RCmag :: Voir le sujet - Banc pour le Durango
xray971
MessagePosté le: 08.01.2011, 23:01:38    Sujet du message: Banc pour le Durango Répondre en citant
boujours tout le monde quel marque de banc utiliser vous pour la durango?
aldo83
MessagePosté le: 09.01.2011, 11:06:48    Sujet du message: Répondre en citant
Orion OK!
jmd80
MessagePosté le: 09.01.2011, 11:52:04    Sujet du message: Répondre en citant
tiger modifier gallet réduit en largeur
jeje84-modelisme
MessagePosté le: 10.02.2011, 15:56:09    Sujet du message: Répondre en citant
un p'tit up pour ce post
Perso avec mon gros banc bleu hobbytech sa passe pas Evil or Very Mad
Le banc RB ou 6Mik passe Question
MadoRC
MessagePosté le: 10.02.2011, 17:21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce qu'avec le banc Losi en modifiant les cales ça peut le faire ?
Tophu
MessagePosté le: 10.02.2011, 17:41:09    Sujet du message: Répondre en citant
Idem, banc Thunder Tiger avec galet rectifier à coup d'alésoir (à faire à l'extérieur, ça fume beaucoup et l'odeur n'est pas très agréable Laughing ), et finition direct avec le châssis :x
ps: tentative désespérer avant de devoir changer de banc, qui finalement, s'avère être une réussite Very Happy
« l'homme qu'il faut, là où il ne faut pas, peut faire toute la différence »
thejoker
MessagePosté le: 10.02.2011, 19:26:03    Sujet du message: Répondre en citant
le banc mugen va suffit juste de surélever la platine moteur de 2 mim !!!
modelboys
MessagePosté le: 10.02.2011, 19:29:07    Sujet du message: Répondre en citant
jéjé, je te ferais essayer mon petit banc lrp, il a un petit galet (petit diametre, et largeur normale, mais comme dans tous les cas tu dois le retailler...)
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 10.02.2011, 20:29:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ca c'est mon passage de banc avant décalage du volant moteur Sad J'ai réussi à le poussé d'un peu plus d'un mm env...
Perso, je crois qu'il faut retailler un peu l'ouverture Question
Je l'avais fais sur mon MBX6, (je peux pas mesurer car vendu) donc, je crois que cela sera la solution pour moi OK!
flo973
MessagePosté le: 10.02.2011, 20:36:31    Sujet du message: durango Répondre en citant
avec le banc orion ca passe bien
MadoRC
MessagePosté le: 24.02.2011, 20:45:40    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le banc Losi et peut-être qq modifs du support, est-ce que ça peut le faire ?
jeje84-modelisme
MessagePosté le: 24.02.2011, 23:15:39    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'suis en pleine galère pour trouver un banc qui passe ...
Apres plusieurs coups de fil à des magasins, il semblerait que les bancs 6MIK et LOSI passe convenablement, mais dans ces 2 cas il faut se refaire des calles qui vont bien ... Wink
Sinon d'aprés ce que j'ai entendu dire, Durango à connaissance du problème et il vont sortir un chassi avec un trou plus gros Surprisedk:
Sinon aprés il faut retailler le chassi à la dremel Neutral
pr516
MessagePosté le: 24.02.2011, 23:44:43    Sujet du message: Répondre en citant
si j ai bien vu reno utilise un banc rb OK!
jeje84-modelisme
MessagePosté le: 25.02.2011, 07:45:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais il à retaillé le chassi OK!
luc11
MessagePosté le: 25.02.2011, 12:26:39    Sujet du message: Répondre en citant
perso aucun probleme avec le volant origine,
et un bon reglage du banc, sa passe fin mais sa passe.
luc benoit
