RCmag :: Voir le sujet - Diff Fioroni autobloquant
jordan-du-38
MessagePosté le: 28.12.2010, 16:35:01    Sujet du message: Diff Fioroni autobloquant Répondre en citant
Bonjours.
Je créé se post car je voudrais savoir ou mettre le diff autoblan sur la voiture ? ( avan ou arriere ? ) et comment cela fonctionne pour les huiles ? faut il mettre les meme que dans les diff normaux ?
Merci d'avance
*** FiorOni ***
Gazzz
jordan-du-38
MessagePosté le: 28.12.2010, 22:11:24    Sujet du message: Répondre en citant
alors je me suis renseigné et donc dedans il faut simplement mettre de la graisse et peut importe devant ou deriere c'est au choix.
Voila si certaines personnes le savent pas non plus.
jejen93
MessagePosté le: 28.12.2010, 22:21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a toi
En général on met un diff autobloquant a l'avant voir au centre mais très rarement a l'arrière .
Pour mon expérience , j'en ai utilise sur hyper 8 et 9 . Au niveau motricité c'est asse bluffant !!!
Par contre au centre c'est très délicat .
L'entretien en très simple , tu le démonte toute les 5 roulages environ , nettoyage et dégraissage des pièces puis tu remet de la graisse neuve (pas trop ) et c'est tout
jordan-du-38
MessagePosté le: 28.12.2010, 22:42:41    Sujet du message: Répondre en citant
ok ok merci et c'est vraiment efficace ?
( moi j'en est que 1 que je mettrais a l'avant )
topgeorges
MessagePosté le: 29.12.2010, 07:37:43    Sujet du message: Répondre en citant
Les autobloquants , quelque soit la marque : toujours l'avant d'abord , le centre ensuite si tu en ressent le besoin , et enfin l'arrière pour les + exigeants , mais chaud le prix au total !!
à part ça tout va bien
davy_ram
MessagePosté le: 29.12.2010, 10:08:36    Sujet du message: Répondre en citant
toujours commencé par l'avant suis d'accord avec jojo
cela motrice du tonnerre
AlexisMbX
MessagePosté le: 29.12.2010, 19:10:16    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai vu différence d'entré de jeu , très efficace !!
phil77
MessagePosté le: 29.12.2010, 19:28:01    Sujet du message: Répondre en citant
Sur un MBX 6, j'ai essayé la prépondérance, pas concluant.
J'ai essayé l'autobloquant Avant, et la plus rien à voir, plus de galère dans les huiles, une motricité toujours top, par contre le pilotage est complètement différent, il faut que tu t'y adaptes, c'est ton filet de gaz qui te permettra de gérer la motricité, et un diff plus ou moins libre. (notamment pour les épingles)
Je n'ai pas essayé le Fiorini, je roule avec un Terex, pas de problème, ressort rose
Le seul petit bémol sur des pistes complètement défoncées, le diff est peut être plus facile, à toi de voir.
Yeho
MessagePosté le: 29.12.2010, 19:36:59    Sujet du message: Répondre en citant
La question est : Pourquoi tout le monde lit et dit Fiorini au lieu de Fioroni Mr. Green
jordan-du-38
MessagePosté le: 29.12.2010, 20:50:44    Sujet du message: Répondre en citant
on sait pas mdrr
Donc diff autoblan fiorOni mdrr a l'avant ? + j'ai la prepon donc je la met aussi ou inutile ?
AlexisMbX
MessagePosté le: 29.12.2010, 22:48:34    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai les deux
sur piste corect je suis fioroni 10 10 + prépon et sur pîste defonce bah je vari
fioroni 7 5 + prepon ou fioroni 5 5 + prépon
puis sur les piste qui accroche beaucoup je remet le diff d'origine en 20 10 10+prepon ou 20 7 5 + prepon voila.
jordan-du-38
MessagePosté le: 29.12.2010, 22:50:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ok Merci bien pour tout les details
scalp203
MessagePosté le: 07.01.2011, 21:37:07    Sujet du message: Répondre en citant
salut
une grosse difference entre le fiorini et le terex ?
jordan-du-38
MessagePosté le: 07.01.2011, 22:17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je veux pas dire de connerie mais je crois que c'est pareil.
Me corriger si je me trompe.
AlexisMbX
MessagePosté le: 07.01.2011, 23:57:41    Sujet du message: Répondre en citant
Moi personnellement j'ai essayé les deux :
Terex était de 2009 a roulé tout le temps je les mit pour la coupe des ligues 2010 l'année dernière Je trouve qu'il tracte beaucoup beaucoup.
Le fioroni: je l'ai mit juste la course du weekend qui suivait, personnellement et je suis pas le seul j'ai trouver une diference aprés chacun fait se qu'il veut et je vais pas dire le quel est mieu ou pas il y a une diference ... c'est tout.
Après le terex est des 2009 a servi beaucoup est ce que il y a effet de cause je sais pas .
Ps: tout sa est un avis personnel ....
scalp203
MessagePosté le: 09.01.2011, 13:02:46    Sujet du message: Répondre en citant
josselin
MessagePosté le: 09.01.2011, 13:36:33    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
moi je possède un terex en version world sur mon pm9 et pour rien je le changerais c'est top niveau motricité de plus aisé niveau entretien et finition au top OK!
Viny38
MessagePosté le: 09.01.2011, 14:52:08    Sujet du message: Répondre en citant
Alors moi j'ai pas de Fioroni, ni de Terex, mais j'ai un BBF. Mad
J'ai seulement essayé le BBF et comme ça a été dit plus haut, c'est super, et je ne l'enlève jamais.
Le principe est le même que le Terex, deux rampes, deux planétaires et 4 satellites, la seule différence à mes yeux, c'est le stab.
Aussi je met le thorsen Fioroni au centre quand la piste est défoncée ça offre une facilité incroyable, même si ça enlève un peu de motricité ;)
Voila @+ Wink
Merci à 6MiK ~ DYNOVATION_RD ~ LABEMA ~ NDS TECH ~ FANATIC RC
http://www.6mik-racing.com
Dom-Exsen
MessagePosté le: 09.01.2011, 15:02:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bien vu pour la différence pour le STAB concernant mais il y a aussi les réglages proposés qui sont bien différents.
Dominique-EXSEN.fr
Muranorc8
MessagePosté le: 09.01.2011, 15:09:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je possede le terex avec depuis quelques mois la version avec le stab, le comportement de la voiture n est plus le meme, est franchement cela apport enormement sur les performences. En plus, dominique est un vrai pro et super sympa. A+ <patrick
PROMODELISME.COM/ XRAY / Team Orion shop/ SWEEP SHOP
Vamp83
Jg38
MessagePosté le: 09.01.2011, 15:47:53    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
puisque le responsable Terex/Exsen a la gentillesse de participer, Cool
comment synthétiser techniquement la différence de fonctionnement entre les 3 différentiels cités: Fiorini (hélicoïdal), Bbf (rampes), Terex (rampes+Stab) ?? Rolling Eyes
(sauf erreur descriptive de ma part)
je ne demande pas le ressenti, mais la théorie, les pilotes se chargent bien de décrire les impressions Laughing,.. voire + Mad
"Gasoline is for washing parts, alcohol is for drinking and nitro is for racing."
Viny38
MessagePosté le: 09.01.2011, 15:56:18    Sujet du message: Répondre en citant
Jg38 a écrit:
bonjour,
Arf c'est dingue ca, tu peux pas t'empecher de venir sur les sujets ou je reponds hein !! :x
Et je crois bien que le Fioroni actuel possède également des rampes, à ne pas confondre avec tes vieux diffs Fioroni ( hélicoïdaux ) qui trainent sur ma voiture Laughing :lol:
Ps : Pour Dom, les reglages Terex ( en plus du stab ) sont surement différents de ceux du BBF, je n'en doute pas, mais je signale juste que, comme sur le Terex, des rampes différents sont disponibles Wink
Dom-Exsen
MessagePosté le: 09.01.2011, 16:22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais que ce post est dédié au FIORONI mais comme il y a eu des comparaisons avec le TEREX, je me permets d'intervenir.
J'ai simplement voulu confirmer que effectivement le BBF, le FIORONI, l'ACTIVE et le TEREX fonctionnent selon le même principe, mais que les réglages proposés ne sont pas les mêmes (réglages options) inclus. Et que ces différences setraduisent par des écarts de comportements sur la piste. Je ne porte pas de jugement de valeur, j'indique que ça peut être très différent selon les réglages dont on parle.
Les différences ne s'arrêtent pas là, le TEREX est le seul qui utilise des embrayages à cônes garants d'un temps de réponse et d'une progressivité que nous avons déterminés par de nombreux essais.
Pour la construction, le TEREX est aussi le seul a présenter des planétaires forgés avec les cônes d'embrayage intégrés, ce qui permet de rouler en Brushless, en truggy et même sur les trains arrière où le différentiel est toujours plus sollicité qu'à l'avant. Donc, on est tranquille côté fiabilité.
Je crois aussi que le TEREX est le seul qui utilise des goupilles de 2,5mm (toujours pour la fiabilité) mais ce point est à vérifier car je n'ai plus les pièces concurrentes en mains.
En conclusion, je vous invite avant de dire que le truc est mieux que le machin de bien regarder ce que vous comparez, car chaque constructeurs propose une gamme de réglages adaptés pour différentes conditions. Il serait par exemple injuste de comparer un réglage MT avec le réglage de base d'un concurrent ou le contraire si vous voulez (j'essaie d'être objectif).
Comme dit Top Georges plus haut les autobloquants sont toujours chers et avant de se déterminer pour un modèle ou un autre autant le faire après avoir fait la bonne analyse.
Dominique-EXSEN.fr
Jg38
MessagePosté le: 09.01.2011, 17:02:52    Sujet du message: Répondre en citant
Dominique a raison,
nous ne devons pas dénaturer ce post, où un pilote demande conseil sur Fiorini,
je vais donc ouvrir un autre post, où je vais demander aux spécialistes techniques respectifs d'expliquer leur arguments, en toute objectivité C'est la Fête
Viny38
MessagePosté le: 09.01.2011, 18:59:40    Sujet du message: Répondre en citant
Non non, je n'ai jamais dit ca, j'ai simplement donné mon avis, en disant que le principe était le même, je n'ai surtout pas dit qu'un tel était mieux !! 8)
Comme différences entre le Terex et les autres, j'ai n'ai cité que le stab, certes, cela ne veut pas dire qu'il n'y a que ca ;)
J'arretes la Smile
