jeromeaigoin Découverte
Posté le: 22.01.2011, 09:18:06 Sujet du message: |
TheGap a écrit: | Moi j aurais une question un peu "conne" si je peux dire, a poser a un top pilote, en l'occurance J.Aigoin, lorsque tu pilote ta voiture, regarde tu tout autour de la voiture, quelques metres en avant ou tu la fixe des yeux specifiquement.
Merci,
Franco |
Je regarde principalement ma voiture. |
Posté le: 22.01.2011, 10:41:58 Sujet du message: |
jeromeaigoin a écrit: | TheGap a écrit: | Moi j aurais une question un peu "conne" si je peux dire, a poser a un top pilote, en l'occurance J.Aigoin, lorsque tu pilote ta voiture, regarde tu tout autour de la voiture, quelques metres en avant ou tu la fixe des yeux specifiquement.
Merci,
Franco |
j'aime beaucoup :" le principalement " .......mais sans arrière pensée .....hein .....  _________________
remidu94 Ligue
Posté le: 23.01.2011, 16:41:21 Sujet du message: |
salut jerome
comment fait ton pour obtenir du grip a l'accélération? Faut il descente les support d'amorto vers le bas?
merci d'avance |
MilacH Elite
Inscrit le: 28/09/2009 Messages: 1838 Localisation: Nemours
Posté le: 25.01.2011, 13:46:43 Sujet du message: |
sa fixation maison de l'accu à l'avant est carrément plus classe que les 2 colliers nylon de la version "actuelle" WC ^^ _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
Mugen, Picco, Flysky, Savox, 6mik |
Ken-Masters Découverte
Posté le: 25.01.2011, 13:59:06 Sujet du message: |
MilacH a écrit: | sa fixation maison de l'accu à l'avant est carrément plus classe que les 2 colliers nylon de la version "actuelle" WC ^^ |
Entièrement d'accord avec toi!!
Les 2 colliers font plutôt penser à du bricolage de MC Gyver!!!
Mais qu'en pense Jérôme Aigion de ce nouveau modèle ??? |
yo13790 Ligue
Posté le: 25.01.2011, 14:22:59 Sujet du message: |
salut a tous
c'est quel référence votre filtre a air? |
MilacH Elite
Posté le: 25.01.2011, 17:17:13 Sujet du message: |
dispo chez pcm entre autre... tfaçon pour les MP9 PCM y a souvent tout, et souvent dans les premiers ^^
PS: enfin sans faire de pub, c'est juste pour dire que les rèfs tu les trouve facilement la bas ^^ _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
Bizingouin Découverte
Posté le: 25.01.2011, 18:55:20 Sujet du message: Ecrous de roue |
Bonsoir Jérome,
As tu deja rencontré des problemes avec les hexagones et les écrous de roue d'origine, car lors du premier montage avec un soupcon de graisse sans les bloquer j'en ai eu deux de grippés, impossible a desserer.!!!
Filetage HS! Grrrrr!
Le filetage d'origine a l'air fragile, plus fin que d'autre modele.
Moralité je les ai remplacés par des modeles d'une autre marque.
Merci pour ta réponse |
jrenaud75 Expert**
Posté le: 25.01.2011, 20:03:04 Sujet du message: |
Bonjour Jérôme,
Peux tu me dire quel était le rapport couronne/cloche que tu utilisais sur ton STRR à Sucy lors des Masters STP ?
Même question concernant les amortisseurs (pistons, huiles, ressorts et ancrages) ?
Merci d'avance
Jérôme RENAUD |
Double4 Expert*
Posté le: 26.01.2011, 10:09:25 Sujet du message: MP9 TKI 2 |
Bonjour Jérome , au sujet des differentiels autobloquants ou a glissement limité Terex , torsen ou autre dans le genre , je sais que tu en a essayé il y a quelque temps
Est ce que ça t'arrive encore aujourd'hui et dans certains cas de rouler avec , ou est ce que c'est constamment (je parle du diff avant et du diff central)
Si oui, quel confort ça apporte ?
Est ce que tu as trouvé ça fiable ?
Ou alors est ce que tu roule quoi qu'il arrive constamment sur des diff d'origine ?
Merci beaucoup d'avance . |
nicoj28 Expert**
Posté le: 26.01.2011, 19:58:35 Sujet du message: |
Bonjour Jérôme
Concernant la transmission centrale, j'aimerais savoir si tu changes les goupilles ou carrément les cardans ? Et à quelle fréquence ?
D'avance, je te remercie |
Posté le: 27.01.2011, 09:00:23 Sujet du message: Re: Ecrous de roue |
Bizingouin a écrit: | Bonsoir Jérome,
Oui,j'ai deja rencontré ce problème car je n'avais pas mis assez de graisse.
Lors du 1er montage,il faut mettre de la graisse sur l'hexagone et sur l'écrou. |
Posté le: 27.01.2011, 09:05:41 Sujet du message: Re: MP9 TKI 2 |
Double4 a écrit: | Bonjour Jérome , au sujet des differentiels autobloquants ou a glissement limité Terex , torsen ou autre dans le genre , je sais que tu en a essayé il y a quelque temps
J'utilise uniquement les differentiels d'origine. |
Posté le: 27.01.2011, 09:15:03 Sujet du message: |
jrenaud75 a écrit: | Bonjour Jérôme,
Merci d'avance
Jérôme RENAUD |
J'utilisais un Novarossi 28-5T avec un rapport de 14/48.
Concernant les amortisseurs:
-A l'avant:8x1.2 700 Ressorts Bleu
-A l'arrière:8x1.3 800 Ressorts Rouge |
Posté le: 27.01.2011, 09:18:23 Sujet du message: |
nicoj28 a écrit: | Bonjour Jérôme
Je change les cardans complets toutes les 4 ou 5 courses. |
Too_fast_Ced Ligue
Posté le: 27.01.2011, 11:13:30 Sujet du message: |
Bonjour Jérome,
Je voulais savoir quand est ce que tu publiera un setup passe partout ? Merci _________________ HONG NOR X3 SABRE, WERKS B6, SWEEP, MAX RACING, SIDEWINDER, MIKOVIC, VORTEXIMPACT |
MoustiK Ligue
Posté le: 27.01.2011, 14:00:22 Sujet du message: |
jeromeaigoin a écrit: | Too_fast_Ced a écrit: | Bonjour Jérome
J'aurais voulu savoir quand est ce que mettrai en ligne votre setup dont vous avez parlé ? Merci |
Je pense après le GP de Montpellier. |
Double4 Expert*
Posté le: 27.01.2011, 19:04:59 Sujet du message: TKI 2 |
Bonsoir Jérome, je pense avoir vu sur la photo du train arrire de ton MP9 que tu utilises les cardans cvd en remplacement de ceux d'origine .
Est que tu en fait de meme pour l'avant ? et pour le centre ( si encore ils existent pour le centre ! )
J'ai vu la video des cardans cvd Kyosho
Je pense que c'est vraiment un super montage avec cette bague conique qui vient empecher que la vis btr de serrage de la gouipille ne se dessere !!
Mais, est ce que tu ne montes pas cette vis au frein fillet quand meme ?
Ou, est ce que cette bague conique suffit ?
jrenaud75 Expert**
Posté le: 27.01.2011, 21:00:05 Sujet du message: |
jeromeaigoin a écrit: | jrenaud75 a écrit: | Bonjour Jérôme,
Merci d'avance
Jérôme RENAUD |
Je te remercie, t'es un chef
Jérôme RENAUD |
flo-34 Découverte
Posté le: 28.01.2011, 22:18:45 Sujet du message: |
Salut Jérome
Suite au warmup de Montpellier le WE dernier, quels sont tes conseils pour cette piste?
Merci, A+ |
Double4 Expert*
Posté le: 29.01.2011, 09:26:16 Sujet du message: TKI 2 |
Bonjour Jerome
En ce qui concerne , les rapports de transmission, afin de rechercher une meilleure motricité ou bien une éventuelle prépondérance sur ton chassis , as tu deja essayé dans les cellules avant et arriere de modifier le nombre de dents de la courones conique ou bien le nombre de dents du pignon conique ?
Si oui merci de nous expliquer les resultats
Ou est ce que , quoi qu'il arrive, tu reste toujours à l'origine ?
Merci d'avance |
nicoj28 Expert**
Posté le: 29.01.2011, 18:36:57 Sujet du message: |
re-Bonjour Jérôme
En braquant à fond, les écrous de mes biellettes sous les fusées touchent les triangles. As-tu connu ce problème ? Faut-il que je retaille les triangles ou que je joue sur la hauteur des butées des triangles ?
Je te remercie de ta réponse,
modélistement
Nico |
serge01 Ligue
Posté le: 29.01.2011, 22:03:01 Sujet du message: |
Salut Jérome,
Merci pour tes conseils
As-tu une idée du poids de ta voiture?
Posté le: 01.02.2011, 09:20:10 Sujet du message: Re: TKI 2 |
Double4 a écrit: | Bonsoir Jérome, je pense avoir vu sur la photo du train arrire de ton MP9 que tu utilises les cardans cvd en remplacement de ceux d'origine .
J'utilise les cvd a l'avant(IFW419),a l'arrière(IFW420) et au centre(Av:IFW421 et Arr:IFW422) car il existe aussi.
Concernant la goupille,la bague suffit et il n'y a pas besoin de mettre de vis. |
Posté le: 01.02.2011, 09:23:24 Sujet du message: Re: TKI 2 |
Double4 a écrit: | Bonjour Jerome
Merci d'avance |
Je n'utilise pas de prépondérance et je reste toujours a l'origine. |
Posté le: 01.02.2011, 09:26:08 Sujet du message: |
nicoj28 a écrit: | re-Bonjour Jérôme
modélistement
Nico |
Tu devrais retailler un peu tes triangles a la dremel,c'est ce que je fais pour pouvoir utiliser le débattement maxi. |
Posté le: 01.02.2011, 09:27:55 Sujet du message: |
serge01 a écrit: | Salut Jérome,
A Pattaya,le poids de ma voiture était de 3,390Kg. |
