RCmag :: Voir le sujet - Photos de la Motonica de Jacky Boisnay (10/10)**
Photos de la Motonica de Jacky Boisnay (10/10)** Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 22.10.2010, 16:23:53    Sujet du message: Photos de la Motonica de Jacky Boisnay (10/10)** Répondre en citant
Photos prises lors de la coupe de France Limoges 2010 OK!
La Motonica de Jacky Boisnay motorisée par un Nova ( ligue 17 )
Administrateur le 25.01.2011, 12:47:33; édité 2 fois
MessagePosté le: 22.10.2010, 19:48:11    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.12.2010, 05:47:51    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.12.2010, 14:01:47    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.12.2010, 16:32:48    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.01.2011, 12:47:13    Sujet du message: Répondre en citant
jacky
MessagePosté le: 25.01.2011, 14:09:58    Sujet du message: MOTONICA Répondre en citant
Je viens de recevoir mon nouveau classico, moins de 200 euros avec sa ligne d'échappement complète et cerise sur le gâteau, l'importateur (RACING EXPERIENCE) l'a rôdé, BRAVO à eux, ils savent prendre soin de leurs clients. OK!
http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
boysdontcry
MessagePosté le: 25.01.2011, 15:15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jacky
La Motonica est elle fiable, que faut il prévoir comme pièces d'avance. (poulies couronne, courroies et pare choc.) Les tulipes arr et les fourchettes avants sont elles solides.
Merci.
jacky
MessagePosté le: 25.01.2011, 15:20:33    Sujet du message: MOTONICA Répondre en citant
Il faut prévoir : fourchettes, courroies, 1 support de carrosserie arrière et 1 pare chocs, pour le reste tout est ok. Wink
MOTONICA P8C
dom710
MessagePosté le: 25.01.2011, 18:19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais pour les fourchettes prend juste des avant les arrières ne casse pas ou alors faut bien taper!!!
jacky
MessagePosté le: 25.01.2011, 19:48:37    Sujet du message: MOTONICA Répondre en citant
Juste les fourchettes avant. Wink
MOTONICA P8C
rominet
MessagePosté le: 26.01.2011, 10:34:23    Sujet du message: Répondre en citant
tu as modifié ton pod av ?
prépa vraiment clean Bravo!
jacky
MessagePosté le: 26.01.2011, 11:18:45    Sujet du message: MOTONICA Répondre en citant
OUI. Wink
MOTONICA P8C
SebLeLoch
MessagePosté le: 26.01.2011, 11:23:35    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation de la carro sur le pare choc, c'est pas plus cassant pour la carro ?
La courroie, il faut prendre de la Motonica ou de la Mugen ?
Merci OK!
traxxmanfather
MessagePosté le: 26.01.2011, 11:26:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour jacky ça va Cool tu peux nous en dire plus sur le pod avant !
c est 1 modif perso ou des nouvelles pieces motonica du nouveau modele de p8c
tu peux nous mettre 1 photo de plus prés OK! merci
nouveau design le nova Cool
a+ fred
jacky
MessagePosté le: 26.01.2011, 11:40:30    Sujet du message: MOTONICA Répondre en citant
Pour vous répondre, j'utilise des courroies mugen car elles sont moitié moins cher, pour le pod avant, je l'ai réalisé en epoxy de 3 mm et j'ai supprimé le tweak, je préfère la fixation sur le pare chocs avant pour la carrosserie car je trouve celà plus fiable que le montage d'origine. Pour une photo plus grande, vous allez sur mon blog. @+ jacky Wink
MOTONICA P8C
SebLeLoch
MessagePosté le: 26.01.2011, 12:16:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les réponses !
Plus de tweak à l'avant, c'est à dire fixation rigide ? Tu gardes un réglage quand même ?
Sinon question plus générale aux pilotes classique Motonica, vous avez combien de chasse à l'avant associée à quelle dureté de pneus ?
jacky
MessagePosté le: 26.01.2011, 12:33:23    Sujet du message: Répondre en citant
NON, oscillation sur 2 points plus ou moins importante, chasse 6°, pneus 40, 42, 45° @+ jacky
MOTONICA P8C
traxxmanfather
MessagePosté le: 26.01.2011, 12:41:14    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part :chasse 6° pneus 42° OU 45° tournés a 66mm
traxxmanfather
MessagePosté le: 26.01.2011, 12:59:53    Sujet du message: Répondre en citant
OK! merci pour tes reponses , tu as conservé les rondelles en mousses entre les 2 plaques Question
je me lancerais bien dans la modif d une platine de servo de dir avec 1 low profil inversé dans l axe avec reglage de l ackerman Cool
vu le temps qu il fait Mr. Green
jacky : toujours le diff a pignon Question Mr. Green
jacky
MessagePosté le: 26.01.2011, 13:18:41    Sujet du message: MOTONICA Répondre en citant
OUI toujours le diff à pignons et la plaque oscillante est prise en sandwich entre 2 rondelles en mousse d'origine. @+ jacky
MOTONICA P8C
freestyler
MessagePosté le: 25.08.2011, 09:12:45    Sujet du message: Re: MOTONICA Répondre en citant
Serait il possible,d'avoir la réf des courroies Mugen,SVP ?
http://cap-modelisme.forumactif.org/
Cobra 811 BE/Vario Hobbywing SCT "pro" 120A /Moteur Hobbywing 1850 Kv
X-Ray XB4/Vario SP LPF 120A/Moteur 6.5 LRP
jacky
MessagePosté le: 25.08.2011, 09:20:57    Sujet du message: MUGEN Répondre en citant
D 0240.
MOTONICA P8C
freestyler
MessagePosté le: 25.08.2011, 09:25:16    Sujet du message: Répondre en citant
merci Jacky,c'est de la réponse ultra rapide Smile nikel OK!
rasta34
MessagePosté le: 25.08.2011, 19:54:43    Sujet du message: Répondre en citant
mmmmmm sa sent la preparation tout sa Mr. Green
jacky
MessagePosté le: 16.11.2012, 14:33:52    Sujet du message: MOTONICA Répondre en citant
Je vous présente quelques modifs sur ma voiture pour la saison 2013 que j'ai testé et validé en 2012 : le support arrière de GT DUE que j'ai adapté car celui d'origine est vraiment trop fragile, la plaque avant que j'ai réalisé en epoxy de 3 mm et dont l'amplitude d'oscillation peut être réglée grâce à deux vis de butée.
MOTONICA P8C
bibi49
MessagePosté le: 16.11.2012, 15:50:44    Sujet du message: Répondre en citant
belles modifs,
peut-on avoir des photos de détail et le pourquoi du T epoxy plutot que le T acier d'origine ?
peux tu également me donner la marque des plots de carroserie AV ?
Merci !!!
simonSG
MessagePosté le: 06.12.2012, 18:42:02    Sujet du message: Répondre en citant
Joli boulôt Wink et je vois que tu as trouver un moteur d'homme Laughing
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
jacky
MessagePosté le: 06.12.2012, 20:17:07    Sujet du message: Motonica Répondre en citant
MERCI, eh! oui, je me suis résolu à acheter un gros moteur et bientôt il faudra que je traite, vive la catégorie promotionnelle 1/8e piste thermique pas chère. Mad
MOTONICA P8C
simonSG
MessagePosté le: 28.12.2012, 15:02:58    Sujet du message: Répondre en citant
Cela reste la meilleure categorie et le restera longtemps on ne peut pas faire mieux en rapport hrs de roulage / $$ Very Happy
SimonSG
F@ck fuel economy.
