RCmag :: Voir le sujet - Bac à ultrasons, pour ou contre ? Et pourquoi ?
Bac a ultrason pour ou contre ?
Pour
94%
 94%  [ 47 ]
Contre
6%
 6%  [ 3 ]
Total des votes : 50
vincent11
MessagePosté le: 26.12.2010, 19:03:12    Sujet du message: Bac à ultrasons, pour ou contre ? Et pourquoi ? Répondre en citant
Pour nettoyer vos roulement le bac a ultrason mais esce vraiment utile et ne deteriore t'il pas le roulement ?
http://www.loisirsmodels.com/
vincent11
MessagePosté le: 26.12.2010, 19:36:49    Sujet du message: Re: Bac a ultrason pour ou contre ? Et pourquoi ? Répondre en citant
Et pouquoi contre ou pour ? Bien le dire Smile
jeje84-modelisme
MessagePosté le: 26.12.2010, 20:27:42    Sujet du message: Répondre en citant
Un banc à ultrason pour moi émet juste une onde dans un liquide, donc je vois pas pourquoi sa pourrais détériorer les rlts,
par contre je pense que c'est réellement un plus pour les nettoyer, sa enlève vraiment toute la poussière OK!
Une personne ma même dit que tous ces moteurs neuf il les met dans le banc ( juste le carter) comme ça s'il reste de la limaille ... Wink
simonSG
MessagePosté le: 26.12.2010, 21:44:02    Sujet du message: Répondre en citant
aucunes raison d'etre contre, c'est 100 % innofensif pour la méca OK! et fortement conseillé pour les netoyages, pièces moteurs incluses Wink
Juste sécher au séche cheuveux et vaporiser un film d'huile / WD 40 des la sortie du bain...
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
vincent11
MessagePosté le: 26.12.2010, 21:46:33    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci les gens et question bete sa marche comment (je veux dire on met quel liquide dedans tout sa ) ou en acheter et a quel prix ?
jjacques1033
MessagePosté le: 26.12.2010, 21:46:34    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
contre non , mais par contre quel produit dans le bac , là ?????
simonSG
MessagePosté le: 26.12.2010, 21:48:39    Sujet du message: Répondre en citant
Eau + Pec citron Smile
SimonSG
F@ck fuel economy.
Seb_BdR
MessagePosté le: 26.12.2010, 22:59:50    Sujet du message: Répondre en citant
Moi pour les roulements, c'est bac ultrason avec de l'eau chaude dedans, et je mets mes roulements dans un petit pot en verre (style petit pot pour enfant) avec WD40 dedans.
MessagePosté le: 26.12.2010, 23:01:49    Sujet du message: Répondre en citant
tant que l'on utilise l le BUS (bac ultra son )avec de l'eau et du nettoyant vaisselle ,on peut mettre les pieces directement dans le bac
si on utilise le BUS avec un solvant industriel ( white, solvant,trichlo.....) il est recommandé de mettre les pieces dans un recipient contenant le solvant ....et ce recipient a l'interieur du bac du BUS qui lui sera rempli d'eau
par contre ca diminue l'efficacité du traitement , il faudra le refaire une 2eme fois voire 3eme fois
YankeeForever
MessagePosté le: 26.12.2010, 23:06:03    Sujet du message: Répondre en citant
Alors la seule réserve c'est que cela peut dépolir certaines surfaces .
Je m'en servais quand j'étais prothésiste et quand on mettait une couronne acier dans le bac a ultrasons pour la nettoyer , ensuite il fallait la repolir .
Donc prudence avec les roulements moteur peut être .
truggy16
MessagePosté le: 26.12.2010, 23:08:37    Sujet du message: Répondre en citant
moi je men sers pour nettoyer met aero,ces nikel
vincent11
MessagePosté le: 28.12.2010, 18:26:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a tous ! OK! OK!
losimancy
MessagePosté le: 28.12.2010, 22:09:31    Sujet du message: Répondre en citant
moi je les deflasque tous ( comme ca on sent bien si il croque ),je mets dans le bac de l'essence et apres je les souffle au compresseur puis huile de roulements apres je sais pas si bien ou pas mais ils sont nickel.
pirate08000
MessagePosté le: 28.12.2010, 22:59:56    Sujet du message: Répondre en citant
pour, moi je m'en sert pour mes roulements tt et mini z et les bijoux de madame Mr. Green Mr. Green
molto88
MessagePosté le: 29.12.2010, 10:11:54    Sujet du message: Répondre en citant
moi je fais toutes les pieces allu et plastique (juste eviter les joints) de l'auto avec le bac a ultrason. j'y met un peu de produit vaisselle melangé avec de l'eau chaude et ca decolle tres bien la m.... . par contre c'est pas miraculeux non plus faut quand meme frotter un peu apres
S88R/ZENOAH/PMT
MP9/OS SPEED/PROLINE
http://www.vosloisirs88.com/modelisme/
TEAM FORAIN
rien ne sert de courir...non ca sert a rien!!!
Etan
MessagePosté le: 29.12.2010, 11:36:10    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement à une époque je mettais même du produit en bombe de nettoyant de frein : mise à part le capot translucide qu'y est devenu opaque mais à la limite j'en mettais même plus de capot!!
Un coup de bombe sur les roulements, juste de quoi les faire tremper, le bac en route et ils ressortaient nickel!
Mais bon ca c'était à l'époque qu'en je roulais beaucoup, aujourd'hui mes roulements n'ont plus le temps de s'user...!!! Crying or Very sad
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 29.12.2010, 12:45:53    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, je ne l'utilise plus trop, mais je mettais du pétrol désaromatisé ou domestique pour poil OK!
Il faut quand même les déflasquer... C'est plus rapide!!
Par contre, pas de pétrol sur les joints silicone Evil or Very Mad Ils gonflent Wink
toniox
MessagePosté le: 29.12.2010, 13:39:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je regardais les caractéristiques des bacs a ultrason, j'en vois des pas cheres avec une frequence de 42khz et des beaucoup beaucoup plus chère avec 37 khz ? Il faut qu'il y en est plus ou moin pour que ce soit efficace ?
Quels sont les caractérisitques d'un bac performant ?
Vend piéces 808 : http://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewt
Forum du club de Gap : http://forumcmg.ahst.fr/
KYOSHO / NOVAROSSI
shouing
MessagePosté le: 29.12.2010, 15:18:16    Sujet du message: Répondre en citant
25% de remise sur le site conrad en se moment ,plusieur choix de bac a ultra son tu trouveras
toniox
MessagePosté le: 29.12.2010, 15:49:22    Sujet du message: Répondre en citant
Et oui, j'ai vu sa, mais pour les caractéristiques, je sais pas du tout qu'est ce qui est bon et qu'est ce qu'il ne l'est pas...
KYOSHO / NOVAROSSI
MessagePosté le: 29.12.2010, 15:53:58    Sujet du message: Répondre en citant
les bacs les plus courants fonctionnent en 42 KHZ ( 42000 vibrations /seconde )...
les 37khz doivent etre reservés pour le chirurgical , ..je crois ( mais pas certain!!!!!)
MessagePosté le: 29.12.2010, 17:20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Très utile pour les appareils auditifs, je sais de quoi je parle Wink
Le petit bac avec le produit de nettoyage et les pièces à nettoyer, impec, le tout dans l'eau. Les vibrations se transmettent plus facilement dans un produit dont la densité est importante, l'essence f par exemple est plus légère, et l'eau ne décolle pas la vieille graisse et la poussière Smile
Les joints, ça ne ne nettoye pas, ça ce change Mad , à la limite, même principe pour les roulements, mais bon, c'est plus cher, il faut faire le rapport entre l'achat d'un banc plus les produits, et des roulements neufs, le plaisir de faire la mécannique en moins OK!
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
