYQm4.htm
voilà le set up que j'ai et le train arrière passe devant à la remise de gaz à la sortie de virage
Kanaii974
MessagePosté le: 08.04.2011, 18:06:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous, j'ai eu le même soucis l'année dernière....j'ai testé tous les réglages du monde, ou presque!!!! Embarassed comprenais plus rien ....vérifie si tas pas de blocage a niveau de tes noix de cardan qd tu monte ton diff sur la voiture, suffit qu'il y ait un point dur eu au moment ou sa bloque qd tu roule tas l'arrière qui se barre direct!!!moi j'ai jamais trouvé le prob enfin si j'ai échangé mon diff avec un ami des que je met le sien plus de point dur ,je remet le mien pareil Embarassed.je met mon diff dans sa voiture a lui nickel....du coup on a échangé nos diff et cetais réglé!!! Question
Tous sa pour dire que le prob ne venait que de ce maudit point dur... Arrow
Après la chaleur et le soleil a fait le reste...mdrrrrr Arrow
Seb du pays ou même en hiver on roule dehors
Tu Sors!
MessagePosté le: 08.04.2011, 18:23:53    Sujet du message: Répondre en citant
sachant que le TKI 2 a un train arriere plus stable que le TKI, les duretés de diffs données par GOZZ devraient convenir dans la plupart des cas
j'ai un TKI avec 5000/10000/3000, la voiture est un peu difficile dans les parties serrées mais c'est tres stable en remise des gaz ou en entrée de courbes
apres il faut prendre aussi en compte ta facon de piloter ......que je ne connais pas Exclamation Exclamation
cuiros
MessagePosté le: 09.04.2011, 11:11:03    Sujet du message: Répondre en citant
je voudrai savoir l'empattement avant et arrière sur vos chassis? s.m,ou l
moi j'ai réglé sans prise de carrossage arrière, histoire de l'avoir assez neutre en comportement et vous?
james7878
MessagePosté le: 10.04.2011, 20:59:25    Sujet du message: Répondre en citant
attention l'empattement n'est pas égal à la voie!!
Ce dont tu nous parles S-M-L est la voie de l'avant ou l'arrière, alors que l'empattement est la longueur entre les deux moyeux de roue Av et Arr.
Pour ce qui est de la voie, tout dépend de la voiture que tu désires. Etroit à l'avant donne une voiture très vive, alors que large donne une voiture plus confortable. Pour l'arrière une voie large est déconseillée sur le TKI2 car le cardan peut sortir. Après le choix se fait au niveau de la stabilité qu'on désire sur l'arrière.
Pour l'empattement, c'est au niveau des fusées arrières que ça se règle, court donne une voiture nerveuse, agressive, alors que long donne une voiture plus posée.
Jeremy
cuiros
MessagePosté le: 11.04.2011, 09:10:38    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est vrai je me suis mal exprimé, je voulais connaitre la voie et non l'empattement...
cuiros
MessagePosté le: 12.04.2011, 18:01:26    Sujet du message: Répondre en citant
pour mon cas,j'ai mis medium à l'arriere et large à l'avant; la voiture s'est calmée au niveau du train arrière, et ça va mieux à l'acceleration!!
ce qui se remarque tout de suite, c'est qu'elle tourne radicalement à très basse vitesse, elle pivote presque sur elle même pour s'engager dans le virage, et elle a une attitude saine à la remise des gaz....je me tate à mettre chassis court, histoire qu'elle soit encore plus directive à basse vitesse, parce que là , je penses que cela devenir un truc de dingue!!
