RCmag :: Voir le sujet - Vos questions techniques au Team Kyosho
Vos questions techniques au Team Kyosho Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivante
jeromeaigoin
MessagePosté le: 22.01.2011, 09:18:06    Sujet du message: Répondre en citant
TheGap a écrit:
Moi j aurais une question un peu "conne" si je peux dire, a poser a un top pilote, en l'occurance J.Aigoin, lorsque tu pilote ta voiture, regarde tu tout autour de la voiture, quelques metres en avant ou tu la fixe des yeux specifiquement.
Merci,
Franco
Je regarde principalement ma voiture.
gazman
MessagePosté le: 22.01.2011, 10:41:58    Sujet du message: Répondre en citant
jeromeaigoin a écrit:
Merci,
Franco
j'aime beaucoup :" le principalement " .......mais sans arrière pensée .....hein ..... Laughing Laughing
remidu94
MessagePosté le: 23.01.2011, 16:41:21    Sujet du message: Répondre en citant
salut jerome
comment fait ton pour obtenir du grip a l'accélération? Faut il descente les support d'amorto vers le bas?
merci d'avance
MessagePosté le: 25.01.2011, 13:38:28    Sujet du message: Répondre en citant
MilacH
MessagePosté le: 25.01.2011, 13:46:43    Sujet du message: Répondre en citant
sa fixation maison de l'accu à l'avant est carrément plus classe que les 2 colliers nylon de la version "actuelle" WC ^^
Mugen, Picco/Os, Flysky, Savox, 6mik
Ken-Masters
MessagePosté le: 25.01.2011, 13:59:06    Sujet du message: Répondre en citant
Entièrement d'accord avec toi!!
Les 2 colliers font plutôt penser à du bricolage de MC Gyver!!!
Mais qu'en pense Jérôme Aigion de ce nouveau modèle ???
yo13790
MessagePosté le: 25.01.2011, 14:22:59    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous
c'est quel référence votre filtre a air?
MessagePosté le: 25.01.2011, 16:36:41    Sujet du message: Répondre en citant
if 469 normalement
MilacH
MessagePosté le: 25.01.2011, 17:17:13    Sujet du message: Répondre en citant
dispo chez pcm entre autre... tfaçon pour les MP9 PCM y a souvent tout, et souvent dans les premiers ^^
PS: enfin sans faire de pub, c'est juste pour dire que les rèfs tu les trouve facilement la bas ^^
Bizingouin
MessagePosté le: 25.01.2011, 18:55:20    Sujet du message: Ecrous de roue Répondre en citant
Bonsoir Jérome,
As tu deja rencontré des problemes avec les hexagones et les écrous de roue d'origine, car lors du premier montage avec un soupcon de graisse sans les bloquer j'en ai eu deux de grippés, impossible a desserer.!!!
Filetage HS! Grrrrr!
Le filetage d'origine a l'air fragile, plus fin que d'autre modele.
Moralité je les ai remplacés par des modeles d'une autre marque.
Merci pour ta réponse
jrenaud75
MessagePosté le: 25.01.2011, 20:03:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jérôme,
Peux tu me dire quel était le rapport couronne/cloche que tu utilisais sur ton STRR à Sucy lors des Masters STP ?
Même question concernant les amortisseurs (pistons, huiles, ressorts et ancrages) ?
Merci d'avance OK!
Jérôme RENAUD
Double4
MessagePosté le: 26.01.2011, 10:09:25    Sujet du message: MP9 TKI 2 Répondre en citant
Bonjour Jérome , au sujet des differentiels autobloquants ou a glissement limité Terex , torsen ou autre dans le genre , je sais que tu en a essayé il y a quelque temps
Est ce que ça t'arrive encore aujourd'hui et dans certains cas de rouler avec , ou est ce que c'est constamment (je parle du diff avant et du diff central)
Si oui, quel confort ça apporte ?
Est ce que tu as trouvé ça fiable ?
Ou alors est ce que tu roule quoi qu'il arrive constamment sur des diff d'origine ?
Merci beaucoup d'avance .
MessagePosté le: 26.01.2011, 10:25:15    Sujet du message: Répondre en citant
nicoj28
MessagePosté le: 26.01.2011, 19:58:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jérôme
Concernant la transmission centrale, j'aimerais savoir si tu changes les goupilles ou carrément les cardans ? Et à quelle fréquence ?
D'avance, je te remercie
jeromeaigoin
MessagePosté le: 27.01.2011, 09:00:23    Sujet du message: Re: Ecrous de roue Répondre en citant
Bizingouin a écrit:
Bonsoir Jérome,
Oui,j'ai deja rencontré ce problème car je n'avais pas mis assez de graisse.
Lors du 1er montage,il faut mettre de la graisse sur l'hexagone et sur l'écrou.
jeromeaigoin
MessagePosté le: 27.01.2011, 09:05:41    Sujet du message: Re: MP9 TKI 2 Répondre en citant
J'utilise uniquement les differentiels d'origine.
jeromeaigoin
MessagePosté le: 27.01.2011, 09:15:03    Sujet du message: Répondre en citant
jrenaud75 a écrit:
Bonjour Jérôme,
Merci d'avance OK!
Jérôme RENAUD
J'utilisais un Novarossi 28-5T avec un rapport de 14/48.
Concernant les amortisseurs:
-A l'avant:8x1.2 700 Ressorts Bleu
-A l'arrière:8x1.3 800 Ressorts Rouge
jeromeaigoin
MessagePosté le: 27.01.2011, 09:18:23    Sujet du message: Répondre en citant
nicoj28 a écrit:
Bonjour Jérôme
Je change les cardans complets toutes les 4 ou 5 courses.
Too_fast_Ced
MessagePosté le: 27.01.2011, 11:13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jérome,
Je voulais savoir quand est ce que tu publiera un setup passe partout ? Merci
HONG NOR X3 SABRE, WERKS B6, SWEEP, MAX RACING, SIDEWINDER, MIKOVIC, VORTEXIMPACT
MoustiK
MessagePosté le: 27.01.2011, 14:00:22    Sujet du message: Répondre en citant
Too_fast_Ced a écrit:
Bonjour Jérome
J'aurais voulu savoir quand est ce que mettrai en ligne votre setup dont vous avez parlé ? Merci
Je pense après le GP de Montpellier.
Double4
MessagePosté le: 27.01.2011, 19:04:59    Sujet du message: TKI 2 Répondre en citant
Bonsoir Jérome, je pense avoir vu sur la photo du train arrire de ton MP9 que tu utilises les cardans cvd en remplacement de ceux d'origine .
Est que tu en fait de meme pour l'avant ? et pour le centre ( si encore ils existent pour le centre ! )
J'ai vu la video des cardans cvd Kyosho Bravo! OK!
Je pense que c'est vraiment un super montage avec cette bague conique qui vient empecher que la vis btr de serrage de la gouipille ne se dessere !!
Mais, est ce que tu ne montes pas cette vis au frein fillet quand meme ?
Ou, est ce que cette bague conique suffit ?
jrenaud75
MessagePosté le: 27.01.2011, 21:00:05    Sujet du message: Répondre en citant
jrenaud75 a écrit:
Bonjour Jérôme,
Merci d'avance OK!
Jérôme RENAUD
Je te remercie, t'es un chef OK!
Jérôme RENAUD
flo-34
MessagePosté le: 28.01.2011, 22:18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jérome
Suite au warmup de Montpellier le WE dernier, quels sont tes conseils pour cette piste?
Merci, A+
Double4
MessagePosté le: 29.01.2011, 09:26:16    Sujet du message: TKI 2 Répondre en citant
Bonjour Jerome
En ce qui concerne , les rapports de transmission, afin de rechercher une meilleure motricité ou bien une éventuelle prépondérance sur ton chassis , as tu deja essayé dans les cellules avant et arriere de modifier le nombre de dents de la courones conique ou bien le nombre de dents du pignon conique ? Question
Si oui merci de nous expliquer les resultats OK!
Ou est ce que , quoi qu'il arrive, tu reste toujours à l'origine ?
Merci d'avance
nicoj28
MessagePosté le: 29.01.2011, 18:36:57    Sujet du message: Répondre en citant
re-Bonjour Jérôme
En braquant à fond, les écrous de mes biellettes sous les fusées touchent les triangles. As-tu connu ce problème ? Faut-il que je retaille les triangles ou que je joue sur la hauteur des butées des triangles ?
Je te remercie de ta réponse,
modélistement
Nico
serge01
MessagePosté le: 29.01.2011, 22:03:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jérome,
Merci pour tes conseils
As-tu une idée du poids de ta voiture?
jeromeaigoin
MessagePosté le: 01.02.2011, 09:20:10    Sujet du message: Re: TKI 2 Répondre en citant
J'utilise les cvd a l'avant(IFW419),a l'arrière(IFW420) et au centre(Av:IFW421 et Arr:IFW422) car il existe aussi.
Concernant la goupille,la bague suffit et il n'y a pas besoin de mettre de vis.
jeromeaigoin
MessagePosté le: 01.02.2011, 09:23:24    Sujet du message: Re: TKI 2 Répondre en citant
Double4 a écrit:
Bonjour Jerome
Merci d'avance
Je n'utilise pas de prépondérance et je reste toujours a l'origine.
jeromeaigoin
MessagePosté le: 01.02.2011, 09:26:08    Sujet du message: Répondre en citant
nicoj28 a écrit:
re-Bonjour Jérôme
modélistement
Nico
Tu devrais retailler un peu tes triangles a la dremel,c'est ce que je fais pour pouvoir utiliser le débattement maxi.
jeromeaigoin
MessagePosté le: 01.02.2011, 09:27:55    Sujet du message: Répondre en citant
serge01 a écrit:
Salut Jérome,
A Pattaya,le poids de ma voiture était de 3,390Kg.
Page 4 sur 11
