RCmag :: Voir le sujet - Ouvertures carrosserie en brushless ?
Asterix31
MessagePosté le: 05.01.2011, 23:21:47    Sujet du message: Ouvertures carrosserie en brushless ? Répondre en citant
Je voudrais savoir s'il y a des ouvertures à faire obligatoire ou conseillé sur une carrosserie en brushless ...
Que dit le règlement à propos de cela ???
Amicalement Patrick
bibi49
MessagePosté le: 06.01.2011, 00:00:03    Sujet du message: Répondre en citant
le règlement FVRC n'est pas encore sortis mais il faut limiter les ouvertures à des trous diam 10mm maxi à proximité du controleur et du moteur principalement.
Asterix31
MessagePosté le: 06.01.2011, 11:18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Il est donc pas conseillé de faire une ouverture sur le pare-brise avant !
bibi49
MessagePosté le: 06.01.2011, 11:50:24    Sujet du message: Répondre en citant
le règlement devrait s'inspirer de ça :
"orifices de 10 mm maximum dans une zone de 30 mm X 30 mm à proximité du moteur ou du variateur, hors trous prévu d'origine dans la carrosserie"
et de ça:
"Carrosserie :
Le pare-brise doit être transparent ou peint d'une couleur différente de la voiture (bleu, gris,noir, etc...).
Les ouvertures dans la carrosserie doivent être réduites au maximum et ne doivent pas excéder 10 mm de diamètre (antenne, fixation, refroidissement moteur, controleur, accus)."
et enfin du règlement actuel TT thermique :
"Si le pare-brise n’est pas découpé, il doit être transparent ou
peint d’une couleur réaliste différente de la voiture (bleu, gris,
noir, etc...)."
donc selon moi, tu as le droit de découper le pare-brise, en respectant 10mm de diam.
