RCmag :: Voir le sujet - Le Kyosho MP9 de Stéphane Deroch ( 02/11 )*
MessagePosté le: 21.02.2011, 19:50:33    Sujet du message: Le Kyosho MP9 de Stéphane Deroch ( 02/11 )* Répondre en citant
Photos prises lors du GP de Montpellier 2011 OK!
Le Kyosho MP9 de Stéphane Deroch motorisé par un Nova ( ligue 02 )
MessagePosté le: 21.02.2011, 20:25:08    Sujet du message: Répondre en citant
on peut remarquer qu'il a gardé les amortos du TKI et changé d'aileron
comme beaucoup...semble t'il....lors de ce grand prix, le renfort de chassis ariere est en alu alors que l'avant est en plastic( a moins qu'il soit aussi en alu Question Question )est ce vraiment un plus sur piste plate et rapide Confused:
je ne crois que stephane passe souvent sur le forum , mais j'aimerais connaitre son avis sur le pack accus a l'avant
j'en discuterais avec lui au GP ANGOULEME
MoustiK
MessagePosté le: 21.02.2011, 22:44:17    Sujet du message: Répondre en citant
Stéphane utilise les deux renforts en alu. Ceux-ci sont presque obligatoire sur le TKI² en raison de la modification du flex du châssis, il est plus souple.
Pour ce qui est des amortisseurs, il a ses raisons ;)
A plus, Luke...
AlexisMbX
MessagePosté le: 21.02.2011, 23:39:19    Sujet du message: Répondre en citant
A quoi servent les deux petites vis sur l'arrière de la carro au niveau du circlips ?
Alexis CRYO CLEMENT
MoustiK
MessagePosté le: 21.02.2011, 23:51:15    Sujet du message: Répondre en citant
Certainement a fixer une petite plaque de lexan en renfort pour la fixation de la carrosserie....
MessagePosté le: 22.02.2011, 20:26:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oz
MessagePosté le: 24.02.2011, 19:56:47    Sujet du message: Répondre en citant
Too_fast_Ced
MessagePosté le: 24.02.2011, 21:03:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Je voulais pk c'est presque indispensable les renforts de chassis en alu ?
Et sur quel type de piste ? Merci
HONG NOR X3 SABRE, WERKS B6, SWEEP, MAX RACING, SIDEWINDER, MIKOVIC, VORTEXIMPACT
MoustiK
MessagePosté le: 24.02.2011, 22:12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le châssis du TKI² est différent des précédents. Il a beaucoup plus de flex. Cela est du au fait que les pliages du bord sont moins prononcés sur le nouveau châssis.
La conséquence est que lors de grosse réception en frontal le châssis peu se tordre et la cloche peu toucher le châssis. Les renforts en alu renforcent le tout.
Luke...
Too_fast_Ced
MessagePosté le: 25.02.2011, 12:42:27    Sujet du message: Répondre en citant
En fait j'ai le MP9 RACING. Est ce que c'est mieux d'en mettre ou pas les renforts chassis en alu ? Merci
Too_fast_Ced
MessagePosté le: 25.02.2011, 12:43:57    Sujet du message: Répondre en citant
Et on peut mettre les renforts chassis alu sur n'importe quel piste ?
MessagePosté le: 25.02.2011, 12:55:11    Sujet du message: Répondre en citant
......le mp9 est le 1er modele kyosho avec des renforts de chassis en plastique et ca fonctionne tres bien ( les renforts alu sont des options )
rien ne t'empeche de mettre des renforts en alu si ca te fait plaisir Laughing
MessagePosté le: 25.02.2011, 12:58:40    Sujet du message: Répondre en citant
les renforts alu peuvent etre mis sur n'importe quelle piste
Too_fast_Ced
MessagePosté le: 25.02.2011, 13:26:10    Sujet du message: Répondre en citant
mais pk c'est quasi indispensable sur le TKI 2 et pas sur le TKI ? donc si le Racing est le meme que le TKI 2 c'est mieux de les mettre ?
james7878
MessagePosté le: 25.02.2011, 14:52:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi les renforts alus ne sont pas indispensables. Tout d'abord car le TKI2 est livré sans les renforts alus, donc ce n'est pas une nécessité. Ensuite avoir un chassis plus souple n'est pas un handicap, même un avantage dans certains cas.
Après pour certains pilotes qui ne gèrent pas trop les sauts ou qui aiment beaucoup le balisage extérieur des pistes, ils peuvent être utiles. Laughing
crazydriver
MessagePosté le: 25.02.2011, 15:05:08    Sujet du message: Répondre en citant
bah oui sauf que c'est pas le cas de S Deroch qui n'est pas un manche il me semble Surprised
james7878
MessagePosté le: 26.02.2011, 09:59:22    Sujet du message: Répondre en citant
oui ça je suis tout à fait d'accord ce n est pas un manche.
Mais maintenant on peut voir la chose autrement...
Au GP de Montpellier, il y avait trois Kyosho en finale. Deux avaient seulement les renforts en plastiques et un avait uniquement le renfort alu à l'arrière et en plastique devant...
Un autre exemple, au championnat du monde, les deux kyosho sur le podium n'avaient pas les renforts en alu, alors que la piste avait beaucoup de saut...
Alors ne dîtes pas que c'est indispensable, ou alors justifier ce que cela provoque à la voiture.
MoustiK
MessagePosté le: 28.02.2011, 10:52:33    Sujet du message: Répondre en citant
@Too_fast_sec : Le châssis Racing n'est pas le même que le TKI².
Ensuite, pour le débat indispensable ou pas, cela reste toujours au choix de l'utilisateur. Maintenant je reprends les exemples cités plus haut.
GP de Montpellier : Les conditions étaient telles que quelque soit le choix c'était selon le confort personnel du pilote.
Championnat du monde : Les pilotes qui n'utilisaient pas les renforts ont trouvés d'autres solutions.
Pourquoi je considère ces renforts (ou en tout les cas l'arrière) pratiquement indispensables pour le TKI² ?
Sur les réceptions de saut un peu trop frontales, le châssis étant plus souple se plie.
Tout le monde sait que sur le MP9 les support moteur avaient été raccourcie par rapport au 777 pour abaisser le CG ce qui de fait rapproche d'autant plus la cloche du châssis. Sur le TKI1 il n'y avait pas de soucis, sur le TKI² par contre du fait de la souplesse accrue, il arrive que la cloche d'embrayage touche le châssis. Le risque est un calage moteur, voir pire sur des réceptions pas trop maîtrisées.
Il arrive à tous les pilotes de rater un saut, et je suis convaincu que ce même pilote préférerait repartir de l'endroit ou il a commit la faute plutôt que des stands.
Ensuite pour revenir aux pilotes US, en particulier le champion du monde en titre. Effectivement il n'utilise pas les renforts, mais il a percer un trou au dessous de la cloche pour justement éviter que celle ci ne touche. Cela lui permettait de garder la souplesse du châssis plus que bénéfique à mon avis sur cette piste de Pattaya.
Lors du GP d'Angoulême ce week-end certains pilotes sur MP9 TKI² se sont plaind de calage inexpliqué suite à une mauvaise réception. Pour au moins un d'entre eux la raison était que la cloche avait toucher le châssis et stopper le moteur. Les autres vérifierons, mais je ne me fais pas d'illusion.
Des solutions existent, chacun voit midi à sa porte. Indispensable ou pas ? Au choix du pilote.
A plus, Luke....
Adrien91
MessagePosté le: 28.02.2011, 11:55:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme que même sur le TKI 1 il m'est arrivé que la cloche vienne toucher le châssis. Après démontage j'ai vu que mon châssis était usiné à cet endroit là et que la cloche était aussi marquée.
A+.
Oz
MessagePosté le: 02.03.2011, 20:54:28    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.03.2011, 21:57:48    Sujet du message: Répondre en citant
sur le TKI , il arrive aussi que la cloche vienne taper le chassis
la solution consiste a creuser le chassis a cet endroit a l'aide d'une dremel
j'ai fait cette manip depuis le debut et je n'ai pas eu de soucis de calage
ceux qui connaissent le piolte savent qu'il n'economise pas les chassis qu'il a entre les mains Laughing Laughing
Oz
MessagePosté le: 02.03.2011, 21:59:11    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
...ceux qui connaissent le piolte savent qu'il n'economise pas les chassis qu'il a entre les mains Laughing Laughing
quel doux euphémisme !! Razz
MessagePosté le: 02.03.2011, 22:16:36    Sujet du message: Répondre en citant
.......dans le domaine il est sans doute pas loin de la pole Laughing
MessagePosté le: 02.03.2011, 22:18:56    Sujet du message: Répondre en citant
ca correspond a quoi comme dureté les ressorts orange Question
serafin
MessagePosté le: 02.03.2011, 22:22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Il l'a encore prouvé ce WE... Laughing
MoustiK
MessagePosté le: 03.03.2011, 06:57:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les orange sont plus souple que les bleu ciel. Ils se positionne entre les violet et bleu ciel.
Oui ce weekend il a bien donné le châssis Rolling Eyes
Oz
MessagePosté le: 06.03.2011, 11:01:27    Sujet du message: Répondre en citant
