RCmag :: Voir le sujet - Mise à jour du chargeur Hyperion EOS0720i NET
Ludo44
MessagePosté le: 06.02.2011, 16:02:42    Sujet du message: Mise à jour du chargeur Hyperion EOS0720i NET Répondre en citant
J'ai acheté ce chargeur d'occas, et mon problème était que je ne peux pas charger au dessus de 10A pour des lipo 4S 5000Mah.
On a pu comparé au NET3, et je n'ai pas le réglage "LIPO MAX C" qui permet pour le NET3 de charger jusqu'à 5C
En allumant mon chargeur, il m'affiche que je dispose de la V1,1 alors que le net3 dispose de la V1,6 (je crois)
J'ai donc acheter le câble afin d'effectuer les mises à jour, télécharger le pilote du câble, et télécharger la mise à jour de mon chargeur ICI
J'ai ensuite procéder de la même manière décrite ici
Je ne dispose pas exactement du même logiciel pour faire la mise à jour, et la mise à jour ne se finit pas en .hex mais en .bin
J'ai quand même essayer vue que la déscription n'est pas pour le même chargeur que moi.
Je suis bien le manuel, et je reçois à la fin ce message "[Error] : Found not target device !!" et la version du chargeur n'a pas changé.
Est ce que quelqu'un aurait déjà fais la manip? ou serait m'aider?
Merci d'avance.
Ludo
nono57
MessagePosté le: 06.02.2011, 16:53:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de faire la mise à jour pour mon 720i NET3 pour passer en revision V5.0.
Sur le site Hyperion la dernière version pour le 720i NET est aussi une V5.0
Lien vers tous les firmwares Hyperion
Quand tu branches ton chargeur sur le câble adaptateur il est bien reconnu par ton ordinateur ? (Device manager -> USB ports)
Kurilos
MessagePosté le: 06.02.2011, 18:15:12    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut faire très attention à la mise en route:
Il faut lancer le logiciel, puis connecter le câble USB du micro au chargeur puis mettre l'alim en service. Puis, après lancer la mise à jour.
Terex et brushless inside!
Ludo44
MessagePosté le: 06.02.2011, 19:08:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponse.
Le câble est bien reconnus par mon PC, j'ai bien vérifié sur quel port COM il se situe.
Oui j'ai fais très attention à la mise en route.
J'ai essayé sur un PC qui possède Seven, je pense pas que le problème vienne de là?
EDIT: Je viens d'essayer sur un autre PC (Win XP) et le problème est identique.
nono57
MessagePosté le: 07.02.2011, 06:29:06    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es sur d'avoir les dernières versions disponible sur le site Hyperion ? (software + firmware)
Ludo44
MessagePosté le: 08.02.2011, 18:22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, la version 5.
Voilà je pense que le problème vient du câble, après pas mal de recherche je me suis aperçus qu'il y avait deux câbles :
http://translate.google.fr/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.hyperion-europe.com%2Fproducts%2Fproduct%2FHP-EOS0606-UPGSET&sl=en&tl=fr&hl=&ie=UTF-8
Et celui là:
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fwww.hyperion-europe.com%2Fproducts%2Fproduct%2FHP-EOS06XX-UPGSET
Mon revendeur a vérifié la référence et donc il m'a bien commander le bon câble (le second lien) pourtant le câble qu'on peut voir sur la seconde photo, j'ai une étiquette écrit "0606i Type"
La prise rentre très bien dans mon chargeur, mais je ne sais pas si le câblage est identique?
Ludo44
MessagePosté le: 11.02.2011, 15:51:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je me permet de faire un petit UP!
Pour savoir si les processeur des chargeurs EOS0610i DUO 1 ou 2, EOS0610i NET ou EOS 0720i NET, ont réussis à faire la mise à jour de leur chargeur? et quel câble avaient t'ils?
Merci d'avance.
-Linus-
MessagePosté le: 11.02.2011, 16:19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Mise a jour du EOS 720i Net3 AD faite sans souci avec le cable USB fourni dans la boite (USB sur PC - Mini USB sur cote gauche du chargeur) .
bertrand49
MessagePosté le: 13.02.2011, 11:36:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ludo c'est pas un net 3 qu'il a Exclamation donc pas en mini USB comme sur le net 3, c'est pour ça qu'il doit poser la question Smile
-Linus-
MessagePosté le: 13.02.2011, 12:04:36    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow
Ludo44
MessagePosté le: 13.02.2011, 21:40:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui! voilà! j'ai le "NET", et donc pas de sortie usb!
Je suis obligé de passer par ce câble, et qui je pense me pose problème Crying or Very sad
courouble
MessagePosté le: 14.02.2011, 11:07:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai possédé le 720inet et pas besoin de nouvelle version pour pourvoir charger à 5C.
il est bloqué à 2C d'origine donc en changeant cela dans le menu, cela a fonctionné sur le mien
Cédric
Jiper
MessagePosté le: 14.02.2011, 11:21:14    Sujet du message: Répondre en citant
OUi moi aussi mais sur une version 1,1 je crois bien que ce n'est pas accessible donc obliger d'upgrader (??)
EDIT : sur le site hyperion
v1.2
* Added LIPO MAX C setting under USER SETUP. Choices 1C~5C in 1C steps
* Modified FAN ON/OFF control to increase cooling under certain circumstances
XB8E / XB2 / Slash
Scales : CFX-W / TF2
Ludo44
MessagePosté le: 14.02.2011, 11:46:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je possède la version 1,1 et je n'ai pas le menu Lipo Max C dans User Setup qui permet de régler à 5C
Et comme l'a vue Jiper, je suis obliger d'upgrader pour pouvoir charger à 5C
max49
MessagePosté le: 01.04.2023, 17:16:32    Sujet du message: Répondre en citant
hello je déterre un peu le sujet mais pour les vieux qui aurait encore ce chargeur,
j'ai dufaire une boulette car j'ai mis a jour mon chargeur pour tenter de voir si il prend les lihv sauf qu'après la mise a jour il s'allume et bip en continu
je pense que j'ai du installé le mauvais soft 730 au lieu de 720 et il a bugé !
J'ai voulu refaire la mise à jour mais du coup il me met [Error] : Found not target device !!
quelqu’un aurait une idée ?
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
