RCmag :: Voir le sujet - Montage 808 2011
Montage 808 2011 Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
jaflio
MessagePosté le: 24.02.2011, 00:16:07    Sujet du message: Montage 808 2011 Répondre en citant
Je suis en train de monter mon 808 2011. Cependant j'ai un petit souci au niveau du réglage de l'entredent entre le pignon d'attaque et le diff.
J'ai fais un montage sans huile afin de voir comment était le jeu.
J'ai du mal à savoir si je dois rajouter des cales entre le corps du diff et le roulement car il y a un jeu en X et également en Y (cf photo ci dessous).
Comment faites vous pour régler ce jeu?
vman
MessagePosté le: 24.02.2011, 01:10:05    Sujet du message: Répondre en citant
as tu essayer le jeu ,en ayant serrer a blanc ta cellule?
RS-Team
MessagePosté le: 24.02.2011, 07:01:33    Sujet du message: Répondre en citant
il faut aussi monté tes cales alu et mettre les grande vis style vis "a bois" car celle si aussi serre le diff.
La tu n'a que les 2 vis du haut de ta cellule!
A essayer et voir aprés OK!
Arff à voir, de même , Pro Circuit,Futaba 4PKS
jaflio
MessagePosté le: 24.02.2011, 07:42:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok, je vais voir ca ce soir, je voyais vraiment pas de quoi sa pouvait venir.
Par contre faut monter quasiment toute la cellule pour régler le jeu Shocked, durdur
Merci pour la réponse Smile
RS-Team
MessagePosté le: 24.02.2011, 08:05:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pas forcement car ton jeu latteral Y lui reste le même avec les grande vis ou pas!
Mais de toutes façon je t'invite a regarder de nouveau ton jeu aprés quelques pliens, car "tout se mets en place". OK!
Aller bon montage, et n'oublie pas on est la et pas que pour "vendre" Exclamation
davy_ram
MessagePosté le: 24.02.2011, 09:19:38    Sujet du message: Répondre en citant
es possible que tu nous mette des photos de ton montage
pour comparée avec le 2010
merci OK!
bibi49
MessagePosté le: 24.02.2011, 12:49:19    Sujet du message: Répondre en citant
merci OK!
et dans le même objectif, peux tu nous donner la dimension entre la sortie de cellule (coté central) et le bout du cardan central arrière. Pour voir si le montage cellule+ pignon+cardan 2011 se monte sur la V2010.
Merci OK!
speedy2
MessagePosté le: 24.02.2011, 14:19:46    Sujet du message: Répondre en citant
pas de bagues pour tenir les tiges de joints de cardans dedans
alors on revient au même que 3 ans avant..
pourquoi, mais pourquoi encore pas avoir prévus des bagues d'arrêt à la Agama ?? voir AE voir ansmann...
Modérateur le 24.02.2011, 14:27:57; édité 1 fois
Fram
MessagePosté le: 24.02.2011, 14:26:31    Sujet du message: Répondre en citant
ca sera une option Mad
Depuis 2 ans, Xray fait vraiment du rafistolage sur le 808... Rolling Eyes
bibi49
MessagePosté le: 24.02.2011, 15:11:29    Sujet du message: Répondre en citant
pas d'accord, au contraire, il font évoluer la charrête correctement, par petites touches. c'est vrai, ils ont été long à la détente sur l'histoire des rlts de cellule.
si vous parlez des axes maintenus par une vis BTR dans le contre du cardan, la vis BTR sur un axe chanfreiné est suffisant, avec une goutte de loctite qui va bien. Pas le peine de mettre une bague expérieure...
davy_ram
MessagePosté le: 24.02.2011, 15:30:07    Sujet du message: Répondre en citant
suis d'accord avec bibi
sur le rc8 par exemple il n'y avait pas de bague et je n'ai jamais eu de problème Exclamation
RS-Team
MessagePosté le: 24.02.2011, 18:37:49    Sujet du message: Répondre en citant
Voila l'arriére soi l'axe de cardan 126mm du bord de la cellule!
RS-Team
MessagePosté le: 24.02.2011, 18:41:08    Sujet du message: Répondre en citant
Et voici l'avant soi 100mm du bord de la cellule!
RS-Team
MessagePosté le: 24.02.2011, 18:44:38    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé pour la qualité des photo, mais pas un super appareil Crying or Very sad
Je suis en plein montage du mien, comme d'ab pas de soucis OK!
narnul
MessagePosté le: 24.02.2011, 19:11:51    Sujet du message: Répondre en citant
on ne te demandait pas la taille de l'autocollant...lol Arrow
De retour dans le monde du TT 1/8, youpi !
RS-Team
MessagePosté le: 24.02.2011, 19:51:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais celui la c'est le moyen, j'en ai des plus petit ou plus gros si tu veut Laughing Laughing Laughing
Jacke
MessagePosté le: 24.02.2011, 20:22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai un bon appareil photo Very Happy
J'ai un 808 2010 pourquoi on a une répartition des masses qui a bougé???
Si difficile de me répondre je te passe un coup de fil à ton mag.
bibi49
MessagePosté le: 25.02.2011, 10:43:54    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai cru voir que le moteur est recentré sur le 2011, d'ou le nouveau chassis, la nouvelle boite et platine radio...
La question est surtout de savoir si ce nouveau montage de cardans passe sur la V2010, j'ai pas eu le temps de mesurer sur mon 2010 hier soir...
jaflio
MessagePosté le: 25.02.2011, 19:53:17    Sujet du message: Répondre en citant
Et hop, après quelques heures de montage...
Le souci que j'avais pour le réglage d'entredent n'en était tout compte fait pas un, je m'étais planté de roulement pour le diff Embarassed
Ce soir, je monte le palier central, je vous mettrai quelques photos, maintenant que j'ai récupérer mon portable pour photographier Smile
Jiper
MessagePosté le: 02.03.2011, 15:03:53    Sujet du message: Répondre en citant
Interessant merci pour les mesures, je vérifierais aussi par rapport à mon 2010.
Bon fin de montage jaflio
Wink
XB8E / XB2 / Slash
Scales : CFX-W / TF2
Jacke
MessagePosté le: 02.03.2011, 15:25:20    Sujet du message: Répondre en citant
Suite à un mail à RB, la transmission centrale 2011 avec pignons d'attaques ne se monte pas sur la version 2010.
Fram
MessagePosté le: 02.03.2011, 15:29:21    Sujet du message: Répondre en citant
faut racheter un châssis 2011 complet alors! Mad Laughing Mad
davy_ram
MessagePosté le: 02.03.2011, 17:46:01    Sujet du message: Répondre en citant
il y aura t'il un kit de transformation du 2010 au 2011
ce serai bien OK!
vador
MessagePosté le: 02.03.2011, 19:17:34    Sujet du message: Kit Répondre en citant
Pour l'instant pas de kit transformation 808 2010 vers 2011.
A bientôt
Dylan73
MessagePosté le: 02.03.2011, 19:38:50    Sujet du message: Répondre en citant
ya pas besoin d'un kit.
si vous voulez transformer votre 2010 en 2011 il vous suffit de d'acheter les pièces qui change au détail. et si vous voulez juste passer au nouvelle cellules avec roulement "classic" il vous suffit d'acheter 2 cellules, les cardants centraux, pignons d'attaques et roulements. Wink
jjacques1033
MessagePosté le: 02.03.2011, 20:43:14    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
heu apparament plus le chassis !!!
narnul
MessagePosté le: 03.03.2011, 06:44:13    Sujet du message: Répondre en citant
non le chassis, ca devrait aller je pense car le si peu d'ecart entre 2010 et 2011, le cardan 2011 doit entrer.
Par contre, à moins de le bricoler soit meme, sinon il faut changer aussi le renfort arriere car le cardan ne passe pas.
Par contre, ou trouver les pieces, c'est le probleme actuel, merci de nous aider pour ceux qui savent Wink
rutafia
MessagePosté le: 03.03.2011, 07:00:19    Sujet du message: Répondre en citant
A savoir que le 2011 à un recentrage des masses, le moteur est repositionné plus dans l'axe Exclamation
Donc il faut le chassis si tu veut réellement un 2011 Wink
En pleine réflexion , Nvision , Pro Circuit
davy_ram
MessagePosté le: 03.03.2011, 07:26:31    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse vador
jaflio
MessagePosté le: 03.03.2011, 19:08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Montage presque fini, mais je bloque sur le montage du servo de gaz. J'ai le servo qui touche le chassis et il y a beaucoup de jeu.
Je me demande si les bavettes entre le 2011 et le 2010 sont identiques, le servo tombe pas dans la partie rainurée de la bavette pour permettre d'abaisser le servo, bizarre Confused:
Le servo est un S9351...
Page 1 sur 3
